Hallo Community!
Habe nach elendlangem Rumprobieren und Werkeln keine Lösung gefunden und mache daher nun hier einen neuen Thread auf.
Das Problem ist, dass das Signal des Kopfhörerausgangs knarzt und knackt.
Einstellungen sind wie in den Screenshots:
http://img855.imageshack.us/img855/3447/vdjlesettings01.jpg
Inputs: None
Outputs: Headphones Master:Chan1&2/Headphones:Chan3&4
Soundcard: Asio Driver
http://img855.imageshack.us/img855/6059/vdjlesettings02.jpg
Hardware:
http://img849.imageshack.us/img849/7538/windowssettings.jpg
Windows 7 64bit Professional SP 1
AMD Athlon 2.10 GHz
1,0 GB RAM
Virtual DJ LE 7.0.2
Asio Treiber 2.0.0.28
Umstellen der Settings brachte nur das Ergebnis, dass das Signal einfach aus den Laptoplautsprechern kam.
Wechsel auf ASIO4ALL 2.10 brachte Fehlermeldung "Not enough channels"
Angeschlossen ist ein AKG518 über Klinkenadapter.
Ziel ist es, erstmal nur eine sauberes Kopfhörersingal zu bekommen zum Vorhören, aktive Boxen sind momentan noch nicht in Gebraucht, werden aber noch besorgt.
Ich denke es liegt am Treiber, weiß aber nicht mehr weiter.
Hoffe es kann jemand helfen,
Gruß
payakoota
Inputs: None
Hardware:
AMD Athlon 2.10 GHz
1,0 GB RAM
Virtual DJ LE 7.0.2
Gruß
payakoota
geposted Mon 02 Jan 12 @ 6:14 am
Falls du bei deinem Treiber die Latenz einstellen kannst, dann stell sie mal ein wenig höher so auf 10 - 14 ms und guck, ob das Problem immer noch vorhanden ist.
Gruß Martin
Gruß Martin
geposted Mon 02 Jan 12 @ 6:20 am
Hallo!
Also Latenz lässt sich nicht einstellen. Lediglich die Buffer SIze lässt sich einstellen. Ändert sich aber nur gering etwas, wenn ich sie höher einstelle. Ist jetzt auf 800.
Unter APIConfig habe ich alle Kombinationen ausprobiert, ergab keine Besserung. Steht jetzt auf WASAPI Exclusive Mode.
Ich hoffe es gibt noch Hoffnung :)
geposted Mon 02 Jan 12 @ 2:40 pm
ich denk nicht das es dafür hoffnung gibt. die typhoon unterstützt die amd modelle nicht 100%
http://www.vestax.de/produkte/controller/typhoon.html
geposted Mon 02 Jan 12 @ 2:46 pm
Verdammich!
Werden es demnächst mal auf einem anderen PC versuchen.
Dennoch vielen Dank!
Gruß
payakoota
Gruß
payakoota
geposted Mon 02 Jan 12 @ 2:54 pm
