k1ngköln wrote :
habe versucht den key einzugeben!mir wird gesagt das der key schon benuzt wurde!habe aber die original cd und nix runter geladenes!!!!
keine ahnung was ich machen soll!
Hast du den Kontroller von jemandem anderen als gebraucht gekauft ? Welche Serial Nummer wolltest du eingeben, die VMS2 LE-Version oder deine VirtualDJ Pro ?
Und meine Frage hast du auch nicht beantwortet!
Nochmals, um welche Version deiner Virtual Dj Pro handelt es sich denn ? Zu sehen unter Config / Info inklusive Buildnummer.
Gruss Mike
geposted Thu 24 Oct 13 @ 11:12 am
virtuel dj pro 7
habe ihn gebraucht bekommen!
der kumpel hat ihn mir eingestellt und software fertig gemacht!
geposted Thu 24 Oct 13 @ 11:20 am
Ein Weiterverkauft der Software ist nicht erlaubt.
Du nutzt also eine illegale Version.
Ich würde dir aber mal empfehlen das Handbuch der VMS 2 zu lesen.
geposted Thu 24 Oct 13 @ 11:24 am
k1ngköln wrote :
virtuel dj pro 7
Habe dich nach der genaue Version gefragt unter Config / Info mit der Build Nummer.
Wenn dir dein Kumpel seine VirtualDJ Pro Full 7 gegeben hat oder installiert hat, hast du somit eine illegale Version. Laut EULA (End User Lizenz Vereinbarung) ist die Weitergabe der Software unzulässig.
Gruss Mike
geposted Thu 24 Oct 13 @ 11:25 am
Ärgerlich für Dich. Damit hast Du keine auf Dich registrierte Software.
Die Pro-Full kann man nur hier kaufen, sie darf weder einfach so weitergegeben, noch verkauft werden.
Schau mal nach ob Dir eine CD mit einer LE-Version mitgeliefert wurde. Sofern Du die hier registrieren kannst, können wir uns über die unterhalten und Diur sagen, wie es gehen könnte. Mal abgesehen davon das die Controller mit LE 7.05 ausgeliefert werden und in einem Downloadcenter, das Du als registrierter LE-User haben würdest, eine aktuellere 7.4 LE bereitliegen würde.
Ansonsten hilft nur noch:
http://de.virtualdj.com/buy/index.html
(kaufen, Full Pro! Eine andere Version geht nicht außer der mitgelieferten LE).
Edit: Mike war schneller...sry^^
geposted Thu 24 Oct 13 @ 11:28 am
danke!
werde das mal tun!wusste nix davon das ich jetzt eine illegale version nutze!!
entschuldige mich dafür!dann bekommt mal mein kollege einen auf den sack!
melde mich dann wieder wenn ich ne version habe die legal ist!!
geposted Thu 24 Oct 13 @ 11:37 am
Da es die Professional Full nur hier auf der Seite gibt musst Du ja nicht lange danach suchen. Zur Info - die Professional BASIC bietet keinen Support für MIDI Controller !
geposted Thu 24 Oct 13 @ 1:19 pm
Moin Forum!
hab gestern den VMS 2 installiert und kriege einfach keine vernünftige Kontrolle hin.
Also ich habe
- VMS 2
- VDJ LE registriert und jetzt die 20 Tage Trial Pro laufen
Ich habe die aktuelle Software 7.4 LE (b461) sowie den Asio-Treiber installiert.
Das Gerät wird nach Programmstart (meist) erkannt.
Kontrolle über die Wheels und die Buttons funktioniert.
Allerdings kann ich die beiden Kanäle nicht über den Controller kontrollieren.
Weder die beiden Line Fader funktionieren, noch der Crossfader oder die jeweiligen Channel Controls.
Ich habe bei den Soundeinstellungen alles durch, es funktioniert nicht.
Der Ton kommt bei beiden Kanälen je nach Einstellung durch, aber eine Kontrolle über den VMS2
ist nicht möglich. Habe auch den Crossfader deaktiviert, wie in einer Anleitung stand, auch das geht nicht.
Ich hab schon ein paar Stunden in Foren gelesen, auch die Anleitung studiert.
Ich peile es nicht, habe keine Ahnung, warum das nicht funktioniert.
