Forum: German Forum
Topic: Eine Frage - Page: 1
Hi ich habe mir von in nicht allzu weiter Zukunft Virtual DJ Pro anzuschaffen. Und dazu würde ich mir dann noch von Pioneer den DJ Controller DDJ S1 zulegen. Daher meine Frage gibt es schon ein Mapping das der Pioneer DDJ S1 mit VDJ Funktioniert oder bald Funktioneren wird. Bitte um Antwort:;)
geposted Tue 22 Nov 11 @ 10:55 am
ist schon integriert in virtual dj pro full
Echt aber da steht für Serato DJ Itch
der controller wird mit serato itch ausgeliefert, wird aber nativ von virtualdj unterstützt. d.h. anschliessen und freude haben
cool danke
Kann man mit der richtigen Einstellung auch die beiden Mik Eingänge mit talkover benutzen?
jep
auch ohne Audiointerface
ohne externes meine ich
Der DDJ-S1 hat eine Soundkarte integriert, d.h. du brauchst keine externe ranzuhängen wenn du mit dem Sound zufrieden bist.
Paul
ok muss ich das mik nicht extra an line in von pc stecken oder so um das zu benutzen weil das wird doch auf master out geroutet. wie soll das dann gehen?
du schliesst es an den pio an, du benutzt ja die verbaute soundkarte im pioneer!
Ja aber bei den Meisten Controllern wird das Mik doch zum Master Out geroutet und nicht zu Software oder stimmt das nicht. Bei meinem Mixtrack is das jedenfalls so. Wie könnte man das Problem denn beheben?
das wird analog geregelt und geht über den pioneer und NICHT über virtualdj!
Ja aber wenn man, mit VDJ auch broadcastet wie kann man dann da das mik benutzeen von pio controller da wird es net zum stream geschickt. wie könnte man das poblem denn lösen?
durch spezielle config einstellungen im soundkarten bereich bei virtualdj!
Braenzuz
aber ohne kabel geht das net oder?
Wie meinst du jetzt ohne Kabel ?
Du musst halt dein Vorhaben in den Advanced Config der VDJ Pro Full konfiguieren, so wie du es möchtest.
Darauf achten dass du die richtige SK nimmst.
Ja kannst du mir mal die Advanced Config reinschreiben damit ich das Mik von meinem Mixtrack bei VDJ ankommt über Line IN. Will nur wissen dann kann ich das bei Freund testen der VDJ Pro hatpls. Bitte schreibt mir bin verzweifelt
ne, das machen wir nicht!
sag sonst deinem freund er soll sich mit seinem account hier melden, dann bekommt er hilfe auf pro ebene!
91%
