hallo zusammen
habe die console 4-mx
und in dem programm oben ist eine cpu leiste die anzeigt wie sie bei aktivität steht
wenn ich einfach nur ein lied reinziehe (load on left/right deck) dann ist meine cpu auslastung bei 100 %
ist das normal ? was kann ich tun ?
bin weder im internet noch irgendwas anderes während ich auflegen will
geposted Wed 25 Jan 12 @ 2:16 pm
Da ist wohl mal wieder die berühmte Glaskugel gefragt?
geposted Wed 25 Jan 12 @ 2:19 pm
und was sagt sie ? ^^
geposted Wed 25 Jan 12 @ 2:24 pm
Hast du deinen Skin etwa im Vollbildmodus (Maximieren/Verkleinern) ?
Der Skin sollte in der Grösse gelassen werden wie er gemacht wurde.
Was hast du alles für Programme die im Hintergrund laufen ?
Falls du bei deiner Version in der Config/Performance Einstellungen machen kannst überprüfe den Skin Resizing.
Gruss Mike
Gruss Mike
geposted Wed 25 Jan 12 @ 2:25 pm
Ähmm.... Mike....
er hat eine LE Version ;-)
geposted Wed 25 Jan 12 @ 2:29 pm
ich habe diese einstellungen nicht
habe nur die normale consolen version ohne die vollversion
ich habe internet komplett aus
also habe keine programme irgendwie am laufen im hintergrund
geposted Wed 25 Jan 12 @ 2:31 pm
Es ist an dir uns zu sagen was du für ein System hast. Computerdaten, Windows Version, Memory, Grafikkarte usw...
Schliesslich sind wir keine Hellseher.
Gruss Mike
ok also windows xp 2ghz 2gb ram 75 gb festplatte und ne grafikkarte on bord weiss nicht genau wie die heisst
geposted Wed 25 Jan 12 @ 2:33 pm
jakovski wrote :
Ähmm.... Mike....
Deshalb schrieb ich auch Falls......
Grund wäre auf ne Pro Upzudaten, dann ist alles viel besser mit den Einstellungen :-)
Gruss Mike
geposted Wed 25 Jan 12 @ 2:35 pm
jakovski wrote :
Ähmm.... Mike....
aber auch da werden unterschiediche skins ( zumindest auflösungen ) angeboten. und man kann sie, wen sie zu klein sind wir ein windows explorer fenster auf vollbild stellen, den button gibts zuindest bei der version für die STEEL.
schau mal das du den skin nimmst, der deiner ormalen bildschirmauflösung entspricht, und veränder den nicht.
und dann halt bitte eimal deine system daten... cpu, OS, ram usw....
ich hatte das dauch mal.. das war bevor ich die tracks analysiert hatte und dan geladen hab.
max laden auf jeden fall auf infinite stellen.
und es ist noch die frage, wo die auslastung steht, wen der track geladen ist, und das system normal läuft beim auflegen.
gruss, der Kernspalt
geposted Wed 25 Jan 12 @ 2:37 pm
wtf, wie alt ist der? xD
ich würd sagen damit kannste nemmer viel anfangen.
geposted Wed 25 Jan 12 @ 2:45 pm
wo stelle ich infinite ein ? ? ?
ich habe doch oben die daten geschrieben ausser das intel core 2 duo cpu
und mein programm ist im vollbildmodus
soweit läuft das programm ganz gut
habe nur angst das es evtl nach ein paar stunden auflegen hängenbleibt
geposted Wed 25 Jan 12 @ 2:51 pm
Kann er nicht ?
ich hab meinLE version für die hercules STEEL auf ein netbook gedrückt..
1,4ghz single core, 2 gb ram... nur noch 50gb frei auf der platte...
läuft gut... beim laden von tracks geht die cpu an die 100%.... was aber icht stört, soange ich nicht noch mit loops, effekten etc beim laden arbeiten damit hab ich schon so manchen abend bei kumpels oder auch mal auf bowlingbahnen bestritten.
hab an dem ding halt die Steel, ne externe HDD und meine maya44 dran. läuft und läuft und läuft...
´winblöd7 ist drauf.. und alles unnötige ist aus.. nix auf optik oder so.. alles auf leistung.
infinite >> siehe screenshot weiter oben ;)
läuft im volbild ok, aber auch mit dem skin der für die auflösung gedacht ist ?
und zum thmea, kan er ix mit anfangen...
Intel® Core™ 2 or AMD Athlon™ X2
1280x1024 resolution
Multi-channel DirectX compatible soundcard
1024MB RAM
200MB free on the hard drive
ist empfohlen.
und ja, hast du geschrieben.. aber das war als ich noch an meinem anderen post getippt habe ^^
1024MB RAM
ist empfohlen.
geposted Wed 25 Jan 12 @ 2:59 pm
Wenn du keine Einstellungen machen kannst in der Config, so kannst infinite auch nicht einstellen.
Stell deinen Skin im normalen Modus, also nicht im Vollbildmodus. Dadurch verbrauchst du CPU Leistung um im Vollbildmodus zu sein.
Wähle, wenn du kannst einen Skin in der Grösse deiner Bildschirm Auflösung.
Gruss Mike
geposted Wed 25 Jan 12 @ 3:01 pm
also wenn ich das programm starte dann bin ich direkt im vollbildmodus
ich könnte das programm natürlich etwas minimieren aber muss das so sein ?
ich habe jetzt noch midi-pitch-auflösung auf 7 bit gestellt war vorher auf 14 bit
geposted Wed 25 Jan 12 @ 3:05 pm
also den skin kann ich garnicht kleiner machen habe ich gerade gesehen
und beim reinladen der lieder ist dann die cpu auslastung wieder bei 100 % aber nur beim reinladen danach ist wieder im grünen bereich
geposted Wed 25 Jan 12 @ 3:08 pm
Hast du einen Dualcore oder einen normalen?
geposted Thu 26 Jan 12 @ 2:32 am
Ich denke einen Singlecore.
Zumindest spricht die Größe der FP dafür.
geposted Thu 26 Jan 12 @ 4:43 am
Ja, wenn das der Fall ist, dann ist es logisch, dass wärend des ladens der CPU auf 100% springt. VDJ will ja immerhin den song so schnell wie möglich laden. Und wenn unter windows ein prozess zum rächnen anfängt braucht der 100% eines cores, wenn du also nur einen hast ist es nur logisch dass der CPU auf 100% ist.
Normalerweise dürften keine größeren schwierigkeiten auftreten, der sound hängt ja nicht oder?
Grüße
Grüße
geposted Thu 26 Jan 12 @ 5:54 am
