Hallo zusammen.
Vorweg sei gesagt, dass ich ein Anfänger auf dem Gebiet DJ'ing bin und gerade erst beginne mit externen Geräten zu arbeiten.
Ich habe mir nun den MK4 Mixer von Hercules geholt.
Mein Problem ist jedoch das anschließen an meinen Rechner bzw. an VD.
Ich habe das Handbuch durchgewälzt und auch schon das Topic von einem einen User durchgelesen. Jedoch passte nicht alles auf mein Problem.
Was ich bisher gemacht habe:
Hab die Konsole an meinen Rechner via USB angeschlossen.
Wurde soweit erkannt, alles installiert...das passt soweit.
Wenn ich nun in VD unter Config die Sound Setup aufrufe, habe ich bei
INPUTS: Single Timecode
Outputs: External Mixer (Deck 1: Chan 1&2 Deck 2: Chan 3&4)
SoudCard: ASIO Driver - Hercules DJ COnsole MK4 ASIO stehen.
Ich kann Songs auf die Turntables bei VD setzten, jedoch kann ich nur den rechten abspielen.
Diesen höre ich dann über den Kopfhörer, der am MK4 hängt.
Ich würde jedoch gerne den Soundausgang über meinen Rechner haben und nur mit der Kosole steuern und vorhören.
Was mache ich falsch. bzw. welchen weiteren Infos braucht ihr noch.
Vielen Dank schon mal für den Support!
geposted Sat 31 Dec 11 @ 6:23 am
der sound kann mit der virtauldj LE version nur über die mk4 ausgegeben werden.
einstellungen:
- none
- headphone
- asio 4mx
master 1/2
headphone 3/4
"apply"
du musst das headphone vorne an der 4mx einstöppseln und das mastersignal hinten vom 4mx von output 1/2 auf einen verstärker oder aktiv boxen leiten.
einstellungen:
- none
- headphone
- asio 4mx
master 1/2
headphone 3/4
"apply"
geposted Sat 31 Dec 11 @ 6:46 am
Hi, vielen Dank für die schnelle Antwort.
Die die LE Version eine abgespeckte Version?
Welche Version bräuchte man um keinen weiteren Ausgang zu nutzen, sondern nur als Konsole?
Geht das ?
Geht das ?
geposted Sat 31 Dec 11 @ 6:54 am
Ja. Siehe dort: https://virtualdj.com/products/comparison.html
PeterPanxXx wrote :
Welche Version bräuchte man...
VirtualDJ Pro FULL, siehe obiger Link.
geposted Sat 31 Dec 11 @ 7:09 am
ok, danke.
Wie würden die Einstellungen dann über die Pro-Version aussehen?
Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass die Console auch mit der Vollversion kompatibel ist.
Bei meinem Paket war "nur" die LE Version bei.
Mfg
Mfg
geposted Sat 31 Dec 11 @ 7:30 am
ist voll kompatibel und die einstellungen gibt es dann nach dem pro full kauf ;o)
geposted Sat 31 Dec 11 @ 7:33 am
