Hallo Spezialisten,
sicher könnt ihr mir hier etwas auf die Sprünge helfen...
Manchmal ist es nötig (insbesondere bei Tanzturnieren und hier insbesondere beim Paso Doble), dass ein Musiktitel auf einen bestimmten Schlag gestoppt wird. Damit das Ganze nicht so hart klingt, würde ich ihn gern verhallen lassen.
Natürlich kann man Titel vorher mit einem Audio-Editor bearbeiten, aber...
Eine Möglichkeit, die ich dazu nutze, ist ein Key-Mapping à la 'effect "dsp_Reverb" active on & play_pause'. Bei entsprechender Parameter-Einstellung klingt das auch ganz passabel.
Leider funktioniert das aber nur, wenn vorher schon mindestens einmal im entsprechenden Stück der Reverb-Effekt aktiviert worden war. Ansonsten schaltet er zwar ein, es ist aber kein Ergebnis mehr zu hören.
Habt ihr einen Tipp, wie ich diesen Hall auch erzielen kann, wenn vorher vergessen wurde, den Effekt zumindest einmal kurz einzuschalten?
Vielen Dank im Voraus!
Andreas
Andreas
geposted Mon 20 Feb 12 @ 8:49 am
Hm vielleicht so:
'effect "dsp_Reverb" active & play_pause'
geposted Mon 20 Feb 12 @ 9:06 am
Hi,
nee, ohne das "on" schaltet er nur den Effekt ein oder aus. Aber "effektiv" wird dieser nur, wenn er VORHER bereits einmal aktiviert worden war...
Trotzdem danke!
Trotzdem danke!
geposted Mon 20 Feb 12 @ 9:33 am
Hallo,
darf ich es wagen, dieses Topic noch mal nach oben zu bringen? :-)
Andreas
Andreas
geposted Wed 29 Feb 12 @ 9:34 am
Hey
Probier's mal damit ;-)
https://virtualdj.com/addons/449/Flanged_LoopOut.html
grus
chris
grus
chris
geposted Wed 29 Feb 12 @ 9:38 am
Cool_ChrisXD wrote :
Das ganze ohne Flanger Effekt: http://de.virtualdj.com/addons/581/LoopOut.html
Mapping wäre dann: effect "LoopOut" active on
Die Echos und Beats können variabel eingestellt werden, wenn du den Effekt aktivierst, stoppt er danach automatisch.
geposted Wed 29 Feb 12 @ 10:45 am
Hallo Chris,
ja, das kommt mit den richtigen Parametern dem gewünschten Effekt wirklich sehr nah, auch wenn's (aufgrund des Flanger-Effekts) nicht optimal klingt.
Hi McJuli,
stimmt: Diese Version kommt ohne Flanger aus, dafür kann man die Länge des Effekts nicht einstellen. Außerdem ist auch hier leider ein Echo und nicht der Hall der tragende Effekt.
Alles nicht schlecht, aber auch bei weitem nicht optimal...
Anyway: Vielen Dank!
Andreas
Hi McJuli,
Andreas
geposted Thu 01 Mar 12 @ 8:01 am
