Hi Leute,
am oben genannten Gerät welches auch als 4 Kanal mixer funktionieren sollte, wollte ich am Line-In Eingang ein externes Gerät anschließen, z.b. CD-Player oder Effektgerät.
Leider lässt sich dieses nicht abspielen, da im VDJ Kanal 1&2 sowie 3&4 zusammen laufen.
Kann man die Kanäle einzeln Steuern?
Bsp.:
Kanal 1 Midi Kanal VDJ Deck1
Kanal 2 Line-In ext. CD-Player;
Kanal 3 Line-In ext. Effektgerät
Kanal 4 Midi kanal VDJ Deck 2
Ist dieses so möglich? Was muss ich genau umstellen im VDJ?
Vielen Dank...
René
Bsp.:
Vielen Dank...
René
geposted Mon 12 Dec 11 @ 1:57 pm
dann stell die kanäle über vdj halt anders ein über die Advanced Config
Config -> Soundkarte -> Output -> advanced config
dort alles wie gewollt einstellen.
geposted Mon 12 Dec 11 @ 2:09 pm
...ja habe ich schon versucht aber ich habe jedesmal das Problem, dass Kanal 1&2 zusammen als Output sind!
Was könnte evtl. falsch sein???
René
René
geposted Mon 12 Dec 11 @ 2:17 pm
das du nicht asio verwendest ?
hast du bei output
Channel 1 - denon dj asio - 1/2
channel 2 - denon dj asio - 3/4
als beispiel eingestellt ? dann wäre kanal 3 und 4 am denon frei...
hast du bei output
geposted Mon 12 Dec 11 @ 2:21 pm
Ja ASIO ist vorhanden.... ich versuch es nochmal.
Wenn ich VDJ starte, erscheint immer die Meldung " Fehler im ASIO Treiber" kann sein das es auch damit zusammen hängt.
Okay.....Danke schon mal soweit....
Melde mich wieder ;-)
René
René
geposted Mon 12 Dec 11 @ 2:34 pm
Richtig bitte sicherstellen das die denon nicht unter Windows als Standard Sound device hinterlegt ist.
Dazu in der systemsteuerung das standardwiedergabegerät unter Audio bzw Sound in der Registrierkarte Wiedergabe auf die interne Laptop soundkarte stellen.
Das ist dann zb ne realtek Hd audio o.ä.
geposted Mon 12 Dec 11 @ 4:52 pm
Hi Renè,
versuch mal folgende Reinfolge...
erst den Denon einschalten, danach erst VDJ starten.
geposted Wed 14 Dec 11 @ 12:25 pm
