hallo zusammen
wollte mal wissen wie ich meine Console denn richtig an einer Anlage anschliessen kann ?
Also cinch kabel besitze ich
bisher hatte ich ja immer ein rauschen in der wiedergabe wenn ich bei anderen leuten meine console angeschlossen habe
habe die console dann entweder in phono drin oder aux
war aber alles nicht so gut von der wiedergabe alles rauschig
geposted Wed 21 Dec 11 @ 9:34 am
Hallo!
Normalerweise sollte da aber nichts rauschen ,
wenn du eine deiner Consolen an einen Verstärker oder einer Endstufe anschliesst.
Der Phono Eingang ist nur für Plattenspieler
Du solltest einen" Line-in " Eingang nehmen oder "Aux-in" Eingang
Kommt aber auch noch auf die Anlage an wie die eingestellt ist.
Um was für Anlagen handelt es sich :
um normale Hifi-Verstärker/HiFi-Endstufe oder Pa-Endstufen oder eventuell AV/Receiver Verstärker?
mfg,vlnjacki
mfg,vlnjacki
geposted Wed 21 Dec 11 @ 10:16 am
also das ist ein ganz normaler verstärker von yamaha ax-496 heisst das dingen
ah ok also besser dann line in nehmen
das gibt es bei meiner anlage zu hause also den line-in eingang
bei dieser anlage also von yamaha steht nichts mit line-in
welchen eingang könnte ich denn sonst noch nehmen ?
geposted Wed 21 Dec 11 @ 10:29 am
Wenn dein Verstärker keine Lin-In Bezeichnung hat, so nimmst CD, Tuner, AUX, 2x Tape als Eingang, diese sind alles Line-In's. Nur Phono darfst nicht nehmen, da dieser ausschliesslich für Plattenspieler sind mit dem entsprechendem RIAA Entzehrer für Magnetabtaster.
Gruss Mike
geposted Wed 21 Dec 11 @ 10:35 am
also ich hab gerade nochmal geguckt
die anlage hat einen line-in eingang
aber vorne beim auswählen der kanäle nicht
hier könnt ihr mal selber gucken
http://www2.yamaha.co.jp/manual/pdf/av/english/IntA/AX-396.pdf
geposted Wed 21 Dec 11 @ 10:42 am
Schliesse es an CD oder Aux an, und wählst den Entsprechenden Eingang. Mehr brauchst du nicht.
Gruss Mike
geposted Wed 21 Dec 11 @ 10:47 am
ja hab mir dann schon sowas gedacht
ok dann werde ich das mal so ausprobieren die cinch kabel in cd eingang rein und den kanal auf cd
hoffentlich klappt das so als line-in
jetzt hab ich noch ne frage
wie krieg ich denn dann meine console geerdet ?
hinten ist ja so ein anschluss dafür aber wo soll das kabel dan angeschlossen werden ?
geposted Wed 21 Dec 11 @ 10:51 am
Hallo xxjavansexx!
Eine Erdungsschraube am Yamaha Verstärker müsste auch vorhanden sein,daran dann den der Konsole mit dem Erdungskabel anschliessen.
Klappt 100% als Line-In mit den Eingängen von Aux,Tape,CD,Tuner,MD, nur bitte kein Phono mehr verwenden.
mfg,vlnjacki
mfg,vlnjacki
geposted Wed 21 Dec 11 @ 10:57 am
Schliesse es so an wie ich dir geschrieben habe. Dann berichte wie es tönt. Solange du kein Brummen hast, so musst du nichts Erden.
Schon gar nicht, wenn du davon keine Ahnung hast, dann lass lieber einen Fachmann ran.
Als DJ sollte man schon Ahnung haben an was man was anschliessen kann und wie man Erdungsschleifen ausschliessen kann usw...
Gruss Mike
geposted Wed 21 Dec 11 @ 11:01 am
ok ich werde es so probieren
hatte halt immer im phono drin weil ich es nicht wusste und war verärgert über das rauschen und so
also das erdungskabel reicht nicht bis zur anlage
muss in einem laden auflegen wo die anlage 3 meter weiter weg steht
gibt es sonst noch ne andere möglichkeit die console zu erden um den optimalen klaren sound zu haben ?
ich habe zumindestens meine mehrfachsteckleiste direkt bei der console wenn das irgendwie helfen kann ??
geposted Wed 21 Dec 11 @ 11:02 am
Hi,
ist es möglich das Du uns hier vorweihnachtlich auf den Arm nehmen willst?
Grüße
Alex
Grüße
Alex
geposted Thu 22 Dec 11 @ 1:45 am
Wird die Konsole nicht über den USB-Port mit dem Laptop/PC zusammen über das Netzteil geerdet? Probier es doch einfach mal ohne Erdungskabel, wenn wie MikeHJohn bereits sagte kein Brummen auftritt, dann musst du auch nichts extra erden.
Gruß Martin
geposted Fri 23 Dec 11 @ 5:17 am
