Hallo Community,
es gibt bereits viele Threads zu diesem Thema, aber ich werde leider aus keinem schlau..
Mein Anliegen ist folgendes, ich habe vor meine VDJ5 LE auf Pro Full upzugraden. Ich habe mir eine Trial Version besorgt und möchte generelle Einstellungen testen, die für mich wichtig sind, da ich hauptsächlich Broadcasten möchte.
Wenn ich jetzt den
- Master auf Hercules DJ CONTROL RMX (ASIO)
- Headphones ebenfalls auf RMX (ASIO)
- Microphone ebenfalls auf RMX (ASIO)
... stelle, dannkommt zwar nicht der berüchtigte "Fehler im Asio Treiber", sondern der Track läuft einfach nicht an, es wird jedoch die warnmeldung (es wird noch musik gespielt...) angezeigt, wenn man das programm beenden möchte.
Im Control Panel der Console ist meiner Meinung nach alle korrekt eingestellt (USB streaming + Microphone, ASIO mode)
Was mache ich falsch?
Lösungsansätze, zb über eine DMX6Fire soundkarte?
Danke schon jetzt fürs Bemühen
Wenn ich jetzt den
geposted Thu 23 Feb 12 @ 4:32 am
Welche Trial-Version?
Lade dir mal diese herunter: https://virtualdj.com/download/free.html
Das ist die aktuelle "Trial-Version". Diese funktioniert für 10 Minuten nach jedem Programmstart wie die PRO FULL.
Wenn du das gemacht hast, dann stelle deine Config/ Soundeinstellungen folgendermaßen ein:
https://virtualdj.com/forums/161024/German_Forum/asio_-wdm_problem_(herculesrmx).html
Oder eben gleich so:
Es ist unerheblich, ob das Häkchen bei "Apply EQ on external inputs" gesetzt wurde.
Wichtig ist das aktivierte Mic im Hercules Control Panel, welches sich gerne mal auf "Line In/ Phono" zurückstellt, wenn man irgendie in den Config/ Soundeinstellungen herumspielt.
Bei mir funktionieren die eben gezeigten Einstellungen problemlos.
geposted Thu 23 Feb 12 @ 5:08 am
Danke erstmal für die schnelle Antwort.
Habe das so gemacht, jetzt springt aber, wenn ich auf Anwenden klicke, im Control Panel von Asio auf Wdm und von Mic auf line in und es kommt der Asio fehler..
geposted Thu 23 Feb 12 @ 5:29 am
Dann setze mal das Häkchen bei "Apply EQ on external Inputs", und nachdem das Mic auf Line In/ Phono zurückspringt, einfach nochmal auf Mic klicken.
Manchmal hat sich der Hercules-Treiber ziemlich zickig, und es funktionieren plötzlich Einstellungen, bei denen man zuvor große Probleme hatte. Da habe ich auch so meine Erfahrungen machen dürfen...
geposted Thu 23 Feb 12 @ 5:34 am
Ergänzung zum Thema:
Für die RMX taugliche Mikrofone
http://ts.hercules.com/faqs/eng/her_eng_00354.pdf
Von Hercules werden ausdrücklich dynamische Mikrofone mit einer Impedanz von 1 bis 64 Ohm empfohlen.
Bei Verwendung eines Kondensator-Mikrofons wird Phantomspeisung von 48 Volt benötigt.
geposted Sat 25 Feb 12 @ 6:45 am
