Hallo,
ich habe mir vor ca. einer Woche Pro Full geholt, um meine VMS4 mappen zu können. Ich habe versucht, die Hotcues so zu mappen, dass ich sie als Effektknöpfe verwenden kann. Da ich noch ziemlich unerfahren beim Mappen bin, hab ich auch noch ein paar Fehler drinn.
Wenn ich an dem normalen "Select"-Rad drehe, dann gehen immer alle Effekte aus.
Muss ich die obere Effektsektion komplett rausnehmen, dass da keine Probleme auftreten?
Die LED's funktionieren soweit. Da hab ich als Befehl zum Beispiel: LED_HOT_CUE5 ----> effect 'flanger' active blinkfast. Stimmt das ?
Ach und das Mapping für den jeweiligen Effekt hab ich so gemacht: HOT_CUE1 ---> effect 'flanger' active
Und noch was. Ist es bei euch auch so, dass die Samplers immer gleichzeitig auf beiden Decks losgehen, wenn man sie aber nur auf einer Seite aktiviert? Wenn ich dann den Crossfader in die Mitte ziehe, sind sie auch lauter.
Danke im Voraus :-)
Danke im Voraus :-)
geposted Mon 23 Jan 12 @ 9:56 am
Das mit den Samplern ist normal, sonst würdest du sie nicht hören, wenn du sie auf dem falschen Deck aktivierst. Du könntest höchstens die VMS4 im 8out-Modus betreiben und dann Channel 1 (Output 1&2) oder 4 (Output 7&8) als Sampler-Channel verwenden.
Bei den anderen Sachen kann ich dir leider nicht weiterhelfen.
geposted Mon 23 Jan 12 @ 10:02 am
Ich hab die Console schon im normalen 4-Deckbetrieb. Deswegen könnte es umständlich werden, Deck 3 und 4 zu nehmen, wenn gerade ein Lied läuft. Muss ich halt so lassen.
Danke für die schnelle Antwort.
geposted Mon 23 Jan 12 @ 10:07 am
Okay dann wüsste ich dafür keine andere Lösung.
geposted Mon 23 Jan 12 @ 10:11 am
Noch was. Und zwar kann man den Selectpoti auch drücken. Der ist glaube ich auch gemappt. Aber der hat bei mir keine Funktion. Oder bemerkt man diese gar nicht?
geposted Thu 26 Jan 12 @ 7:21 am
Nativ ist der m.E. nicht gemappt, aber richtig, Du kannst ihn mappen.
geposted Thu 26 Jan 12 @ 7:37 am
Achso danke :)
geposted Thu 26 Jan 12 @ 8:23 am
