Hallo,
wollte gerade eben einen neuen Mix aufnehmen. Alles schön und gut, VirtualDJ gestartet und Track ins Deck gezogen. Nur hab ich extreme Soundprobleme, das hört sich einfach beschissen an. Komisch ist auch, dass das erst seid heute ist und nichts an den Einstellungen verändert wurde. Ich hab das ganze auch mal kurz aufgenommen: http://www48.zippyshare.com/v/67732908/file.html . Einmal hört es sich so an, als ob die Kicks ''verschluckt'' werden (gut im Intro zu hören) und ab 27 Sekunden ist dann noch ein schönes Knacksen dabei.
Hier mal meine Soundkarten, Performance und ASIO Einstellungen:
VirtualDJ läuft auf einem Laptop, HP Pavilion dv6000 (AMD Athlon64 X2 QL-62-Prozessor (2,0 GHz), 4 GB RAM, Windows 7 Home Premium 32-Bit)
Ich hoffe mir kann jemand bei dem Problem helfen, denn selbst komme ich nicht weiter. Die Treiber sowie VirtualDJ habe ich schon de- und wieder neuinstalliert, hat aber auch nichts gebracht.
Grüße, MCJULI
Grüße, MCJULI
geposted Wed 29 Feb 12 @ 11:19 am
puffer auf 10ms stellen
geposted Wed 29 Feb 12 @ 11:23 am
Wow, Probleme sind weg. Vielen Dank.
Grüße, MCJULI.
Grüße, MCJULI.
geposted Wed 29 Feb 12 @ 11:27 am
na siehste, schneller als die polizei erlaubt ;o)
geposted Wed 29 Feb 12 @ 11:30 am
Probleme wieder da un zwar sobald ich ein Lied hoch pitche.
geposted Wed 29 Feb 12 @ 3:28 pm
Energiesparmodus aus ??
Alles "VOLLE KANNE" ??
und dann noch ggf Buffer schrittweise erhöhen.
LG
Thomas
LG
Thomas
geposted Wed 29 Feb 12 @ 3:55 pm
Ist das eigentlich Absicht, dass du als Soundkarte die VMS4 eingestellt hast, aber im Thread und in der ASIO Config ne VMS2 stehen hast?
geposted Thu 01 Mar 12 @ 3:47 am
Ich kann nur die VMS4 auswählen. ich denke mal, dass der Treiber von der VMS4 einfach an die VMS2 angepasst wurde, weil im Asio Treiber ja auch links unten VMS4/VMS2 steht.
@good-sound.de: Danke, ich werde es mal probieren.
geposted Thu 01 Mar 12 @ 6:40 am
Zwei sachen die mir auffallen:
1. Unabhängig von den aussetzern: Das Beats "verschluckt" werden liegt wohl daran, dass du schnelles Stretching eingestellt hast. Also ungefähr: Beat - Beat - Beat - umpf - ....
Mit Advance Stretching sollte das nicht mehr auftreten. Dein Rechner sollte das auch schaffen.
2. Mit VMS4 wird bei mir eigentlich der WDM Treiber eingestellt. VMS2 mit ASIO Steht bei mir auch so als Auswahl zur Verfügung...
geposted Thu 01 Mar 12 @ 7:07 am
Vielen vielen Dank an The_Desruptor, mit Advanced Stretching läuft es perfekt!
Probelm gelöst.
Probelm gelöst.
geposted Thu 01 Mar 12 @ 7:17 am
