Forum: German Forum
Topic: djx900 usb anschließen
hallo
ich will mir den djx900 usb zulegen und da ist meine frage wie ich den bei virtualDJ anschließe ( von mixer mit kabel zum pc ) auserdem ( einstellungen bei virtualDJ ) ?? ich habe mal geschaut und wenn ich oben auf config drücke kann ich ja aussuchen ob ich ein 3-kanal oder 2-kanal mixer habe aber wie muss ich das weiter einstellen ??
freue mich über jede antwort :D
gruß
peter-meter
geposted Thu 12 Apr 12 @ 5:19 am
Mit welcher VirtualDJ Version willst du deinen DJX900 anschliessen ?
Zu sehen unter Config / Info
Gruss Mike
ich habe die 7.0.4 home free version ist das ein problem ?? muss ich mir die vollversion kaufen ?
Mit der Home Free kannst du Controller & Mischpulte maximal 10 Minuten testen. Für unbegrenzte Testzeit brauchst du dann die Pro Version.
wie kann ich die den testen ?? also zumindestens das mischpult :D kannst du mir so ungefer den preiß sagen ( von der pro version ) ??
ist das die richtige pro version ?? http://virtual-dj.de.joosoft.com/virtual-dj
Die Soundkarte vom DJX ist soweit ich weiß nur zum Aufnehmen oder Abspielen. Also kein Interface zum Auflegen. Dafür bräuchtest du dann noch ne Extra-Soundkarte. Wenn du eine 5.1 Soundkarte hast, dann kannst du 2-Kanal-Mixer auswählen. Deck 1 -> Front-Output Deck 2 -> Rear-Output
Die Pro Full bekommst du hier:
https://virtualdj.com/buy/
also der djx hat ein integriertes interface http://www.thomann.de/de/behringer_djx900_usb.htm und wie müsste ich die kabel anschließen ?? ( vom master in die pa anlage und über den usb anschluß am pc ) richtig ?? die proversion ist ja mal mega teuer habe ich jetzt nicht mit gerechnet :)
hat er nicht. Du hast einen Kanal, der über USB angesteuert werden kann.
Du gehst mit einem Kabel vom Front-Output deines Rechners in einen Kanal beim DJX und mit einem Kabel vom Rear-Output in einen anderen Kanal vom DJX. Dann stellt du in VDJ das so ein:
2 Kanal-Mixer: Deck 1 auf Front-Output und Deck 2 auf Rear-Output.
Dann gehst du vom Master des Behringer-Pults in deine Anlage.
ah ok danke