Danke für nen Tipp :-)
Also ich habe
- VMS 2
geposted Wed 05 Feb 14 @ 5:57 am
Schau mal in deinem Control Panel welche Zahl am Anfang rechts neben der Modelbezeichnung VMS 2 steht.
Müsste entweder mit 0 oder mit 1 anfangen, gefolgt von 7 oder 9 anderen Zahlen. Wobei nur 0 oder 1 wichtig ist.
geposted Wed 05 Feb 14 @ 6:11 am
Da die VMS ein Hardware Mixer ist, solltes du Änderungen hören können. Andernfalls muss auch der Skin die "Fake" mappings haben und unterstützen. Dann siehst du auch Änderungen auf den Screen... (Ich gehe mal davon aus, dass du genau das meinst :-) )
Edit: und der Tip über mir.
geposted Wed 05 Feb 14 @ 6:13 am
Control Panel ?
geposted Wed 05 Feb 14 @ 6:14 am
Mein Skin ist derzeit folgender:
http://prntscr.com/2pp60h
geposted Wed 05 Feb 14 @ 6:16 am
Ja du hast doch den Asio Treiber für die VMS installiert oder nicht?
Wenn nein, dann solltest du das auf jeden Fall auch noch tun.
Zu finden ist der auf der LE CD oder auch hier:
http://vms2.adjfocus.com/uploads/tx_templavoila/AA-ASIODRIVER_VMS4_VMS2_WIN_1.2-1_03.zip
Jedenfalls gibt es für den ASIO Treiber ein Control Panel (Programm) dort steht die Zahl.
Das Teil sieht so aus
Bei dir sollte bei "Device" ganz vorne auch eine 0 stehen.
geposted Wed 05 Feb 14 @ 6:20 am
Ach, Du meisnt die Asio-Konfiguration.
Da ist gar nichts angegeben - kein Device da
Dann probier ich nochmal Neuinstallation, son mist.
http://prntscr.com/2pp8ub
geposted Wed 05 Feb 14 @ 6:27 am
Du hast aber die VMS schon eingeschalten und dann die Asio Settings aufgemacht?
Sonst wird da auch nix angezeigt.
Starte bitte auch mal dein PC neu. Manchmal hängt sich der Treiber auf und dann wird der Controller auch nicht mehr richtig erkannt.
Nutze mal bitte folgende Reihenfolge, wenn du VDJ verwenden willst.
(PC ist aus)
1. VMS einschalten
2. PC einschalten
3. VDJ starten
4. VDJ beenden
5. PC auschalten
6. VMS auschalten
(PC ist aus)
1. VMS einschalten
2. PC einschalten
3. VDJ starten
4. VDJ beenden
5. PC auschalten
6. VMS auschalten
geposted Wed 05 Feb 14 @ 6:33 am
Erzähl uns mal bitte was zu deine Hardware( Rechner, Betriebssystem usw. ) Hast du den Controller eventuell an einem USB 3.0 Port ? Auch das kann Probleme machen.
geposted Wed 05 Feb 14 @ 6:44 am
Und immer die VMS 2 an den USB Port auch betreiben(anstecken) ,
an die sie auch bei der Installation dran hing,da die Treiber portbezogen installiert werden.
mfg,dirk
mfg,dirk
geposted Wed 05 Feb 14 @ 7:42 am
Check erstmal das hier durch, dann stimmen die Einstellungen im Treiber zumindest und die LE geht auch:
http://de.virtualdj.com/homepage/DJFrankyP/blogs/4651/Guide__Einrichtung_VMS2_mit_Virtual_DJ_LE_(Windows).html
geposted Wed 05 Feb 14 @ 8:26 am
Nein, ist schon älter der Rechner, hat nur 2.0
Immer am gleichen Port
Windows 7 Home Premium
auf
http://prntscr.com/2pq9qo
Also in diesem Asio-Ding wird die VMS2 nie angezeigt.
auf
geposted Wed 05 Feb 14 @ 8:51 am
Hast du ne Wireless Maus dran ?....wenn ja bitte mal abziehen.
ggf. mit USB Deview die ganzen USB Ports mal säuber...
http://www.computerbild.de/download/USBDeview-64-Bit-6259753.html
geposted Wed 05 Feb 14 @ 8:56 am
