Forum: German Forum
Topic: Vorhören in Advanced Config
Hi, ich hab da ein Problem und keine Ahnung, wie ich es löse.
Mein Heimsetup ist VDJ 7 Pro (Mac version), 2 Numark NDX 800 als Controller für Decks 1 & 2, Hercules DJ Control Steel als Controller für Decks 3 & 4, Hercules DJ Trim 4&6 und als Mischpult Behringer DJX900 USB.
Um das ganze audiotechnisch zum laufen zu bringen, benutze ich unter Sound-Einstellungen "Advanced Config" und habe das ganze folgendermaßen eingestellt:
Master: DJX 900 USB (Output 1&2)
Headphones: DJX 900 USB (Output 1&2)
Deck 1: Hercules DJ Trim (Output 1&2)
Deck 2: Hercules DJ Trim (Output 3&4)
Deck 3: Hercules DJ Trim (Output 5&6)
Deck 4: Hercules DJ Trim (Output 1&2)
So läuft alles ganz gut und wie gewollt, nur das Problem ist, dass ich die Vorhörfunktion (Ihr wisst schon, kleines, grünes Dreieck unter dem Filebrowser) nirgendwo hören kann. Die anderen beiden, noch möglichen Outputkanäle sind "Sampler" und "Booth", aber auch darüber ist nichts zu hören. Im Notfall kann ich zwar einen Track auf Deck 3 oder 4 ziehen, um ihn vorzuhören, aber es ist natürlich nicht das selbe.
Hat irgendjemand eine Ahnung, was ich da einstellen könnte? Danke im Voraus.
geposted Mon 02 Jan 12 @ 1:22 pm
bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber der player sollte immer automatisch auf den jeweilig benutzten (aktiven) headphone kanal geroutet werden
Nö, tut mir leid. Da passiert nichts. Auch nicht, wenn ich den Kopfhörer in die Trim einstöpsel. Der Vorhör-Player scheint nicht existent zu sein.
Hallo Psychofrakulator!
Du kannst soviel ich weiss diesen Vorhörplayer auch auf einen eigenen Kanal routen,
wie das aber genau funktioniert weiss ich nicht genau.
Müsste unter Advanted Config sein.
mfg,vlnjacki
Da werden nur noch "Sampler" und "Booth" angezeigt und bei beiden kommt der Player nicht durch.
Du kannst soviel ich weiss diesen Vorhörplayer auch auf einen eigenen Kanal routen, ...
Mit dem Cd-Symbol neben dem grünen Play-Symbol.
Gerade getestet.
Wenn auf Deck 1 nichts läuft, nimmt der Player den Kanal von Deck 1.
Läuft auf Deck 1 ein Song, nimmt er Deck/Kanal von Deck 2.
Läuft auf 1+2 ein Song, dann Deck/Kanal 3, usw.
Hoffe, dass war halbwegs verständlich.
Allerdings muss die Cue-Taste (Vorhören) vom jeweiligen Deck gedrückt werden,
auch wenn der Song nicht im Deck ist.
Ist zumindest bei mir so.
Hallo!
Klicke mal im Vorhörplayer auf den kleinen Lautsprecher da sollte dann die Kanalzuweisung aufgehen,
auf welchen du Vorhören möchtest.
Einfach anhaken
Hier steht dazu was mit Bild,ist aber noch nicht alles aufgeführt:
https://virtualdj.com/wiki/Version%207%20DE.html
mfg,vlnjacki
Den kleinen Lautsprecher meinte ich mit routen.
Sah für mich irgendwie wie eine CD aus. :-D
na|toll wrote :
Gerade getestet.
Ist bei mir nicht.
vlnjacki wrote :
Hallo!
Einfach anhaken
mfg,vlnjacki
Und da kommt bei mir auch nur "Song wird sofort gespielt, wenn Browser angeklickt wird".
Wenn ich auf Single Output stelle, kommt bei mir auch nur "Song wird sofort gespielt, wenn Browser angeklickt wird".
Bei Advanced Config kommt wie beschrieben:
Config:
Skin ist VirtualDJ 7 (4 Decks Swap): 1600x900
Eventuell hilft Dir das ein wenig weiter, wobei Du aber andere Komponenten verwendest.
Genau das gleiche (mit meinen Geräten) habe ich ja auch, nur dass trotz Advanced Config das "Vorhören ein" unter dem "Song wird sofort gespielt, wenn..." nicht da ist.
Vielleicht geht das bei der MAC Version einfach nicht?
Habe ich mir auch schon gedacht.
Der geht bei Mac einwandfrei ;-)
Liegt wohl an der ADV Config, da ja kein spezieller Vorhörkanal zugewiesen wird, wie zum Beispiel im 3Kanal (Externer Mixer)??
Das mit Mac hab ich überlesen.
Aber Haui70 sagt, es geht.
Wenn es um Mac geht, blende ich mich aus und übergebe an die Macianer.
Und genau darin liegt ja das Problem! Gibt es dafür wirklich keine Lösung?
Ich glaube nicht das es geht.
Der Vorhörplayer wird immer von der Software auf den Kanal gelegt welcher der Kopfhörer ist.
Da in Deinen Einstellungen der Kopfhörer fehlt, wird es wohl etwas schwierig werden.
Woher soll VDJ wissen, welchen Kanal Du am "externen" Mixer gerade als Kopfhörer/Vorhörplayer haben willst?
Eine Lösung habe ich nicht, da mußt Du mal ein bißchen probieren mit den Einstellungen bzw. Zuweisungen.
Glaub mir, wenn ich das nicht schon getan hätte, würde ich hier nicht fragen. Naja, vielleicht ist in Version 8 möglich, den Vorhörplayer einem eigenen Kanal zuzuteilen.
