Hallo VDJ Gemeinde
Habe vor kurzem einen meiner 2 Vista Rechner, per Winows Update, auf den neusten Stand gebracht (SP2). Seitdem läuft meine LE Version 3.4.1 in Kombi mit der Console MKII nicht mehr rund. :-( Bei der letzten VA 3 Aufhänger und die gespielten Songs werden teilweise nicht mehr als gespielt angezeigt. Ich denke das mit dem Update meine alte Version überfordert ist , never touch a runing system :-) Das letzte VDJ Update für die Version gab es ja 2008 , also vor Vista SP 2.
Da ich eh schon etwas länger über ein Upgrade auf Full Pro nachdenke , wird es nun wohl Zeit.
Nun zu meinen eigentlichen Fragen , bevor ich das mache. 1. Muss ich die alte Consolen Version vorher deinstallieren , oder kann ich die Full Version dann einfach drüber bügeln? 2. Erkennt die Full Pro die Console , so dass ich sie weiter verwenden kann , oder muss man die Console dann auch neu installieren? Denke mir auch das die Console , von Hercules , nicht mehr mit Support und Updates bedacht ist (zu alt). Habe auch Bedenken das die Hercules Treiber nicht mehr aktuell genug sind , da es die Console ja nicht mehr gibt. 3. Werden meine , mit BPM versehenen Titel behalten , oder ist nach dem Upgrade alles wieder auf Null gesetzt?
Hoffe ihr könnt mir meine Skepzis nehmen und sagen das dies alles kein Problem ist :-)
Danke euch im voraus...
geposted Fri 17 Feb 12 @ 8:42 am
Servus,
1) eigentlich reicht es vollkommen aus die Pro zu installieren.
Lade Dir dafür aber nur zusätzlich die aktuellsten Treiber von Hercules.
2)Müßte sofort erkannt werden.
3)Sollte eigentlich alles beim alten bleiben.
Daher wirklich erst einmal nichts ändern, bis auf die aktuellen Treiber installieren!.
geposted Fri 17 Feb 12 @ 9:23 am
Zu 1: Ich denke du kannst einfach die Pro installieren. Dürfte aufgrund der großen Versions unterschiede keine Konflikte geben.
Zu 2: Ja tut sie, sofern die Treiber richtig installiert sind.
Zu 3: Ich denke du musst alles neue einlesen, da sich die Datenbankstruktur geändert haben dürfte.
geposted Fri 17 Feb 12 @ 9:24 am
zuuuuuuuuuuuuu langsam XD
geposted Fri 17 Feb 12 @ 9:35 am
Zu 1: Im Prinzip kannst die Pro Full darüber Installieren, jedoch bei so einer alten Version würde ich diese deinstallieren und mit Regclean die Registry säubern.
Zu 2. Der Controller wird mit der Pro Full unterstützt. Im Zweifel kannst es mit der HomeFree ausprobieren, diese ist für jeweils 10 Minuten pro Start eine Pro Full. HomeFree Download hier
Zu 3: Deine Database scheint im alten DB Format zu sein, es gab Mal eine Umwandlung durch ein Update, wenn ich mich nicht täusche war das von der 4er auf die 5er Version. Danach gab es nochmals eine Umwandlung auf die Version 6 der Database.
Du kannst es auch mit der HomeFree ausprobieren, sichere aber vorher deine Database welche im VirtualDJ Ordner und ggf. im Root externer Festplatte/n. Ansonst bleibt dir nicht anderes die Musik neu einzulesen und die BMP neu zu scannen. Das merkst du, wenn du es mit der HomeFree probierst.
Die Database Namen waren so: xxxxxx von 4 auf 5 VirtualDJ Database v5.xml und jetzt VirtualDJ Database v6.xml die im VirtualDJ Ordner zu finden sind.
Auf der externe Festplatte im Root VirtualDJ Local Database v6.xml
Gruss Mike
Gruss Mike
Hallo VDJ Gemeinde
erstmal , wenn auch was spät ,Danke für euere Antworten. Wie ihr seht darf ich mich mich jetzt FULL PRO User nennen *freu*
Werde mir jetzt in Ruhe einen meiner Rechner aussuchen und ausgiebig testen. Wenn dann alles funktioniert , hoffe ich ja :-) , dann werde ich alle anderen auch Gig fertig machen.
