Nach ungefähr 4 stunden Selbstversuch und durchlesen auf X Forenseiten, hab ich mich jetz mal entschieden selbst zu fragen:
Wie oben genannt, erkennt die software meinen controller nicht es kommt die Fehlermeldung:Der Controller wurde nicht erkannt. Bitte verbinden sie den Controller erneut und starten sie Virtual DJ neu.
Wie in sehr vielen Forenbeiträgen habe ich schon folgende Maßnahmen, welche leider ALLE, nicht erfolgreich waren, getroffen:
- Ich hab die neuesten Treiber von dieser Webseite (http://ts.hercules.com/ger/index.php?pg=view_files&gid=17&fid=62&pid=215&cid=1) heruntergeladen, dabei habe ich darauf geachtet, dass: Jegliche Treiber die davor installiert waren, deeinstalliert wurden - dass ich das USB-Kabel zum Controller erst dann einstecke, wenn ich vom installationsprogramm dazu aufgefordert werde - dass ich nach der Installation den PC neu starte
- Ich habe ein anderes USB-Kabel ausprobiert (auch an verschiedenen USB-Schnittstellen)
- Ich habe auch gewartet, bis der controller von Windows selbst installiert und erkannt wird(unten rechts in der Taskleiste wird er komplett installiert)
- wenn ich auf geräte bei windows selbst schaue, wird der controller auch erkannt
ich bin jetzt wirklich schon den ganzen Tag verzweifelt am Suchen nach einer Lösung, doch jedes mal kommt erneut diese Fehlermeldung.
das komische ist ja auch, dass es vor kurzem alles einwandfrei auf meinem alten XP-PC funktioniert hat ;) jetz will ich eben alles auf dem neuen pc haben und dort funktioniert es einfach nicht.
Mein System hat übrigens folgende Anforderungen:
- Acer Aspire 7750G Laptop
-Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7
-2.20GHz
-8 GB RAM
- Windows 7 Home Premium 64 Bit
Danke im voraus
-2.20GHz
-8 GB RAM
Danke im voraus
geposted Fri 30 Dec 11 @ 12:09 pm
Wann kommt denn die Fehlermeldung?
Hast du auch schon die Version aus deinem Downloadcenter hier installiert?
geposted Fri 30 Dec 11 @ 12:22 pm
Aloá,
also wenn du die RMX mit der version vonm der MP3 e2 verbinden willst....
das geht nicht, es wird nur der controller unterstützt den du zusammen mit der LE version bekommen has.
für mehr ünterstützung benötigst du die FULL PRO version :)
gruss, der Kernspalt
geposted Fri 30 Dec 11 @ 12:27 pm
Ja richtig, das hab ich überlesen.
Das geht natürlich nicht.
Du musst die LE Version der RMX nehmen.
geposted Fri 30 Dec 11 @ 12:30 pm
also die version ist auf jeden fall aus dem downloadcenter.
DAS hab ich mich auch schon gefragt: Als ich nämlich damals die serial registriert habe wurde wie gesagt keine rmx sondern eine mp3_e2 registriert, wobei auf meinem alten pc alles trotzdem funktioniert hat. Ivh hab mich auch schon an den support gewendet, ist aber noch keine antwort gekommen ;)
geposted Fri 30 Dec 11 @ 12:34 pm
Hallo
Ich habe mir ein djcontrol instinct gekauft. Dabei war ja auch eine Software aber mit der komm ich nicht zurecht....:-/ dann wollte ich das Pult mit Virtual dj pro verbinden. Dann habe ich das Programm gestartet es ging aber nur ohne das Pult. Darauf hin habe ich mich im Internet schlau gemacht. Dort habe ich gelesen das ich mir so ein Mapping herunter laden soll das habe ich auch gemacht also da waren denn 3 zur Auswahl da habe ich das erste genommen weil beim dritten nur eine pdf Datei kam. Also dann habe das geladen und dann wollte ich das bei Downloads angucken da war das. Aber wo ich drauf klickte kam nur zahlen oder irgendwelche Internet Seiten. Darauf hin habe ich mir gedacht das war es schon.. Es ging aber trotzdem nicht und jetzt weiß ich nicht weiter . Ich hoffe ihr könnt mir helfen....
Danke im vorraus
Danke im vorraus
geposted Wed 07 May 14 @ 12:47 pm
Siehe anderen Post !!!
geposted Wed 07 May 14 @ 12:54 pm
user8602456 wrote :
Hallo
Danke im vorraus
Danke im vorraus
Du brauchst für diesen Kontroller eine VirtualDJ Pro Full (Infinity).
Welche VirtualDJ Pro hast du den genau ? Zu sehen unter Config/Info inkl. Build Nummer.
Mappers kann man nur herunterladen, wenn man seine Serialnummer der Full Pro registriert unter 'My Account' , durch Eingabe der Seriennummer bei Seriennummern.
Gruss Mike
geposted Wed 07 May 14 @ 12:56 pm
