Was haltet ihr von dem DJM-850, der Ende März rauskommen soll? Sinnvolle Alternative zum DJM-800 oder doch lieber den Aufpreis von knapp 300 € für den DJM-900 in Kauf nehmen?
Beschreibung:
Der DJM-850 kombiniert zukunftssichere Technologie mit Top-Features für DJs.
Der neue, in zwei Farbvarianten angebotene 4-Kanal-Mixer DJM-850 hat mit hundert Effektkombinationen und endlosen kreativen Möglichkeiten die besten Voraussetzungen, zum beliebtesten Mixer für Home-DJs, mobile DJs und Bars aufzusteigen.
Der DJM-850 ist eine sofort einsatzbereite Plug-and-Play-Lösung, die per Tastendruck Zugriff auf vorkonfigurierte Effekte in Studioqualität bietet. Der Mixer eröffnet DJs kreative Möglichkeiten, die bisher nur per Software zugänglich waren. Somit befreit er DJs von ihren Laptops und gibt der Intuition beim DJing wieder mehr Spielraum.
Der DJM-850 in Aktion.
Beschreibung:
In seiner Preisklasse ist der DJM-850 die perfekte Lösung, denn er kombiniert die beliebtesten Features seines Vorgängers mit der High-End-Konstruktion von Pioneers Clubstandard-Modell DJM-900nexus und bietet zudem äußerst innovative Effekte.
Hierzu zählt der branchenweit einzigartige Beat Colour Effect des DJM-850, eine Branchenneuheit, mit der eine zusätzliche Steuerungsebene für Pioneers genial einfache Colour Effects bereitgestellt wird. Der Beat Colour Effect analysiert den Audioeingang jedes Kanals und verbindet die Lautstärkeänderungen mit anderen Parametern, sodass DJs neue Sounds und Effekte nahtlos in ihre Mixes einfließen lassen können.
Dank der integrierten 4-Stereo-Kanal-Soundkarte ist das Setup des DJM-850 unglaublich einfach, da für die Verbindung mit PCs und Laptops lediglich ein Kabel benötigt wird.
Die Modelle DJM-850-K (glänzend schwarz) DJM-850-S (silber) sind ab Ende März 2012 zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von jeweils 1.499 EUR inklusive Mehrwertsteuer erhältlich.
Wichtige Leistungsmerkmale des DJM-850:
1. Integrierte 4-Stereo-Kanal-Soundkarte
Der DJM-850 ist mit einer leistungsstarken integrierten Soundkarte ausgestattet, die einen gleichzeitigen Eingang und Ausgang mit 24-Bit/96-kHz-Verarbeitung ermöglicht, sodass der Mixer die Klangqualität nicht beeinträchtigt.
Mit drei Abtastraten (96 kHz/48 kHz/44,1 kHz) eignet sich der DJM-850 für die Musikaufnahme und -produktion sowie für DJing auf Spitzenniveau.
Für die Verbindung mit PCs oder Laptops wird nur ein USB-Kabel benötigt, sodass DJs in Rekordgeschwindigkeit eine Mixing-Session mit ihrer auf dem Computer gespeicherten Musik starten können. Da der Mixer das Timecode-Feature digitaler Vinylsysteme wie Traktor unterstützt, ermöglicht er besonders einfaches und präzises Scratching.
Sobald der DJM-850 mit einem Computer verbunden wird, startet das praktische Softwaretool von Pioneer, mit dem DJs den Mixer, die Soundkarte und das Audio-Routing ganz nach Wunsch konfigurieren können.
2. Beat Colour Effect – BRANCHENPREMIERE
Der DJM-850 nutzt die leistungsstarke und äußerst beliebte Studiotechnik Sidechaining, um Pioneers genial einfachen Colour Effects um ein neues Element zu ergänzen, ohne die Anwendung zu erschweren.
Durch Drücken der Beat-Taste werden die Colour Effects um eine zusätzliche Steuerungsdimension bereichert. Der Beat Colour Effect analysiert den Audioeingang jedes Kanals und verbindet die rhythmischen Änderungen der Lautstärke mit anderen Parametern: Resonanz für Filter und Crush, Beat Repeat für Cutter und Ducking-Lautstärke für den Noise Effect.
Bei der Produktion von Dance Music ist diese zusätzliche Steuerungsebene fest etabliert, da neue Sounds und Effekte damit perfekt in den Mix integriert werden.
3. Verbesserte Beat-Effekte mit neuem FX Boost
Der Mixer bietet DJs 13 optimierte Beat-Effekte. Neben alten Favoriten übernimmt der DJM-850 den besonders hochwertigen Reverb-Effekt sowie den an Bandecho-Effekte erinnernden Spiral-Effekt des DJM-900nexus. Zudem stattet Pioneer den DJM-850 exklusiv mit dem neuen Effekt Up Echo aus, mit dem ein subtilerer und besser kontrollierbarer Mix erzielt wird.
Mit der Funktion FX Boost werden durch eine proaktivere Abstimmung des Level/Depth-Reglers ähnliche Soundeffekte produziert wie mit dem vom DJM-900nexus bekannten X-Pad. Wenn der Regler sich in 12-Uhr-Stellung befindet, ist der Effekt voll aktiviert. Wird er weiter gedreht, wird der Echo Up-Effekt um Pitch Up ergänzt und der Reverb-Effekt um einen High-Pass-Filter.
4. EQ-Isolator für jeden Kanal
Jeder Kanal ist mit einem 3-Band-Equalizer (+6 dB bis -26 dB) bzw. 3-Band-Isolator (+6 dB bis -∞ dB) ausgestattet.
Der Equalizer des DJM-850 emuliert den Isolator von Pioneers professionellem DJM-1000 und deckt den gesamten Bereich von -26-Kill bis Total-Kill ab.
5. Ausgezeichneter Klang und vertrautes Industriestandard-Layout
Der DJM-850 weist hochwertige Komponenten und besondere Konstruktionsmerkmale aus, die für eine erstklassige Klangqualität sorgen. Neben einem D/A-Wandler mit 32-Bit-Ausgabe zählt hierzu ein 32-Bit-Digitalsignalprozessor, die Trennung von analogen und digitalen Schaltungen sowie der kürzestmögliche Übertragungsweg.
Das Bedienfeld des DJM-850 ist an das anwenderfreundliche Layout von Pioneers Clubstandard-Mixern angelehnt, sodass DJs damit sofort zurechtkommen.
6. Robuste Konstruktion für anspruchsvolle DJs
Anders als bei anderen Mixern sind die internen Bauteile der High-Performance-Fader des DJM-850 so positioniert, dass ihnen keine Schäden durch verschüttete Getränke drohen.
Pioneers P-Lock Fader Caps sorgen auch bei unsanfter Bedienung für einen festen Halt der Fader.
7. Weitere Merkmale
Dank frei zuweisbarer MIDI-Funktion kann der DJM-850 auch als MIDI-Controller eingesetzt werden.
Der USB-Anschluss ist gut zugänglich auf der Oberseite des Mixers positioniert, sodass kompatible Geräte jederzeit problemlos angeschlossen werden können.
Der Mixer wechselt automatisch in den Standby-Modus, wenn er für eine bestimmte Zeit nicht verwendet wird.
Quelle:
http://www.pioneer.eu/de/newsroom/news/DJM-850/index.html
geposted Mon 12 Mar 12 @ 7:03 am
