Forum: German Forum
Topic: VDJ Einstellungen
tach zusammen
evtl. eine blöde Frage... aber trotzdem!
Besteht die Möglichkeit Virtual DJ 7 Pro Full so einzustellen, das man ca. 5 oder 10 Sekunden vor Titelende "gewarnt" wird? Z.B. durch Blinken des "Plattentellers" o.ä.!
Ich kenne das bei meinen alten CDJ 500 von Pioneer. (Steinzeit, ich weiss, deswegen habe mich gerade mit neuer Technik versorgt, Denon MC6000 mit Virtual DJ)
Ist zwar nur ein Gewohnheit, würde Diese aber ungern missen wollen.
Bis dann!
geposted Sat 31 Dec 11 @ 10:39 am
Das Display blinkt ja einige Zeit vor dem Ende des abgespielten Titels.
Was wie blinkt häbgt vom Skin ab.
Paul
wenn auf dem Controller was blinken soll, dann kannst du das machen, indem du das Mapping veränderst.
songpos_remain 5000ms ? blink : off
würde wenn ich es richtig in Erinnerung habe eine LED zum Blinken bringen sobald der Titel nur noch 5000ms zu laufen hat.
schon mal Danke für die Tips!
Mit dem Original Skin bin ich zufrieden. Ich habe mal verschiedene runtergeladen, fand aber keinen so wirklich gut.
Toll fände ich es wenn die Zeitleiste unter dem Titel kurz vor Schluss blinken würde. Aber anscheinend kann man das nicht einstellen!
Schade, aber wie schon gesagt... Alles eine Sache der Gewohnheit!
Happy new Year!
Klar kann man das einstellen.
Dazu müsstest du aber den Skin direkt bearbeiten.
Bin jetzt nicht der große Skinexperte und kann es gerade auch nicht testen.
Dürfte aber keine große Sache sein, wenn du nur die schon vorhandene Zeitanzeige blinken lassen willst.
Evlt. kann dir da ja jemand unter die Arme greifen.
Du kannst dich auch mal direkt im Skinforum melden.
Allerdings eben nur auf englisch.
Noch ein Tipp:
Wenn du im Standardskin auf die Zeitanzeige klickst, dann ändert es auch die Farbe entsprechend der Deckfarbe (blau oder rot).
Blinkt zwar dann nicht, aber fällt einem dann doch eher direkt ins Auge :)
Die einfachste Lösung ist es, irgendwo z.B. ein Ausrufezeichen oder Strich hinzumalen, und das dann blinken zu lassen:
<button action="deck 1 songpos_remain 10000ms ? blink 400ms : deck 1 songpos_remain 15000ms ? blink 800ms : deck 1 songpos_remain 30000ms ? blink 1200ms">
<pos x="X" y="Y"/>
<size width="W" height="H"/>
<selected x="+0" y="+Y" />
</button>
X/Y = Koordinaten, wo sich das Ausrufezeichen befindet soll, wenn es blinkt
W/H = Größe
+Y = Y-Kooordinate, wo sich das Ausrufezeichen befindet
Die Action müsste dann noch für jedes Deck definiert werden.
Bei verschiedenen Pannels wirds dann noch komplizierter.
Greets
Music234
@music234
mmmhhhhh.... merke gerade, das ich hier der totale Anfänger bin, sorry!
Das hier hört sich für mich schon relativ kompliziert an!
Wo genau soll ich das eintragen???
Mir würde es evtl. auch schon reichen, die Zeitangaben (ich meine damit die Minuten/Sekunden Anzeige) etwas größer zu machen. So wie ich Deine Programmierung verstehe, sollte das ein Leichtes sein!
Nur wo kann man diese Einstellung machen? Unter Mapper? Ich dachte, das sind die Einstellungen für einen Controller!
Unter Skins kann man doch "nur" die Ansichten wählen, aber keine Änderungen vornehmen.
Nur noch mal zur Sicherheit meine VDJ Version: 7.0.4. Pro mac (b364)
Nicht, das man bei dieser Version gar keine Änderungen machen kann!
Auf jeden Fall, Danke für die Antworten und Hilfen!!!
Lies Dir dies hier mal durch:
https://virtualdj.com/wiki/Skin%20Erstellung.html
Skins bestehen immer aus 2 (gezippte) Dateinen: Eine Grafik und eine XML-Datei.
Die Grafik besteht i.d.R. aus zwei Bereichen: Ein ständig sichtbaren Breich und einen, der nur angezeigt wird, wenn eine Action dies veranlasst.
Also: Du nimmst ein Malprogramm, öffnest aus der Skin-Zip die entsprechende Grafik und platzierst das Ausrufezeichen.....
Greets
Hallo Jörg Dembinski!
oder du malst einfach dem bereich im Skin am Titelende in einer anderen Farbe zb. Gelb ,dann ist das auch sehr auffällig.
Schau mal das Foto vom Skin an
http://www.imgbox.de/show/img/N5Y5RND1GO.JPG
mfg,vlnjacki
PS:
Richtig Skinnen/reskinnen Sachen einfügen kann ich aber auch nicht,da fehlt mir die Erfahrung und Technik sowie Plugins
,sonst hätte ich dir das gemacht. ;)
Hallo Vlnjacki,
was für ein Skin ist denn das????
Der hat ja eine "riesige" Zeitanzeige! Das würde mir ja vollkommen reichen!
Kann man den hier runterladen????
http://www.imgbox.de/show/img/Bvu0D1SwV0.jpg
Hier mal meine Anzeige! Dann kannst Du evtl. verstehen, warum ich die gerne größer haben möchte!
@music234
Vielen Dank für den Link. Das ist für mich Lesestoff für die nächsten "Wochen" (Zumindest bis man das alles verstanden hat!) Ich werde mich mal als Programmierer versuchen! Wenn es was wird, werde ich das mal melden!
Besten Dank Euch allen!
JD
Besten Dank!
Ich lade sie mir gleich runter und probiere die mal aus!
Könnte mir vorstellen, das das schon ausreichen wird!
Viele Grüße
JD
