Hallo ,
hab die hercules dj console RMX und virtual dj 7.04 und pentium dual core 5500 , 2,8 ghz pc mit 2gb arbeitsspeicher ,
die Anlage ist eine Bell VPS 700 .
Nach ca. drei - vier stunden betrieb im oberen reglerbereich stürzt auf einmal der pc komplett ab - geht einfach aus , als wenn man den stecker rauszieht. nach neustart lässt sich wieder alles laden , aber nach zwei liedern wieder crash .
was kann das sein ?
was kann das sein ?
geposted Mon 20 Feb 12 @ 5:52 am
Überhitzung, Dreck auf den Platinen, ungünstiger Luftstrom, schlecht konfiguriertes System, veraltete Treiber / Software - kommt viel in Frage.
Mit diesem Programm kannst du deine Prozessor-Temperatur auslesen - sie zeigt dir auch gleich die Maximalwerte an (unter Last, sollte der Wert aber immer noch mehr als 20 °C unter dem Maximalwert liegen):
http://www.alcpu.com/CoreTemp/
Damit kannst du das erste schon mal ausschließen. Dann würde ich einmal alle Updates installieren, VDJ Updaten und dir den aktuellsten Treiber für deine RMX installieren.
Gruß Martin
Gruß Martin
geposted Mon 20 Feb 12 @ 5:56 am
Hallo Martin ,
aktuelle treiber sind drauf , temperatur der Bell verstärker liegt gerade mal bei 47 grad .
wenn der pc prozessor zu heiss werden sollte geht er dann aus und direkt wieder an ?
pc fühlte sich nicht heiss an (eher lauwárm) , kann eventuell die console bzw. die soundkarte dadrin überlasten ?
hab dann nochmal probiert mit dem windows mediaplayer ging aber wieder aus .
wo fang ich an zu suchen bzw. was kann mam auschliessen ?
geposted Mon 20 Feb 12 @ 6:09 am
Es geht mir nicht um den Verstärker, sondern um den PC ;)
Naja es geht auch um den Prozessor und wenn der Kühler sich lauwarm anfühlt, dann kann es Probleme mit dem Wärmefluss als Ursache haben, zum Beispiel, weil die Wärmeleitpaste nicht mehr flüssig ist, sondern ausgetrocknet. Deshalb wäre es gut, wenn du mal mit einem Tool, wie zum Beispiel Prime95 (http://www.mersenne.org/freesoft/default.php) oder dem von mir entwickelten F!Bench (http://extreme.pcgameshardware.de/benchmarks/53727-mein-erster-benchmark-superfib.html) deinen Prozessor auf Vollast bringst (bringt mehr als jede andere Software). Dann überprüfst du mit Coretemp die Prozessortemperatur, wenn die nach 20 Minuten noch nicht weniger als 20 °C von der Maximalzugelassenen Temperatur entfernt ist (Zum Beispiel ist tJ. Max 100 °C, dann nicht über 80 °C), dann wird es wohl nicht an der Temperatur liegen.
Damit würde ich anfangen. Wenn das nicht die Quelle ist, dann schauen wir mal weiter.
geposted Mon 20 Feb 12 @ 6:15 am
Hallo Martin ,
mit dem link (http://extreme.pcgameshardware.de/benchmarks/53727-mein-erster-benchmark-superfib.html) kann ich irgendwie nichts anfangen , da ist irgendwie nichts zum runterladen , vieleicht kannst du es noch mal genauer erklären wo ich welches tool runterladen soll.
Coretemp hab ich gefunden und jetzt auf dem pc drauf .
danke schon mal im voraus für die hilfe
geposted Mon 20 Feb 12 @ 6:26 am
Mhm also bei mir ging der Link.
Hab's dir mal hochgeladen:
http://www.blackmatrixxx.de/fibench/fibench1.zip
Die Software stellst du dann auf Stability und gibt's als Dauer einfach ne lange Zeit ein. Laut Forum gibt's nen Fehlalarm bei Avast & G-Data, du kannst die Datei aber auf http://virustotal.com hochladen und von vielen Scannern überprüfen lassen. Es handelt sich definitiv nicht um einen Schädling, dafür garantiere ich.
geposted Mon 20 Feb 12 @ 6:42 am
ok , hab jetzt Prime 95 drauf und lass es mal laufen .
meld mich wenn ich mehr weiss :)
geposted Mon 20 Feb 12 @ 7:05 am
sehr gut, mach dann auch mal nen Screenshot, mit der Temperatur.
geposted Mon 20 Feb 12 @ 7:47 am
bei mir gibts ein ähnliches problem...
alllerdings kann es auch mal nach 2 liedern schon kommen, dass VDJ einfach ausgeht.. mri ist das schonmal in der disco passiert :-/
hhabe einen lenovo g570 hercules RMX und 2 ndx 800 sowie ein nanopad
geposted Mon 20 Feb 12 @ 9:14 am
Stürzt der Rechner komplett ab oder nur VDJ?
geposted Mon 20 Feb 12 @ 11:02 am
VDJ
geposted Mon 20 Feb 12 @ 5:54 pm
crashrepport?
geposted Tue 21 Feb 12 @ 4:39 am
Hallo
Hab Prime95 die ganze Nacht laufen lassen , keine Probleme - Temperatur max. 58 C
Wo der Rechner abgestürzt ist hab ich ja nach ca. 1,5 Std. nochmal probiert , aber auch da ist der Rechner nach einem halben Lied
wieder abgestürzt - also kann es doch eigentlich kein Temperaturproblem sein , oder ?
geposted Tue 21 Feb 12 @ 7:49 am
Braenzu wrote :
crashrepport?
geposted Tue 21 Feb 12 @ 7:51 am
Crashreport - find ich wo ?
geposted Tue 21 Feb 12 @ 8:22 am
hat sich auf schmalex92 frage bezogen sorry (kommt davon wenn man in andere topics schreibt!!!!)
C:\Users\Admin\Documents\VirtualDJ <- Crashrepport
was schreibt dir den windows ?
geposted Tue 21 Feb 12 @ 8:39 am
was heist das , wo kann ich das auslesen ?
geposted Tue 21 Feb 12 @ 8:49 am
Findest in den VirtualDJ Ordner als Crashguard report.txt
Öffne die Crashguard report.txt Datei und lese was darin steht.
Braenzu hat den Pfad oben geschrieben:
Gruss Mike
Gruss Mike
geposted Tue 21 Feb 12 @ 8:55 am
wenn dir virtualdj abstürtzt, wird ein crashrepport erstellt. diesen kannst du dann kopieren und uns zusenden oder dem support weiterleiten.
wenn dir der rechner abstürtzt, dann bitte mal hier nachsehen
Systemsteuerung\System und Sicherheit\Wartungscenter
geposted Tue 21 Feb 12 @ 8:56 am
ok , super - danke Jungs .
werde ich direkt heute abend mal auslesen und euch dann bescheid geben
geposted Tue 21 Feb 12 @ 9:08 am
