Liest denn heutzutage keiner mehr das Handbuch?
Die VMS ist standardmäßig ein analoger Mixer.
D.h. alles was du mixt wird hardwareseitig IN der VMS gemacht.
Natürlich hört es sich über die Boxen gut an, da du dort ja den "fertigen" Sound bekommst.
Über die VDJ Aufnahmefunktion hörst du allerdings alles, weil, und jetzt kommts, die VMS eben analog
mischt. VDJ bekommt sozusagen überhaupt nicht mit, dass du irgendwelche Linefader oder Crossfader betätigst.
Das was du auf der VDJ Oberfläche siehst, also dass sich dort was bewegt, wenn du an der VMS etwas bewegst,
ist nur rein optisch für dich. Da steckt keine Funktion dahinter. Wenn du also einen Linefader betätigst, dann siehst
du das zwar in VDJ, für das Programm selber ist der Fader aber immer noch offen da die Fader als "fake_" gemappt sind.
Somit nimmt die Aufnahmefunktion immer alles auf.
2 Möglichkeiten das zu ändern:
1. Du willst die VDJ Aufnahmefunktion verwenden, dann musst du die VMS in den reinen Midimodus versetzten. Wie das geht steht auch im Handbuch. PreEQ- und PostEQ-Modus ist hier das Stichwort. Dann musst du alledings dein Mapping anpassen und alles was als "fake_" gemappt ist in die "normalen" Befehle ändern.
2. Du lässt die VMS wie sie ist, dann musst du aber vom Boothausgang per Kabel wieder zurück in deinen PC. Den Booth verbindest du dann mit dem LineIn Buchse deiner PC Soundkarte und zum aufnehmen nimmst du dann eine 3. Software, welche das Signal vom Line Eingang zum Aufnehmen abgreift.
geposted Tue 06 Dec 11 @ 3:48 am
Vielen Dank für die Feedbacks. Mache mich am Wochenende daran, die Empfehlungen durchzuspielen.
Besten Dank und herzliche Grüße
DJ A.L. Mambo
DJ A.L. Mambo
geposted Tue 06 Dec 11 @ 4:44 am
