Hy @ all! Ich nutze VDJ unter Mac und habe das Problem, dass wenn ich im VDJ die ID3 der Titel bearbeite und anschließend oben, bei dem Feld Filename auf Datei umbenennen drücke übernimmt der Filename zwar die Info´s aus dem ID3 fürs erste, wenn ich aber nach dem beenden des File Info Fenster wieder auf dieses gehe, steht der Filename wieder so drin, als hätte ich ihn nicht bearbeitet, also so wie vorher! Kann mir jemand helfen??
geposted Wed 07 Mar 12 @ 3:28 am
Du musst, wenn du was geändert hast den kleinen Button mit dem Pfeil nach oben drücken [^]
Dann werden die Änderungen erst in die Datenbank geschrieben.
geposted Wed 07 Mar 12 @ 3:44 am
Korrekt, Pfeil nach oben = Datei umbenennen, dies habe ich getan, aber wie gesagt, beim nochmaligen öffnen des Fenster Datei Info, steht der Filename wieder wie vorher drin!
geposted Wed 07 Mar 12 @ 3:59 am
Dann versuch mal den Button daneben, Pfeil nach rechts.
Kann auch sein dass es der ist.
Ich nutzt die VDJ interne Funktion so gut wie nie :)
geposted Wed 07 Mar 12 @ 4:34 am
[^] Wert vom IDTag wird in die Database Eingetragen
[>] Wert der im Eingabe Fenster geschrieben wurde wird in den ID Tag geschrieben, dazu muss das File/Song nicht in einem Player geladen sein, sonst wird nichts im ID Tag geschrieben !
Mit Apply abschliessen.
Gruss Mike
geposted Wed 07 Mar 12 @ 4:42 am