By the way , hat einer von euch einen Tipp für eine externe Soundkarte? Da ich fast nie mit der Console arbeite , sondern mit externen Mixer,wollte ich mir eine zulegen. Sollte guten Klang haben und preislich so bis 200 Euro liegen. Dank Pro Version läuft ja in Zukunft VDJ auch ohne Console :-)
geposted Sat 17 Mar 12 @ 7:44 am
willkommen bei den irrsten deejay's auf dieses kugel ;o)
audio4dj oder m-audio conectiv
geposted Sat 17 Mar 12 @ 7:54 am
Du könntest ne Audio 6 als B-Stock bekommen bei Thomann:
http://www.thomann.de/de/native_instruments_traktor_audio_6_b_stock.htm
oder für 30 € mehr eine neue:
http://www.thomann.de/de/native_instruments_traktor_audio_6.htm
Die Teile sind so nach dem, was ich gehört habe top.
geposted Sat 17 Mar 12 @ 7:56 am
Wilkommen in der Pro-Liga :)
LG
Thomas
LG
Thomas
geposted Sat 17 Mar 12 @ 8:01 am
Welcome to the Pro's :-)
Mike
Mike
geposted Sat 17 Mar 12 @ 8:19 am
noch eine kurze Frage. Die Datei von meiner Consolen Version ist fast doppelt so groß wie jetzt meine Pro , ist das richtig so?
Es sind doch nun viel mehr Funktionen verfügbar , also theoretisch auch eine größere Datei ?! meine Download Version hat nur 31 MB...
vielen Dank für die Pro Willkommens Grüße :-)
geposted Sat 17 Mar 12 @ 8:59 am
das passt schon ;o)
geposted Sat 17 Mar 12 @ 9:03 am
Also bei mir ist sie auch 31 MB für Windows und 30 MB für Mac ;)
Ein Willkommen auch von mir :)
Willkommen bei den PRO´s :)
geposted Sat 17 Mar 12 @ 9:22 am
Welcome to the club ;o)
geposted Sat 17 Mar 12 @ 1:04 pm
Hallo Leute
habe da noch eine Frage zur durchgeführten Installation.
Habe die Pro installiert , ohne die 3.4.1 LE vorher zu deinstallieren.
Dann die alten Hercules Treiber durch neue ersetzt , hat auch alles geklappt.
DJ Console wurde neu erkannt und wird auch von der Pro angesteuert.
1. Frage
Es wurde auch eine neue Firmware aufgespielt , die glaube ich 4.01 genannt wurde. Wenn ich die Settings der Console aufrufe steht dort Firmware 1.1 ... ? weiß die Nummer jetzt nicht korrekt , da ich von der Arbeit aus schreibe :-) auf jeden Fall eine ganz andere Nummer als mir beim Update angezeigt wurde. Ist das so ok? Könnte mir einer von euch zur Kontrolle seine aktuelle Firmware Nr. mitteilen , um zu vergleichen?
2. Frage
Virtual Pro hat einen Virtual DJ Ordner in Dokumente angelegt. Wenn ich in Programme unter Virtual DJ gehe und öffne , sind dort die Consolen Version und die Pro aufgelistet. Gehe ich in die Systemsteuerung unter Software wird nur die Pro angezeigt ????? Kann ich unter Programme nun die LE Version mit rechter Maustaste einfach löschen? Muss ich die Pro in Dokumente lassen? Die LE brauche ich ja nicht mehr , da der Controller ja jetzt mit der Pro funktioniert.
Allgemeinzustand: Die Pro läuft ohne Probleme , nur habe ich mich über der Verteilung der Ordner gewundert und das die LE noch da ist. Dachte die würde von der Pro überschrieben und eleminiert :-)
Danke für ein paar Antworten :-)
1. Frage
2. Frage
geposted Wed 21 Mar 12 @ 5:39 am
