Hallo liebe dj's,
ich habe ein neues problem,
nähmlich: ich kann alles auf mienem VMS4 aufnehmen, nuhr nicht die Mitten, Höhen, Bässe
was kann das sein?
danke schonmal im voraus
stef_170
was kann das sein?
stef_170
geposted Mon 06 Feb 12 @ 10:08 am
Wie hast du denn alles eingestellt?
Mit was nimmst du auf?
Wenn mit VDJ, dann stelle doch mal so ein.
geposted Mon 06 Feb 12 @ 10:12 am
Advance Config geht nicht, da er die LE hat.
Das Problem was er hat, ist eigentlich kein Problem. Die VMS4 ist ein Analogmixer mit eingebauter Soundkarte. Da wird das mixen vom Analogteil übernommen. Er kann den Booth-Ausgang mit dem Line-In des PC's verbinden und eine externe Software wie Audacity oder No23 Recorder zum Aufnehmen nehmen. Die Lautsprecher steuert er dann über den Master an.
geposted Mon 06 Feb 12 @ 10:21 am
Oh, gar nicht gesehen. :D
Aber im Prinzip das Selbe^^
geposted Mon 06 Feb 12 @ 10:52 am
Im Prinzip ja, aber praktisch nicht ;)
geposted Mon 06 Feb 12 @ 11:15 am
ja ich habe Meine Boxen an den Boot output angesteckt
ist das Falsch?
ist das Falsch?
geposted Tue 07 Feb 12 @ 6:24 am
Du sollst die Boxen an den Masterausgang hängen.
Und an den Boothausgang ein Chinch zu Klinke Kabel, welches wieder in deinen PC geht.
Und zwar am LIneIn Eingang. (Hellblauer Anschluss).
geposted Tue 07 Feb 12 @ 6:26 am
ja danke....
aber das bringt mich leider an dem prob. auch nicht weiter
sollte ich beim recording vieleicht auf mp3 umstellen anstad wav?
stef
EDIT: mein vms4 hat keinen hellblauen anschluss...
der Masterausgang is genau so wie der booth ausgang :)
(von den Farben her hallt)
stef
geposted Tue 07 Feb 12 @ 9:19 am
Hab nie gesagt, dass der an der VMS4 ist.
Ließ nochmal oben....
Vom Boothausgang mit einem Chinch zu Klinke Kabel, so eines hier:
IN deinen PC am LineIn Eingang.
Der hellblaue Anschluss sollte also an deinem PC sein.
Genauer, ein Anschluss deiner Soundkarte.
Wenn du ein Laptop hast, musst du schauen ob dein Ding überhaupt über so einen Anschluss verfügt.
Sonst kannst es mehr oder weniger gleich vergessen.
geposted Tue 07 Feb 12 @ 9:58 am
Das war heftig! :D
EDIT:
Wenn du einen Laptop hast und du KEIN Line In hast, kannste auch über den Mic Eingang gehen, klappt genauso!
Also das Selbe nur in Pink ;)
EDIT:
geposted Tue 07 Feb 12 @ 10:45 am
Also da ist ein großer Unterschied zwischen dem Mic- & Line-in. Dann soll er sich lieber ne externe Soundkarte zulegen und dann dort über den Line-in gehen.
Der Line-In ist für Audiogeräte gedacht und der Mic-In so wie man es sich fast schon denken kann NUR für Mikrofone.
geposted Tue 07 Feb 12 @ 11:01 am
sry pachn,
ich habe einen pc und keinen schleppi :)
ich weis natürlich was chinch zu klinken kabel sind usw...
aber es es geht trotzdem net
das is richtig schlecht, denn das ist beim mischen auch entscheidend (wie ihr sicherlich wisst)
stef
stef
geposted Tue 07 Feb 12 @ 12:17 pm
Ich habe es aber mit einem Laptop ausprobiert ;)
geposted Tue 07 Feb 12 @ 2:56 pm
@dj exact
Die Qualität dürfte aber auf Grund der unterschiedlichen Impedanz, Pegel und dem unter Umständen nicht linearen Frequenzbereich beim Mic-In schlechter sein im Vergleich zum Line-In.
@stef 170:
Er spricht von einem PC - lies den Post mal genau durch.
@stef 170:
geposted Tue 07 Feb 12 @ 4:48 pm
Ich konnte nicht mekkern.
Also klatsch deine 2 Chinch an den BOOTH und dann deine Klinke in dein Line In. Zieh dir ein Programm zum aufnehmen, z.B. Audacity, gehe oben auf bearbeiten -> Einstellungen -> da dein Line In auswählen und auf Aufnahme drücken.
Viel Spaß ;)
Viel Spaß ;)
geposted Tue 07 Feb 12 @ 7:30 pm
Und achte darauf, dass der Pegel nicht über die 0 dB hinaus geht. Ein gutes Tool für Windows ist No23 Recorder - zeigt dir die Ausschläge ordentlich an und zeigt dir auch, in welchem Bereich du bist (solltest nach Möglichkeit nicht in den roten Bereich kommen):
http://www.no23.de/no23web/MP3_OGG_Aufnahme_Software.aspx?smi=1
geposted Wed 08 Feb 12 @ 6:03 am
ok thx das geht jetzt...
jetz kommt das nächste prob:
deck 3 und 4 geben keinen ton mehr von sich
boah das geht so auf die nerven
man sieht in vdj, dass das lied läuft aber kein ton ???!!!
geposted Wed 08 Feb 12 @ 7:21 am
Hast du die VMS4 im 8-out-Modus? Sind alle Kanäle auf USB gestellt? Alle Fader oben?
geposted Wed 08 Feb 12 @ 7:45 am
jo habs gemacht und geht ez wieder thx....
wieso kommt beim no23 recorder kein ton an ???
ich hab auf line VMS4 audio midi device gestellt
stef
stef
geposted Wed 08 Feb 12 @ 10:54 am
Ne da musst du deine normale Soundkarte und nicht die der VMS4 auswählen und dann als Eingang Line-In.
geposted Wed 08 Feb 12 @ 10:57 am
