hab mir nun die audio 6 zugelegt... leider bekomme ich damit kein eingangssignal im vdj... mit dem mitgelieferten traktor le 2 geht es einwandfrei (ist also korrekt angeschlossen usw..). VDJ tut geradezu so als würde es kein signal vom cd spieler bekommen, was defakto nicht sein kann, denn wenn ich auf "thru" stelle kann ich das timecodesignal hören... woran könnte das liegen?
es fehlt mir einzig und alleine noch das netzteil der SK (das war bei der sk nicht dabei, aber daran kann es ja wohl nicht liegen, denn wie gesagt mit der traktor software geht es ja auch über usb-power... sollte aber am di geliefert werden) ich bin verzweifelt, kein plan was da nun wieder nicht stimmt ...
geposted Sun 04 Mar 12 @ 8:13 am
Sollte doch eigentlich funktionieren?
Aber da war was in der Vergangenheit, das was mit der Kanalzuweisung war?
Ich bin mir nicht sicher, aber hat nicht einer mal geschrieben, das dieses interne Routing nicht OK, wäre?
Nimm mal die Advanced Config und probiere die Kanäle durch, ob was ankommt.
Also:
1)
Timecode1 - Audio6 - Input 1&2
Deck1 - Audio 6 - Output 1&2
2)
Deck1 - Audio 6 - Output 3&4
3)
Deck1 - Audio 6 - Output 5&6
4)
Timecode1 - Audio6 - Input 3&4
etc.
Wie gesagt, keinen Plan.
Aber ich würde es mal so probieren.
Also:
1)
2)
3)
4)
etc.
geposted Tue 06 Mar 12 @ 8:18 am
Ist schon geklärt ;)
:P
:P
geposted Tue 06 Mar 12 @ 10:00 am
Tsssssss ........ Und wie? ;)
geposted Tue 06 Mar 12 @ 12:38 pm
im asio panel war was falsch er kam von alleine drauf :)
geposted Wed 07 Mar 12 @ 1:03 pm
Also ist mit dem Routing alles OK?
TamTam hatte doch mit dem Ding so seine Probleme.
Na der wird sich freuen ;-)
Ole Ole!
Ole Ole!
geposted Wed 07 Mar 12 @ 1:10 pm
Also... Mit dem Routing -wenn ich das so richtig verstehe- stimmt in der Tat etwas nicht.
Ich kann nicht Input 5/6 nutzen. VDJ scheint standardmäßig nur die In- und Outputs 1/2 und "Main" (an der Vorderseite der SK) zu nutzen und das lässt sich auf mac (zumindest habe ich bisher nichts dergleichen gefunden) auch nicht ändern. Die Zuweisung, welche In-/Outputs verwendet werden können bei der Mac-Version nur im "Traktror Duo"- oder "Traktor LE"-Programm selbst zugewiesen werden (Jedoch nicht im Control-Panel der SK, da kann man nur "Line" "Phono" und "Thru" einstellen und sonst NICHTS)
Virtual DJ lässt da auch keine Einstellungen zu, es tut gerade zu so, als hätte die SK nur eben "Main" und "1/2" In- und Outputs. => Ist sehr Schade, denn die "Main" Ein- und Ausgänge sind ja eigentlich für etwas anderes gedacht, z.B. recorden.
Das eigentliche Problem habe ich aber gelöst, indem ich neue Treiber installiert habe (was eine Lawine von Frustration, Tränen und Gewalt nach sich zog**, aber lassen wir das :D)
**Hier sei erwähnt, dass Bluntfusion mir mit Rat und Tat zur Seite steht, der arme
geposted Wed 07 Mar 12 @ 4:33 pm
