Forum: German Forum
Topic: Virtual DJ findet Numark NDX 900 nicht!!! - Page: 1
Hallo,
ich versuche mein neuen Nurmark NDX 900 mit Virtual DJ zu verbinden da die mitgeliferte Traktor Version LE2 einfach nur sch**** ist.
Ich hab Virtual DJ Free. Geht das denn überhaupt mit der Free Version?
Danke schon mal in vorraus :)
geposted Wed 11 Jan 12 @ 12:45 pm
Aloá,
nein geht es nicht.
für dein vorhaben benötigst due Virtual DJ in der FULL PRO version.
da nur diese freie controller unterstützung bietet.
gruss, der Kernspalt
Für jeweils 10 Minuten bei jedem Programmstart kannst du aber mit der Home Free testen.
Nich mal für die 10 min geht:(
gibt es ein unter schied zu pro full und pro basic?
kernspalt 2.0 wrote :
Aloá,
nein geht es nicht.
... guckst du hier :
https://virtualdj.com/products/comparison.html
neuste firmware für deine CD Player installiert ?
dann sollten die 900er auch mit VDJ home für 10 minuten zum testen funktionieren.
Wenn du die dann dauerhaft nutzen willst benötigst du wie o.g. VDJ FULL PRO!
wenn ich en firmware update mache muss ich da was besonderes machen?
ich hab die neue firmware NCX2_31 mir runtergeladen und auf ein usb stick gezogen und am ndx angeschlossen und usb-Master ausgewählt aber da sagt er mir das er nix findet! :(
sorry jungs hat sich schon erledigt mein usb stick hat ein kleinen wackel kontakt:D
hi jungs ich bin es mal wieder!
ich hab mir jetzt virtual dj pro full gekauft und wollte es ebend mal ausprobieren ob alles funst und bei config/Mappers steht nur "Simple MIDI wrapper". Was hat das zu bedeuten und muss ich jetzt jeder taste eine funktion hinzufügen?
Neeee, scheint so zu sein als ob das OS einfach den Controller nicht erkennt!
1) NDX per USB Kabel mit dem Computer verbunden?
2) NDX ist im USB-Midi Modus
3) Jetzt VDJ starten!
Nun sollte unter VDJ Config - Mapper NDX900 stehen, wenn nicht hat Dein OS wirklich ein Problem.
https://virtualdj.com/wiki/MIDI%20Controller%20Not%20Working.html
HI
ich hab es mit ein anderen PC probirt und da ist es leider genau das gleiche!!!:(
die aktuellste firmware ist drauf!!!
ich hab es genau so gemacht wie du es geschrieben hast!!!
ich hab auch die software installiert die auf der mitgelieferten cd ist vlt liegt es ja daran!
Deinstalliere mal ALLE VDJ Versionen! <---- WIRKLICH ALLE! Auch evtl. vorhandene Trekker Versionen!
Lasse den CCleaner drüberlaufen, incl. Regsitry Reinigung!
Lade Dir aus dem Download Center NUR die Pro Full und installiere diese!
Wieder probieren!
Wenn es immer noch nicht funktioniert ist entweder die NDX im Eimer, Du hast nicht auf Midi Mode gestellt oder eben im Betriebssystem Bereich (USB Verwaltung) stimmt was nicht!
Der Link oben sollte helfen.
PS:Es gibt ein Tool namens USBDEVIEW, oder so ähnlich.
Mit dem kann man nicht mehr benötigte USB Geräte im betriebssystem entfernen.
Evtl. ist da der Konflikt zu suchen!
Hi Leuts
da bei mir der NDX 900 Immernoch nich ging hab ich mein Lappi komplett neu aufgesetzt und bis her is eig nur Virtual DJ und ein paar andere tools(antivier usw.) und unter mapping steht leider immer noch "Simple MIDI wrapper"!
Weis jemend zufällig was ich noch machen könnte?
wie wird der NDX dir im Geräte Manager angezeigt ?
Start -> Einstellungen -> Systemsteuerung -> kleine Symbole anklicken -> System -> Hardware -> Geräte Manager
dort sollten irgendwo die NDX zu finden sein ggf. machst du davon bitte mal ein Bild !
hast du die NDX direkt am Laptop angeschlossen ? bitte erstmal keinen USB Hub verwenden!
Ich habe den NDX direkt am Lappi angeschlossen und habe kein HUB benutzt.
Hier ist noch ein Screenshot von mein Geräte-Manager.
Hallo, ich habe den NDX 800 und hatte so ziemlich das gleiche Problem:
Einfach mit dem Regler, mit dem du durch die Menüs (USB-Midi, Master) scrollst, runterdrücken, wenn dieser auf Midi steht. Das bestätigt das dann und erst dann wird es mit VDJ funktionieren.
Bei mir klappts mit der VDJ Home Free!
Hi, so wie du es sagst hab ich das bisher immer gemacht! ´Der NDX kann nicht defekt sein da es ja mit dem Traktor programm funtz!
hat keine eine idee? muss ich vlt die mapping datei selber erstellen?
74%
