Hallo,
ich habe mir überlegt, 2 Turntable anzuschaffen (Reloop Rp 2000mk3). Sie sollen als Einstieg in das Auflegen mit Vinyl dienen.
Vorhanden ist schon ein DJ-Controller von Hercules (Hercules Steel), der via USB an den PC angeschlossen wird und die DJ-Software bedient, in meinem Fall Virtual DJ.
Nun habe ich gedacht, dass ich die DJ-Console als Mixer für die beiden Plattenspieler nutzen kann, indem ich mir ein Digital-Vinyl-System (Reloop Spin2+) kaufe, welches die Audiosignale umwandelt und in die Software einbindet.
Meine Frage ist nun, kann ich mithilfe meines DJ-Contollers als Mixer und eines Digital-Vinyl-Systems meine Plattenspieler betreiben?
Ein frohes Fest, Trunkenbold
geposted Sat 24 Dec 11 @ 9:23 am
Klar, aber dazu brauchst Du die Pro Full.
Du als LE User bekommst sogar einen kleinen Rabatt beim Kauf der Pro Full.
Nur die VDJ LE Seriennummer bei Upgrade ...... eintragen und Continue drücken.
https://virtualdj.com/buy/
geposted Sat 24 Dec 11 @ 10:12 am
Also würde es mit der Pro Version gehen, dass ich die Plattenspieler an die Spin2+ Soundcard anschließe und das Signal im Virtual DJ dann über meinen USB-Controller mixen kann, also mit diesem die Decks faden wie mit einem Mixer, der direkt an die Turntables angeschlossen ist?
geposted Sat 24 Dec 11 @ 10:23 am
Ja, wenn Du die TTs an die Inputs der Soundkarte anschliesst.
geposted Sat 24 Dec 11 @ 3:47 pm
und den Output dann über den normalen Master Output der Konsole routest ;)
geposted Sat 24 Dec 11 @ 4:12 pm
das Problem ist, dass die Konsole keinen Audioeingang oder -ausgang hat, nur per USB angeschlossen wird ;)
geposted Sat 24 Dec 11 @ 5:15 pm
Sorry hab nicht dran gedacht, dass die Steel keine Soundkarte hat, dann kannst du da mit ner regulären 5.1 rangehen, wo du dann auf den Front-out den Master und auf den Rear-out deine Kopfhörer legst :)
geposted Sat 24 Dec 11 @ 5:19 pm
Trunkenbold wrote :
.... Spin2+ Soundcard anschließe .....
Ich dachte Du kaufst Dir die entsprechende Soundkarte?
Eine ASIO Soundkarte ist meines Erachtens Pflicht ;-)
geposted Sun 25 Dec 11 @ 2:51 am
Laut Beschreibung ist es eine ASIO Soundkarte mit inkludiertem Controller.
Steht so in der Beschreibung:
"ASIO-Treiber für extrem niedrige Latenzzeiten"
geposted Sun 25 Dec 11 @ 4:35 am
