Topic: [URGENT] CARTE SD CDJ 1000 MK3
J'ai un problème. J'ai acheté une carte SD SDHC 8GO pour mes Hot cues (enfin c'est mon père qui a acheté car j'aurais jamais acheté ça moi ^^ - pour des points cues) ... Déjà, un message CARD ERROR apparait sur la CDJ. J'ai essayé de formater de toutes sortes (FAT16, FAT32), toujours pas reconnue.
J'ai essayé de chercher sur Internet des cartes SD à vendre sur en neuf ou occasion pour 32MO ou 64MO, presque aucun résultat, ou je cherche mal ^^.
Comment vais-je faire ?
Amicalement, DJ BIG ONE.
geposted Fri 04 May 12 @ 2:15 pm
Je ne vois pas ou poster un sujet. xD
Merci, en espérant qu'il y est des Français dans ce forum :p
Sur le forum il y a un mode translate donc je pense que tu auras une réponse
Pour la carte sd, vous pouvez essayer avec une micro carte et son adaptateur sd
juan
Juan, tu es sur que ça va marcher ? Car il ne faut pas que j'achètes si ça marche pas, surtout si j'achète sur Internet.
je disais micro carte car il est plus facile de trouver des micro cartes à moins de 1 Go que des cartes SD
juan
tu as certainement un problème de compatibilité, j'avais eu ça avec un appareil photo qui ne pouvait fonctionner qu'avec une technologie (formatage) qui utilisait 32 au lieu de 16 que la carte donnait en "standard".
Le binz étant qu'une foi formaté par l'appareil photo, c'est le lecteur de carte du pc qui ne la lisait plus.
Et à voir ta carte est SD ou SDHC ce qui resemble à ce que je te signal ci-dessus.
De ce fait regarde bien dans la doc du lecteur si il ne te faut pas l'une ou l'autre et si par exemple les SDHC sont compatible ou pas.
DanyDj
bonjour
Les cartes sdhc ne sont pas compatibles avec les cdj1000 mk3.
sinon pour info
capacité <= 2 GO ---> carte SD
capacité de 4 GO a 32 GO --> carte SDHC High Capacity
capacité de 48 GO à 2 TO ---> carte SDXC eXtended Capacity
