Ist es möglich, den Auto-Gain in VDJ LE über das GUI zu deaktivieren?
Die Gainanzeige im Programm kann man zwar anklicken, aber ist nur für die Optik (Farbwechsel).
Würde gerne eine Grundausgangslautstärke in VDJ LE einstellen und dann über den Controller regeln.
Vermute aber mal nein, da es wahrscheinlich der Pro Full vorbehalten ist.
Irgendwo müssen ja die Unterschiede sein.
geposted Fri 25 Nov 11 @ 7:00 am
aloá,
ich weiss jeztzt nicht ob's bei der LE geht..
stell den autogain in : config > optionen mal auf *deaktiviert*
dann regelst du den gain komplett über deinen controller.
vorraussetzung für immer gleiche lautstärke ist aber, das deine tracks alle die selbe lautstärker von sich aus haben.
oder du gehst auf die einstellung *auto+remember*, dann hast du in etwa immer die lautsärker des ersten gesetzten tracks.
dafür hast du dann aber bei gewissen trakcs dann weniger spielraum zum lauter bzw leiser machen beim gain.
gruss, der Kernspalt.
geposted Fri 25 Nov 11 @ 9:47 am
Hallo na toll!
Also bei meiner VDJ 7 Pro Basic Version klappt das sehr gut mit dem Autogain:
Ich stelle es immer auf Auto+Remember Lautstärke ist auf beiden Kanälen gleich,hatte bis jetzt noch keine Probleme bei der Austeurung der
Pa damit da es ja auf 0dB Ausgepegelt ist.
Einwandfrei für die Mobile Disco,etc. da man dann auch nicht immer achten/angleichen muss wie laut die Tracks selbst sind.
Gain Spielraum am externen Mixer nach oben und unten habe ich aber trotzdem noch genug.
Ob es bei der LE-Version auch geht weiss ich nicht genau,meine aber ehr Ja
mfg,vlnjacki
mfg,vlnjacki
geposted Fri 25 Nov 11 @ 12:13 pm
Bei der LE gibts dafür keine Config
geposted Fri 25 Nov 11 @ 12:30 pm
Wie na|toll im ersten Beitrag geschrieben hat benutzt er ja einen Controller.
Das gleiche Problem hatte ich auch als ich meinen VMS2 Controller neu hatte.
In der Config sollte man schon auf Auto+Remember stellen.
Jedoch wenn der Controller die Gain Regler gemappt hat in VDJ funktioniert das nicht richtig.
Meine Lösung war es da ja der VMS2 auch ein Analog Mixer ist einfach den GAIN aus dem Mapping raus nehmen.
geposted Fri 25 Nov 11 @ 1:26 pm
Danke für die Antworten.
Wie DJFrankyP schon erwähnte, gibt es bei der LE keine Config,
bzw. es gibt sie schon, aber da kann man halt nur die 20 Tage
Testphase (Pro Full) freischalten oder gleich die Pro Full kaufen.
Naja, muss ich vorerst damit leben. Gibt ja auch in der LE viel zu "entdecken". :)
Die Pro Full steht als nächstes "Projekt" auf meiner ToDo-Liste.
Dauert allerdings noch ein wenig. Bis dahin arbeite ich mich erstmal in die LE ein
und lese weiterhin fleissig hier im Forum mit.
geposted Sat 26 Nov 11 @ 6:05 pm
