Habe mir zu Weihnachten die Hercules 4mx zugelegt ,
lief den ganzen Abend lang auch wie perfekt .
Nach kurzer Pause (keinerlei Einwirkungen durch irgendwas auf das Gerät) und dem Standby Modus meines Laptops , gibt es nun einige Probleme ...
Der Crossfader reagiert zwar noch , allerdings läuft der Track trotzdem hörbar weiter , egal auf welches deck ich den Fader ziehe ..
Des weiteren wird mir nun beim Starten von VDJ LE (7.01) immer : Fehler im ASIO Soundtreiber ... angezeigt .
Außerdem kommt nun noch dazu , dass der Sound von VDJ , der vorher auch über den normalen Kopfhörerausgang zu hören war ( jedenfalls bis vor ein paar Stunden ) nun nurnoch über den Kopfhörerausgang am 4mx wiedergegeben wird .
Hilfe ?
Vielen dank im vorraus :)
Hilfe ?
geposted Sun 25 Dec 11 @ 1:37 pm
Aloá,
mach doch mal ein update deiner VDJ version.
die aktuellste version findest du nach erfolgreicher registrierung ( bitte hier machen > http://de.virtualdj.com/users/edit.html )
in deinem download center >> http://de.virtualdj.com/download/updates.html
desweiteren solltest du den aktuellsten treiber für die 4MX nutzen, den findest du auf der herstellerseite des controllers
http://ts.hercules.com/ger/index.php?pg=view_files&gid=2&fid=28&pid=179&cid=1
also bitte registrieren >> updaten >> nochmal versuchen.
es sollte keine schwierigkeiten geben dann :)
gruss, der Kernspalt
geposted Sun 25 Dec 11 @ 1:45 pm
Danke schonmal für die Antwort ,
hab jetzt alles wie beschrieben auf den neusten Stand gebracht ...
Leider ohne Ergebnis ... immernoch alles wie gehabt :/
Edit : Crossfader funzt wieder :D
Aber : Der Kopfhörerausgang am Laptop ist weiter tot :/
geposted Sun 25 Dec 11 @ 2:16 pm
Die 4MX hat doch eine integrierte Soundkarte - oder ?
Dann musst Du natürlich den Kopfhörer am Controller anschließen. Am PC funktioniert das nicht. Das geht nur in der Professional Full Version.
geposted Sun 25 Dec 11 @ 2:29 pm
Jap , hat es ...
darauf war ich eigentlich auch vorbereitet , nur liefen vorhin sound am controller und am laptopausgang parallel , oder auch über die boxen des laptops ..
geposted Sun 25 Dec 11 @ 2:39 pm
bei der le version sollte der sound nur über die console wiedergegeben werden können, also nix vom lapi etc.
geposted Sun 25 Dec 11 @ 2:52 pm
@ WhyN0t: Wie hast du deinen Crossfader wieder zum laufen gebracht?????
geposted Tue 21 Feb 12 @ 10:53 am
installier den treiber nochmals
geposted Tue 21 Feb 12 @ 6:15 pm
hab ich gemacht und es geht wieder danke.
geposted Wed 22 Feb 12 @ 5:00 am
