ciao a tutti,
non riesco ad ascoltare in cuffia contemporaneamente il PFL1 e il PFL2,
quando seleziono uno mi esclude l'altro
ho hecules dj control air
ho la versione vrtual dj free
come posso fare per ascoltare contemporaneamente in CUE i due PFL??
grazie
grazie
geposted Tue 07 Feb 12 @ 1:24 pm
spostando sulla skin lo slide cue\mix...
geposted Tue 07 Feb 12 @ 1:26 pm
scusami ma non riesco a trovarla dove la trovo?
geposted Tue 07 Feb 12 @ 1:38 pm
mi potete inviare una immagine??
grazie
grazie
geposted Tue 07 Feb 12 @ 3:16 pm
Sei proprio sicuro di avere installato la versione FREE ???
Perchè quella versione funziona con la console collegata solo per i primi 10 minuti di utilizzo.
Buon mix da Max....'(-_-)'
geposted Tue 07 Feb 12 @ 5:13 pm
Si è la versione free volevo prima provare come funzionasse,ma questo slide cue\mix non riesco propio a vederlo......
non è possibile che non si abilitato da qualche parte nelle opzioni...???
Se hai la possibilità mi invieresti una immagine per capire dove si trova questo slide??
tante grazie
tante grazie
geposted Wed 08 Feb 12 @ 3:40 am
Dovrebbe stare in alto sull centro/destra ( non e un partito politico) per monitorare entrambi i deck deve stare al centro
geposted Wed 08 Feb 12 @ 4:07 am
i comandi che cerchi sono sul davanti vicino all\' ingresso cuffie
il potenziometro del volume e il selettore CUE/MIX per averli
entrambi in cuffia metti il selettore CUE/MIX al centro, guarda
l'immagine sotto se non li vedi subito collegala e appariranno
geposted Wed 08 Feb 12 @ 4:44 am
......Mi spiego meglio forse non riesco a farmi capire bene....
Io collego la console al pc tramite porta usb.....avvio VDJ e fino qui tutto ok.
Nella console in basso dove collego le cuffie ho due pulsanti uno scritto Cue e l'altro Mix,
quando selezione mix mi fa ascoltare il brano in riproduzione fino qui tutto ok.
Quando seleziono Cue mi fa ascoltare il brano che io seleziono tramite il pulsante a forma di cuffie che io ho sulla console,mentre con il programma in dotazione DGUCED in questa situazione posso selezionare entrambe le cuffie e ascoltare in cuffia entrambi i brani infatti mi si illuminano sulla console entrambi i tasti,con VDJ questo non accade,ho sento il brano di sinistra o quello di destra non mi permette di selezionarli insieme.Poi io sul programma VDJ non riesco a vedere nessun selettore con scritto CUE/MIIX da dover posizionare al centro come mi consigliate...questo problema mi si presenta solo con VDJ ho provato anche Traktor 2 e non ho avuto questo problema
geposted Wed 08 Feb 12 @ 5:16 am
contatta l'assistenza fai prima
http://it.virtualdj.com/contact/index.html
geposted Wed 08 Feb 12 @ 5:21 am
Ora si che sei stato nettamente più chiaro. ;)
Con VDJ quello che chiedi è possibile solo con la versione Pro Full agendo sul mapper e dando un'istruzione ben precisa e mirata per fargli fare quello che vorresti... con la versione Home Free no.
Quindi allo stato attuale in cuffia ascolti o il Deck 1, o il Deck 2, o ciò che esce dal Master.
geposted Wed 08 Feb 12 @ 5:27 am
ok perfetto grazie a tutti per il chiarimento......
ciao
ciao
geposted Wed 08 Feb 12 @ 5:30 am
Ciao Ragazzi, ho lo stesso problema...e ho la versione full! Potete dirmi esattamente come fare per mapparlo in modo da ascoltare tutte e due le tracce in cuffia? Vi ringrazio di cuore perchè sto avendo non pochi problemi...
geposted Mon 05 Nov 12 @ 10:36 am
Guarda che non risulta la versione Full sul tuo profilo
registrala così potrai vedere topic a te nascosti dove è spiegato
bene come mappare qualsiasi azione
geposted Mon 05 Nov 12 @ 11:55 am
Non so come si registra, i in quanto ho dato il pc a mio cugino e ha fatto tutto lui. Qualche soluzione immediata?
geposted Mon 05 Nov 12 @ 6:19 pm
contattare l'assistenza qui
geposted Tue 06 Nov 12 @ 5:14 am
scusate e possibile usare vdj con ercule air
geposted Sun 10 Mar 13 @ 6:59 am
si che è possibile, è neccessaria la versione PRO
geposted Sun 10 Mar 13 @ 7:11 am
