Hey,
Ich hab mich heute mal das erste mal so ans scratchen gewagt^^
dabei is mir aufgefallen, dass es immer eine kleine Pause gibt, wenn man einen Track scratcht der gerade läuft :-/
jetzt meine Frage:
kann man das irgendwie beheben???
wäre nett wenn's mir einer sagen könnte
grus
chris
jetzt meine Frage:
grus
chris
geposted Sat 14 Jan 12 @ 2:58 pm
Was für Platten verwendest Du?
Welche Nadeln?
Wie sind Deine Einstellungen in der Timecode Config?
welche Soundkarte benutzt Du?
Hier würde mich auch die Latenz interessieren.
Greets
Welche Nadeln?
Greets
geposted Sat 14 Jan 12 @ 3:26 pm
Es ist mit dem mk4 nicht wirklich möglich zu scratchen
geposted Sat 14 Jan 12 @ 3:30 pm
wenn die jogwheels touchwheels sind dann brauch es bisschen Übung aber es geht um akzeptable Werte zu erzielen. wenn es nur normale wie bei der rmx sind, dann geht es nicht.
geposted Sat 14 Jan 12 @ 4:22 pm
eiso...erst mal danke für die Antworten
timecode hab ich jetzt noch nicht :-/
ob es Touchweels sind weiß ich jetzt nicht
das mit der Übung werd ich noch machen ;-)
aber mich stört einzig und alleine die kleine pause :-(
grus
chris
grus
chris
geposted Sun 15 Jan 12 @ 1:49 am
Welche Nadeln?
Greets
Welche Nadeln?
Greets
Mach am besten einen Screenshot von deinen Performance Settings und gib vor Allem mal deinen Rechner, bzw. die technischen Daten an.
Ne Aufnahme vom Fehler kann auch nicht schaden. Zum Beispiel einfach mit offenem Fader dem Track etwas hin und her bewegen und mit der Rec-Funktion von VDJ mitschneiden.
Wann genau kommt die Pause? Beim Zurückziehen? Zwischen den Bewegungen?
Gib den Leuten ne Chance, dir zu helfen, indem du Infos bereitstellst.
geposted Sun 15 Jan 12 @ 3:09 am
hallo leute,
seine konsole hat keien touchpads...
ich habe 2 numarks ndx800 und bei mir gibts auch immer diese kurze unterbrechung^^
geposted Sun 15 Jan 12 @ 4:39 am
Mit der VMS4 hab ich das gleiche Problem.
geposted Sun 15 Jan 12 @ 5:14 am
@schmalex92 danke für die info
@all ich hab KEIN Timecode nur die Jogweels meiner MK4
dann kann man also diese kleine pause nicht deaktivieren???
geposted Sun 15 Jan 12 @ 6:05 am
@inDOKnito
wenn ich das Jogweel bewege, während der Track läuft hört man das scratchen....soweit so gut :-D... wenn ich dann die bewegung des Jogweels beende (also es nicht mehr bewegen) stopt der Track ca ne halbe Sekunde :-(
Screenshot von den Performance
wenns nicht hinnhauen sollte könnt ich ja auch einfach mit dem anderen Deck "scratchen" ;-)
oder sollte ich da was beachten??
geposted Sun 15 Jan 12 @ 6:16 am
Aloá,
kleiner tipp zum *scratching* mit jogwheels bei VDJ.
Auf mit meinen Denon DN SC-2000 gibt es normalerweise immer ne klitzekleine pause wenn ich den track weiterlaufen lassen will.´
( sind touch wheels )
Wie umgehe ich das ? wenn du scratcht damit, dann muss du ainfach beim beenden des scratchings, den track mit dem wheen ein bisschen *anschieben*..
also in etwa so :
vor , zurück, vor, zurück usw usw... und zum beenden vorwärts schieben... klappt gut bei mir ^^
gruss, der Kernspalt
also in etwa so :
geposted Sun 15 Jan 12 @ 6:56 am
Hi
Setz mal den Haken bei Scratch / Optimieren für Latenz.
Greets
Greets
geposted Sun 15 Jan 12 @ 7:33 am
Lade Dir mal das Registry Tool aus dem Download Bereich. Da kann man die Scratch Latenz manuell verändern und eine ganze Menge tunen.
geposted Sun 15 Jan 12 @ 7:55 am
Danke @all
hat mir weitergeholfen
grus
chris
grus
chris
geposted Sun 15 Jan 12 @ 10:27 am
Was genau hat Dir geholfen?
geposted Sun 15 Jan 12 @ 11:43 am
@joflo
der tipp vom kernspalter
geposted Sun 15 Jan 12 @ 1:02 pm
Hab ich selbst auch schon rausgefunden. Aber solche Scratches, die ich immer sehe und höre, wie z.B. "scratch scratch scratch Oh Yeahh" funktionieren so nicht.
geposted Sun 15 Jan 12 @ 1:24 pm
Hm....wäre es dann nict gleich von vorneherein gescheiter einfach den anderen Track zu scratchen??
ich meins so:
-deck 1 z.B. Flo rida good feeling (wird gerade gespielt )
-deck 2 irgen ein anderes lied
-crossfader auf deck 1
dann crossfader in die Mitte (oder anderswo )
und dann deck 2 scratchen
machs jetzt so
grus chris
ich meins so:
machs jetzt so
grus chris
geposted Sun 15 Jan 12 @ 1:42 pm
schmalex92 wrote :
hallo leute,
Das geht wunderbar mit dem NDX800 ! Ist nicht unbedingt wie mit Timecode Vinyl aber schon brauchbar. Und OHNE Aussetzer ;o)
geposted Sun 15 Jan 12 @ 2:20 pm
