Hallo,
ich habe noch die VDJ Testversion und wollte mal folgendes fragen:
Ich möchte mit zwei Soundkarten (UFO 202 & UCA 222 (von Behringer beide)) in VirtualDJ timecoden. Pro Soundkarte hatte ich ein Deck vorgesehen, "Single Timecoding" klappt auch gut, aber sobald ich dann, so dachte ich mir das auf "Timecodes" gehe und dann auf "Timecode Config" sagt er mir, das nicht genug Kanäle (von ASIO aus) vorhanden sind.
Ich möchte aber über die "Advanced Options" laut Kurzanleitung das ganze dort auswählen doch leider komm ich bis dahin nicht! :(
Grüße.
Grüße.
geposted Fri 20 Jan 12 @ 7:27 am
Timecode mit welchen Geräten?
Timecode CD oder Timecode Vinyl?
geposted Fri 20 Jan 12 @ 7:51 am
Timecodevinyl.
geposted Fri 20 Jan 12 @ 7:52 am
Dann gehe ich mal davon aus, dass du eine andere Soundkarte brauchst, da die UCA 222 nur LineIn und keine Phono unterstützt.
Somit ist die Meldung richtig, dass zu wenig Kanäle zur Verfügung stehen und Singletimecode funktioniert. Da die andere Soundkarte ja Phono kann.
geposted Fri 20 Jan 12 @ 7:56 am
Ja gut, aber mein Problem ist, derzeit, ein anderes.
Ich möchte ja mehrere, sprich für Deck 1 die UFO 202 und für Deck 2 die UCA 222 auswählen, doch dahin komm ich gar nicht erst, wie komm ich dahin, kann mir das jemand sagen, sprich zur "Advanced Config"?
geposted Fri 20 Jan 12 @ 7:58 am
Achso PachN, timecoding geht mit UCA222, hab ich getestet eben, aber eben nur Single Timecoding. :(
geposted Fri 20 Jan 12 @ 8:05 am
Hm ok... Laut Beschreibung der Soundkarte kann die zwar kein Phono aber gut.
Wenn du sagst es geht, dann glaub ich dir mal. Ich kenn die SK ja selbst nicht.
Zur adv. Config kommst du, wenn du bei den Soundeinstellungen unter Output bzw. Ausgang links die Bildauswahl aufklickst und den untersten Eintrag wählst. Advanced Config.
geposted Fri 20 Jan 12 @ 8:13 am
Config -> More... -> und dann?
Oder wo?
Oder wo?
geposted Fri 20 Jan 12 @ 8:19 am
Nochmal bitte, wo finde ich die Advanced Configs?
geposted Fri 20 Jan 12 @ 9:10 am
Ok, da du VDJ Testversion geschrieben hast ging ich davon aus, dass du damit die Home Free meinst.
Dort solltest du unter Config einen Reiter mit "Soundeinstellungen" finden.
Wenn nicht, dann bitte mal beschreiben, welche VDJ Version du nutzt.
Oder am besten gleiche einen Screenshot von dem was du siehst, wenn du auf Config klickst.
geposted Fri 20 Jan 12 @ 9:19 am
geposted Fri 20 Jan 12 @ 9:34 am
Also so sieht es aus wenn ich auf "Config" und dann auf "More..." gehe! :)
geposted Fri 20 Jan 12 @ 9:47 am
Hallo VincentPetritz!
Ja da bist du richtig,jetzt nur noch bei den Ein-ode Ausgängen auf Advanced Config gehen,da kannst du dann die Ein-und Ausgänge so konfigurieren wie du sie brauchst.
Zum Bild:
http://www.abload.de/image.php?img=advanticconfigjr4f2.jpg
Von Timecode selber habe ich leider keine Ahnung bis jetzt
mfg,vlnjacki
Zum Bild:
mfg,vlnjacki
geposted Fri 20 Jan 12 @ 9:49 am
Ja wo denn da, da ist kein solcher Knopf, wenn ich bei "Timecodes" sprich bei 2 Timecodeplatten auf "Timecode Config" gehe sagt er mir nicht genug Eingänge...
geposted Fri 20 Jan 12 @ 9:50 am
Hallo
Direkt im Bild von Ein oder Ausgang da kannst du auswählen,
da ist ein kleines Dreieck im Blauen Feld mit Pfeil nach unten,direkt neben den Mixer
Das ist immer da, Ist auch neben den Bild von Timecode etc.
mfg,vlnjacki
mfg,vlnjacki
geposted Fri 20 Jan 12 @ 9:55 am
Hier aufklicken und Advanced Config wählen.
Ist der letzte Eintrag in der Liste.
Danke, das hat mich weitergebracht! :)
Ich tricks da ein wenig rum, danke euch!!!!
geposted Fri 20 Jan 12 @ 9:58 am
