Servus
hab das versadeck bekommen. Leider ist die Anleitung was die einstellung des virtual dj betrifft schlecht.
das virtual dj mischpult reagier nicht auf fader bewegung. es kommt der sound von beiden decks auch nur auf dem linken fader raus. ist das ding kaputt oder ist das eine einstllungssache
Wäre echt cool wenn mir jemand helfen könnte
grüsse
Tom
grüsse
Tom
geposted Sun 18 Dec 11 @ 10:11 am
Hallo ketchup73!
Ich kenne jetzt nicht genau deinen AA Versadeck Controller,aber hast du ihn in dem Mapper unter Config ausgewählt?
Wie sehen deine Soundeinstellungen aus VDJ oder Numark Cue in der Soundkartenconfig,da auch den Controller plus passenden Audiotreiber auswählen.
In VDJ unter Cofig /Soundkarten noch den Asiotreiber Versadeck auswählen
eventuell hilft dir das hier auch was weiter,habe leider selber noch nicht so die ahnung von Controllern:
http://www2.virtualdj.com/forums/156248/German_Forum/American_Audio_Versadeck.html
Seite zu Treiber Software,etc.vom Versadeck:
http://www.americandj.eu/de/versa-deck.html
Ich schau mal in der BA-Bedienungsanleitung ob ich schlau werde.
Also Beide Kanäle( Links/Rechts) oben am Versadeck auf PC einstellen,dann arbeitet er als Midicontroller
Bei einstellung Deck A und Deck B arbeitest du dann mit USb Stick,etc. selber
Line/Phono ist für externe Quellen wie CD Player,Tapedeck,Plattenspieler(Phono)
Einstellung Midi:
Folder Knopf 3 Sekunden drücken um ins Interne Menü der Versadeck zu kommen
mit dem Jogwheel oder Track in das Untermenü 3 und dann 4 und G navigieren
3)
unter Midi CH : die Midi Kanäle zuweisen
4)
Unter Midi Setup auch noch Einstellungen machen in und out(ein und ausgänge)
nach G)navigieren:
Speichern und rausgehen durch Track-Knopf drücken(Displayanzeige zeigt es an)
ab da weiss ich leider auch nicht mehr weiter :(
vielleicht war das aber schon alles
hoffe ich konnte dir helfen
mfg,vlnjacki
Einstellung Midi:
3)
4)
nach G)navigieren:
mfg,vlnjacki
geposted Sun 18 Dec 11 @ 10:42 am
