Hallo,
ich brauch eure Hilfe.
Ich hab mir vor kurzer Zeit die Pioneer Ergo gekauft und nun auch ein Mikrofon dazu.
Jetzt wollte ich das Mikrofon gleich einmal benutzen und habe es angeschlossen.
Settings:
Inputs: Microphone
Output: Headphones - Master: Chan. 1&2 / Headphones Chan. 3&4
Soundcard: Asio Driver - Pioneer DDJ Asio
Nun wenn ich ins Mikrophone rede oder ein Lied abspiele, habe ich weder Sound auf meinen Boxen noch auf den Angeschlossenen Kopfhörer.
Wenn ich jedoch eine Aufnahme mache, wird all dies aufgenommen.
Ich würde mich sehr um Hilfe freuen. MFG Sulk
P.S. bei Settings ohne ausgewählten Input läuft alles ganz normal.
Settings:
Inputs: Microphone
geposted Sat 14 Apr 12 @ 6:51 am
Welche Version von VDJ hast du denn?
geposted Sat 14 Apr 12 @ 11:17 am
Wer eine Ergo besitzt, hat immer Virtualdj Le dabei :)
geposted Sun 15 Apr 12 @ 3:49 pm
Keiner eine Idee zur Lösung? :(
geposted Tue 17 Apr 12 @ 5:39 am
Gibt auch welche mit Pro Full...
Normal einfach an dein Ergo anklemmen und loslegen, in VDJ musst du nichts mit Mic auswählen ect.
geposted Tue 17 Apr 12 @ 6:37 am
Wenn ich es einfach nur anschließe passiert genausowenig.
& laut Anleitung soll man in den Settings das Mikro auch als Input angeben.
geposted Tue 17 Apr 12 @ 7:57 am
Inputs: LineIns
Ouputs: Headphones (Master: Chan 1&2 / Headphones: Chan 3&4)
Sound card (PC): ASIO - Pioneer DDJ ASIO (from the drop-down menu)
Sound card (Mac): 4-out card - Pioneer DDJ ERGO (from the drop-down menu)
Wenns damit nicht funktioniert, nutzt Du eine alte Version.
1) Registriere Deine Lizenz unter Deinem Profil
2) Lade die aktuelle Version aus Deinem Download Center
3) Installiere diese, dann gehts!
geposted Tue 17 Apr 12 @ 8:14 am
LineIns kann ich bei mir nicht als Input anwählen.
Weder bei der alten Version noch bei der aktuellen Version, die ich jetzt besitze.
geposted Wed 18 Apr 12 @ 6:51 am
Schau mal nach ob du auch wirklich die aktuelle Version aus deinem Download Center heruntergeladen hast. Unter Options findest du eine Versionsnummer.
Unter Soundkarte, sollte man eigentlich einstellen können ob mit oder ohne Mikro.
geposted Wed 18 Apr 12 @ 7:42 am
Version 7.0.5 die wird bei mir auch im Downloadcenter angezeigt.
Ich kann auch Mikrofon auswählen nur dann hab ich kein Sound mehr in meinen Ausgängen.
Bei diesen Einstellung kann ich zwar Musik abspielen hör sie aber nicht auf meinen Boxen oder meinen Kopfhörern.
geposted Thu 19 Apr 12 @ 8:47 am
Ich hab jetzt mal von der LE Version auf die Testversion gewechselt. NUn kann ich LineIns anwählen. Doch dann komm die Fehler Meldung "Fehler im ASIO-SOundtreiber: Zu wenig Kanäle".
geposted Wed 25 Apr 12 @ 7:18 am
Wenn du die Testversion hast, also dann die Pro Full.
Dann geh mal Advanced Config (da wo du auch das Mic auswählst)
Und mach das so wie hier
Bei dir ist der Output dann, denke ich, 1&2 und 3&4
geposted Wed 25 Apr 12 @ 9:46 am
Meine FullPro-Testversion ist abgelaufen.
Gibt es keine Möglichkeit das mit der LE Version zu machen? -.-
geposted Tue 01 May 12 @ 8:07 am
hallo zusammen,
passt wahrscheinlich hier am besten: ich hasse es zwar wie die pest, aber ich werde wohl bei einem webradio nicht um das thema moderation herumkommen. deshalb suche ich jetzt das günstigste mikro, dass es gibt. will da nicht auch noch viel kohle reinstecken. reicht schon, dass ich es überhaupt machen muss ;-) wäre klasse, wenn ihr tipps hättet. danke.
gruß
birkenlauber
gruß
birkenlauber
geposted Wed 09 May 12 @ 6:48 am
mach bitte einen eigenen topic auf, deine frage hat nichts mit der frage des topic erstellers zu tun. danke
geposted Wed 09 May 12 @ 7:03 am
