Hallo Kollegen, ich hab ein großes Problem, ich hatte gestern abend immer wieder ein Knacken & Rauschen in den Songs.
Teilweise wurden die Lieder auch lamgsamer...das hatte ich bisher nie.
Hab ne Denon MC6000 Software ist aktuell, hat jemand nen Tipp....
Die Einstellungen in der Config habe ich schon mehrfach wieder bestätigt.
Danke im Voraus.
Danke im Voraus.
geposted Fri 06 Apr 12 @ 1:32 pm
guck mal hier
https://virtualdj.com/forums/132945/German_Forum/Denon_DN-MC6000_%28Stammtisch%29.html
aktuelle firmware 1011 drauf?
asio treiber 2.2? drauf
in virtualdj:
config/soundkarten
-line in
-headphone
-asio denon
ultra latency aktiviert
config/performance
latency auf 128
im asio pannel von denon, den wert auf 128ms stellen
in virtualdj:
config/soundkarten
-line in
-headphone
-asio denon
config/performance
latency auf 128
geposted Fri 06 Apr 12 @ 1:42 pm
HI Braenzu, alles genauso eingestellt....und hab auch noch nie was verändert...
Is genauso eingestellt
geposted Fri 06 Apr 12 @ 1:46 pm
dann erhöhe den latenzwert im denon pannel af 512 und stell in virtualdj in config/performance auf auto
geposted Fri 06 Apr 12 @ 1:51 pm
ich probiers vielen dank...
geposted Fri 06 Apr 12 @ 1:57 pm
Vergiss den Denon Asio Treiber dann hast du kein Problem mehr!!!!
geposted Sat 07 Apr 12 @ 4:29 am
Danke im Voraus.
Danke im Voraus.
Wurden sie langsamer in der Lautstärke (also leiser) oder im Tempo?
Paul
geposted Sat 07 Apr 12 @ 4:35 am
Ich hatte mal ähnliche Probleme. Hier meine Lösung:
"Ich hab bemerkt, dass das Problem weiterhin auftritt. Also hab ich rumprobiert. Und siehe da, wenn ich schnelles Streching rausnehme und fortgeschrittenes reinmache, hört sich der Sound astrein an. Ich hab das öfters versucht und hab bemerkt, dass beim schnellen Streching sogar der Fehler immer an der gleichen Stelle auftritt.
Nun hab ich fortgeschrittenes Streching und hab mir mehrere Lieder von Vorn bis Hinten angehört. Keine Fehler mehr. Jetzt bin ich endlich beruhigt. Ich dachte schon, dass ich irgendwo einen Fehler im Pc oder der Console hab."
Die Einstellung findest du im selben Fenster, in dem du die Latenz einstellst.
Ich hoffe ich konnte dir helfen.
geposted Sat 07 Apr 12 @ 5:11 am
Ich habe auch die Probleme mit Knacken in den Sounds und das die Songs langsamer werden, meistens so nach 90 Minuten, dann VDJ aus und wieder ein. Allerdings tritt das nur bei aktivierter Videofunktion auf, bei nur Audio kein Problem. Müssen die Latenzwerte denn im Asio und bei den EInstellungen im CDJ gleich sein? Hatte Latenz im Denon auf 512 und im CDJ bei Auto, das erweiterte Scratchng habe ich auch drin.
Wer fährt denn auch mit Videos und kann mir seine Einstellung sagen, die ohne Probleme läuft? Meine Videos laufen synchron in HD alles top, nur dieses sch... Knacken.
Hardware: Sony E Serie mit GT540M, 2MB Videospeicher, Win 7 64 Bit und den MC 6000 mit neuester Firmware und ASIO 2.2.0
Hab mrgen wieder n Job und wäre beruhigter wenn ich eine Lösung hätte.
Danke und Gruß
Frank
Danke und Gruß
Frank
geposted Fri 18 May 12 @ 5:46 am
asio pannel von denon auf 128ms
config/performance in vdj den wert auch auf 128ms setzen (zwingt dein system auf diesem wert zu fahren)
coonfig/soundkarten ultra latency aktiviert
so spiele ich mit dem mc 6000 ohne knacksen
ich spiele praktisch nur video gigs und alles "wenns geht" in hd 1080,
rechner ist ein acer 5755 g mit 8gb/ram und der nvidia graka mit 2gb v-ram
geposted Fri 18 May 12 @ 8:38 am
Merci, das werde so testen und berichten.
geposted Fri 18 May 12 @ 12:55 pm
