Hallo,
bei meiner Hercules 4-MX mit VDJ LE Edition klappt das Mikrofon und der Output nicht.
Die 4-MX Hat Ja einen Mikrofon und einen Kopfhörer Anschluss.
Aber weder das Mikrofon noch die Wiedergabe über den Kopfhörer klappen nicht.
Wenn ich auf Mic On drücke passiert leider nichts.
Kann mir bitte jemand helfen?
geposted Thu 29 Dec 11 @ 11:25 am
Wo hast du denn deine Boxen angeschlossen?
geposted Thu 29 Dec 11 @ 12:28 pm
Guten Abend,
also die Hercules 4-MX ist per USB Verbindung mit meinem Laptop verbunden, also die Wiedergabe erfolgt über den Laptop via USB.
In der 4-MX ist das Mikrofon in die Mikrofonbuchse eingesteckt.
geposted Thu 29 Dec 11 @ 1:00 pm
Evtl. das Mikro leise gestellt?
Den Master nicht aufgedreht?
Falsche Soundkarte ausgewählt? Poste doch mal ein Bild von deinen Einstellungen, vllt kann dir da einer besser helfen.
geposted Thu 29 Dec 11 @ 2:21 pm
Hallo,
also nochmal zur Übersicht mein Problem:
Ich habe die Hercules 4-MX. In dieser ist ein Mikrofon vorne angeschlossen, und die 4-MX ist mit meinem Laptop per USB verbunden.
Alles möchte ich über die Internen Lautsprecher meines Laptops hören.
Hier ein Screenshot der Einstellungen:
[Edit] Bilder kann man wohl nicht einbinden, deshalb hier der Direktlink
http://img22.myimg.de/Unbenannted772.jpg
geposted Thu 29 Dec 11 @ 2:56 pm
das funktioniert nicht mit deiner LE
du kannst nur über den soundausgang deiner 4mx das Mic hören!
geposted Thu 29 Dec 11 @ 3:09 pm
Hmm.. Gibt es denn da keine Möglichkeit? Denn ich bin nebenbei im Webradio tätig, und da sollte man schon das mic hören können..
geposted Thu 29 Dec 11 @ 3:14 pm
geposted Thu 29 Dec 11 @ 3:19 pm
Möglichkeit Nummer 1 ist die Pro Full erwerben.
Möglichkeit Nummer 2 ShoutCast, Edcast o.ä.
Aber wenn du dein Mic. an deinen Controller anklemmst, kannst du glaube das Signal nicht auf deinem PC hören. Also musst du das an dein PC stecken.
Und wenn du dir die Pro Full holst hast du es ganz einfach mit den Einstellungen und kannst auch von VDJ aus streamen, mit bester Qualität. Mach ich selbst auch.
geposted Thu 29 Dec 11 @ 3:42 pm
Streamen kann ich auch jetzt schon aus der LE
geposted Thu 29 Dec 11 @ 3:49 pm
du kannst das mik nicht hören weil es hardwareseitig direkt durch geschleift wird. war du machen kannst wenn du steamen willst ist, ein chinch zu klinke Kabel an deinen controller anschließen und dann damit in den linein Eingang deines Laptops. dieses Signal kannst du dann abgreifen und per drittSoftware streamen.
geposted Thu 29 Dec 11 @ 4:16 pm
Wie du kannst mit der LE Streamen cO
geposted Thu 29 Dec 11 @ 5:07 pm
Einfach auf Record klicken, und dann auf Broadcast
geposted Thu 29 Dec 11 @ 5:14 pm
Dann hast du aber nicht die LE.. Broadcasten geht mit dieser nicht.
geposted Thu 29 Dec 11 @ 5:45 pm
Ja, weil ich konnte mit meiner auch nicht Streamen.
Das geht mit keiner.
https://virtualdj.com/products/comparison.html
geposted Thu 29 Dec 11 @ 6:04 pm
Hallo,
ich wundere mich auch gerade, weil in dem Link steht ja dass man damit nicht Broadcasten könnte, aber warum geht das denn dann bei mir??
Edit: Es liegt bestimmt daran, dass ich die 20 Tage Pro Trial habe
geposted Fri 30 Dec 11 @ 2:56 am
Also mit diesen Einstellungen klappt es so einigermaßen. Man Hört sich bei Mic Aktivierung selber mit dem Soundausgang des Laptops.
http://img22.myimg.de/Unbenannt677d8.png
Jedoch gibt es noch 2 kleine Probleme, bei denen ich Hilfe benötige.
1. Die Wiedergabe des Mikros ist leicht Zeitverzögert ~1 Sec. Ich glaube aber nicht das das änderbar ist.
2. Bei Mic Aktivierung senkt sich die Lautstärke der Aktiven Decks nicht. Ich habe da letztens hier was gefunden,
aber den Thread finde ich nicht mehr.
Ich bitte hierbei nochmal um hilfe.
Danke
Danke
geposted Fri 30 Dec 11 @ 4:00 am
Ich kann deine Bilder nicht angucken, weiß nicht warum. Steht immer 403-Forbidden
Wenn du die Pro Full 20 Tage hast probier mal diese Einstellungen aus.
Aber wenn die 20 Tage vorbei sind, kannst du das alles nicht mehr machen, also kein Streamen und nix!!!
Da musst du dann über ShouCast o.ä. streamen.
EDIT:
Du musst Advanced Config auswählen um das so einstellen zu können.
EDIT:
geposted Fri 30 Dec 11 @ 4:27 am
Mit diesen Einstellungen kann ich nichts hören.
Wie oben gesagt, hab ich leider noch 2 Probleme.
• Mikro leicht zeitverzögert
• Bei Mikro Aktiviert keine Talkover Deck Lautstärke Senkung
geposted Fri 30 Dec 11 @ 5:31 am
Da Virtual DJ zur Zeit keine Talkover Funktion hat wirst Du das manuell runterfaden müssen.
geposted Fri 30 Dec 11 @ 5:34 am
