hallo dj exact!
Also nochmal ganz von Anfang an:
VDJ 7 Pro Full installieren
Asio-Treiber 1.20 installieren
Dann hinten an der VMS 4 den USB Kabel anschliessen und mit dem PC/Laptop verbinden,
anschalten,warten bis die Gerätetreiber installiert sind.
Nun VDJ 7.0.5 Pro Full Starten
Unter Config/Soundkarten einstellen:
Eingänge: None
Ausgänge : External Mixer
Soundkarte: ADJ Asio oder Bild der VMS 4
unter Config/Mapper schauen ob er die VMS 4 erkannt und ausgewählt hat.
Nun den Chinchkabel (Chinch auf 3,5mm Klinke Adapter ) am Booth Ausgang der VMS 4 anschliessen,
und das 3,5mm KlinkenKabel in einen Eingang(Line-in) am PC zurückführen.
Kopfhörer und Mikro an die VMS 4 anschliessen
Nun wählst du die Quelle (Line-In ) in deinem Aufnahmeprogramm z.B. No.23 Recorder aus und
fertig ist die saubere Stereo-Aufnahme ohne störungen vom anderen Deck.
mfg,vlnjacki
PS: Nicht mit VDJ selber aufnehmen das klappt nicht,da es immer beide Kanäle,etc. aufnimmt.
Ich finde das sehr gut mit den Fakes der Potis(Drehregler) und Fader/Crossfader,etc.
,da du ja extern mixt und nicht in der Software,so siehst du wenigstens was du bewegst,anschaltest,etc.
Eingänge: None
mfg,vlnjacki
geposted Mon 02 Jan 12 @ 2:32 pm
der neuste treiber ist drauf.
die kacke klappt nicht und ich hab kb mehr drauf.
geposted Mon 02 Jan 12 @ 2:35 pm
wenn du die vms4 einschaltest, wieviele led leuchten links und wieviele rechts in der master pegel anzeige?
geposted Mon 02 Jan 12 @ 2:36 pm
Links 3 und rechts 11 von 12
geposted Mon 02 Jan 12 @ 2:39 pm
dann ist die aktuelle fw auch drauf.
dann geb ich auf..... mehr kann man nicht machen als wir hier die ganze zeit schreiben.
geposted Mon 02 Jan 12 @ 2:41 pm
Was muss ich denn bei Aufnahme und Wiedergabegeräte machen? Also jetzt bei Windows selbst
geposted Mon 02 Jan 12 @ 2:49 pm
Welches Betriebssystem verwendest Du?
Kontrolliere mal in der Systemsteuerung -> Sounds die Aufnahmegeräte usw.
geposted Mon 02 Jan 12 @ 2:56 pm
Hallo dj Exact!
Streamen wolltest du ja auch,wenn ich das richtig in Erinnerung habe ,das geht auch nicht mehr mit VDJ dazu musst du auch ein externes Streaming programm benutzen,hatte pachn schonmal geschrieben gehabt,ich selbst kenne mich damit überhaupt nicht aus.
mfg,vlnjacki
mfg,vlnjacki
Weiß ich das es nicht geht, deswegen hab ich ja shoutcast
da ist der haken auf line in
geposted Mon 02 Jan 12 @ 3:00 pm
und ich habe win7 ;D
geposted Mon 02 Jan 12 @ 3:03 pm
Geh mal in den Soundmanager. Da müsste ein Reiter mit Line-In sein.
Dort kannst Du Wiedergabe- und Aufnahmelautstärke einstellen, bzw auf stumm.
Bei Audiogeräte kannst Du bei Wiedergabe auf die Lautsprecher des Computers stellen
und bei Aufnahme stellst Du auf Line-In.
Gerade getestet und das funktioniert.
geposted Mon 02 Jan 12 @ 3:10 pm
Mach für ihn Screenshots deiner Einstellungen, Bilder sagen mehr als Tausend Worte. Dann braucht er nur noch zu Prüfen ob es bei ihm auch so ist.
Gruss Mike
geposted Mon 02 Jan 12 @ 3:17 pm
So klappt!
DANKE
Aber wenn ich jetzt über Shoutcast und winamp streame, habe ich so ein unerwünschtes geräusch im hintergrund..
und mein micro ist auch leiser geworden durch das ganze.
DANKE
geposted Mon 02 Jan 12 @ 3:25 pm
Hat sich wohl erledigt mit den Screenshot. :-)
Werde ich das nächste Mal gleich machen.
Lag es an den Einstellungen der Systemsteuerung?
Mit dem Rest kann ich nicht weiterhelfen (Shoutcast und Winamp).
geposted Mon 02 Jan 12 @ 3:31 pm
Es lag wohl an VDJ, habe es so gemacht wie Mike gesagt hat.
Das geräusch ist aber auch beim aufnehmen mit Audacity...
Was kann das sein?
Was kann das sein?
geposted Mon 02 Jan 12 @ 3:32 pm
Mit Record Loopback hatte ich auch schon mal getestet, aber nur kurz.
Hatte auch das besagte "krachen", daher wieder entfernt.
Da es mit der, wie hier schon paar Mal beschriebenen, Methode super funktionert,
habe ich dann nicht weiter getestet.
geposted Mon 02 Jan 12 @ 3:37 pm
So hört sich das ganze an
http://www27.zippyshare.com/v/97705881/file.html
geposted Mon 02 Jan 12 @ 3:39 pm
hallo dj exact!
Also klappt jetzt alles mit der VMS 4 jetzt hast du nur noch das Komische Geräusch in der Aufnahme?
Definiere (Erkläre) mal das Geräusch!
Knacken,Knistern,Tonausetzer,Rauschen,etc.?
bei Windows 7 und Shoutcast kann ich dir leider nicht weiter helfen,da ich mit den beiden nicht auskenne
und das auch nicht verwende,nutze selber noch Wnidows XP und XP Pro.
mfg,vlnjacki
mfg,vlnjacki
geposted Mon 02 Jan 12 @ 3:40 pm
also dieses record loopback brauch ich nicht. habe einfach einen master auf 1&2 und einen master auf 3&4 gesetzt und mein mic dabei. klappt genauso aber das geräusch ist immer noch da wie ich den etst hochgeladen habe
geposted Mon 02 Jan 12 @ 3:44 pm
Gerade nochmal mit Record Loopback getestet und direkt mit VDJ aufgenommen.
Funktioniert bei mir jetzt einwandfrei, ohne Geräusche oder sonstiges.
geposted Mon 02 Jan 12 @ 3:52 pm
