hallo,
habe mir den Hercules DJ 4 set controler gekauft und es funktionirt alles einwandfrei.
Doch ich hab festgestellt dass, der dj 4 set controler sehr leise ist....
wenn ich musik über meinen PC höre ist es fast doppelt so laut wie als wenn ich musik über den DJ 4 set controler höre ?!
kann man da noch was machen oder ist der controler so leise ?
(treiber funktionieren, software funzt, alle soundausgänge, und kopfhörer funktionieren auch sehr gut)
geposted Thu 02 Feb 12 @ 2:01 pm
Hast du Pro Full??
oder die LE wenn eine dabei war ;-)
grus
chris
grus
chris
geposted Thu 02 Feb 12 @ 2:09 pm
ich habe diese Konsole schon live gehört...der Ausgang war direkt am Verstärker dran...
klang für das Geld echt sauber auch wenn beide Kanäle über den Out kommen.
Oder meinst du den KopfhörerOUT ?
Da waren die immer etwas "leise" ...
Ich meine du hast auch ne Steuerungssoftware ven Herkules...damit kannste das ggf. noch was nachstellen.
LG
Thomas
LG
Thomas
eine VirtualDJ DJC Version war dabei aber nicht die pro, hab aber die pro auch und auf der ist das genau das selbe
die kopfhörer gehen sehr sehr laut ...
nur eben der soundausgang ist zu leise, und der asio treiber funktioniert erst ganicht aber ich glaube den brauch ich nicht sonst kann ich nicht auf den decks mit kopfhörer agieren ;)
geposted Thu 02 Feb 12 @ 2:15 pm
hab die pro version natürlich bei einem freund gested der die gekauft hat aber da wars genau das selbe 100%
an den grundeinstellungen von hercules sotfware hab ich auch nichts gefunden...
vllt ist das normal das die soundkarte von meinem pc generell lauter ist ?
geposted Thu 02 Feb 12 @ 2:31 pm
dann Registrier mal deine Pro.
Ist einfacher auch für den Support :)
LG
Thomas
LG
Thomas
geposted Thu 02 Feb 12 @ 2:32 pm
Ne, kann ich mir nicht vorstellen!
Hercules verbaut eigentlich generell ordentliches Zeug!
1) Erkläre mal wie Du alles angeschlossen/verkabelt hast!
2) Hercules Config, was hast Du da eingestellt? (Screenshots?)
3) VDJ Config - Soundcard (Screenshot)
4) Aktuelle Treiber?
5) Wo genau sind deine Lautsprecher angeschlossen?
Hihi ;-)
geposted Thu 02 Feb 12 @ 2:37 pm
ja is doch vom freund, aber letztendlich liegs eigentlich nicht an der software oder ? ich mein es muss doch einen grund geben das der ausgang so leise ist, und wenn ich als soundtreiber/karte den Asio auswähle kommt die fehlermeldung: fehler im asio soundtreiber
danke für die schnelle hilfe schonmal =)
Ghost94xxx wrote :
..... hab aber die pro auch und auf der ist das genau das selbe
Sei doch bitte so nett und registriere Deine VirtualDJ DJC Version und deine ProVersion von VDJ unter 'Modify my profile / Mein Profil bearbeiten' durch Eingabe der Seriennummer. Du wirst sicher Verständnis dafür haben das hier im Herstellerforum eine Registrierung obligatorisch ist.
Ausserdem erhältst Du durch die Registrierung Zugang zu allen Updates, Skins und vielen Extras für Deine Version von VDJ.
Gruss Mike
also:
Anschlüsse:
usb kabel vom pc zum controller
rot,weiß chinkabel vom controler zum verstärker
Virtualdj einstellungen:
eingänge: none
ausgänge: headphones
soundkarte: hercules dj 4 set
hercules einstellungen:
audio modus: ASIO
wie kann ich bilder hochladen ,hab welche ???
Anschlüsse:
eingänge: none
audio modus: ASIO
geposted Thu 02 Feb 12 @ 3:01 pm
ich hab nur die virtualdj djc testversion sry das verwirrt ein bisschen, also die LE version... aber bei einem freund hab ichs auf der pro auch getested, und da wars genau so leise..
_______________________________________________
die einstellung müssten eigenlich stimmen oder ?
lg robert
lg robert
geposted Thu 02 Feb 12 @ 3:04 pm
geposted Thu 02 Feb 12 @ 3:25 pm
geposted Thu 02 Feb 12 @ 3:31 pm
Sowohl in der VDJ Config als auch in der Hercules Config sollte das Gleiche eingestellt sein!
VDJ - ASIO & In der Hercules Config auch ASIO!
ODER
in der VDJ Config - wie Du es hast, auf Hercules und in der Hercules Config -> WDM!
Nur zur Sicherheit, den Volume Regler in der Mitte der Console hast Du schon bewegt?;-)
ODER
geposted Thu 02 Feb 12 @ 3:38 pm
ja natürlich, der ist auf 100%
wenn ich bei hercules auf WDM szelle, und VD öffne spring er auf ASIO
und wenn ich bei VD auf ASIO stelle kommt die fehlermeldung: Fehler im ASIO soundtreiber,
hab mehrmals neu installiert und die neusten treiber drauf alles nach annleitung und tipps aus foren gemacht, nix hilft ???, ich hab übrigens indows xp =)
geposted Thu 02 Feb 12 @ 3:45 pm
1)Deinstalliere mal ALLE VDJ Versionen!
2)Lösche den VirtualDJ Ordner unter Eigene Dateien
3)Installiere "NUR" die LE version aus Deinem Download Center
4)Installiere die aktuellen Treiber von Hercules!
http://ts.hercules.com/ger/index.php?pg=view_files&gid=17&fid=62&pid=280&cid=1
5)Schließe die Console an und starte VDJ
6)VDJ Config - Soundcard, wie oben in Deinem Bild
7)Hercules Config auf WDM belassen (Standard)
http://ts.hercules.com/download/sound/manuals/4Set/03_Deu_DJ4Set.pdf
Wenn es so nicht funktioniert, stimmt etwas mit der Soundkarte, der Verkabelung oder Deinem Verstärker etwas nicht.
geposted Fri 03 Feb 12 @ 2:23 am
