Hallo,
ich brauche bitte schnelle Hilfe, muß am Woende mit Videos auflegen.
Habe mir ein neues HP Probook 4530s mit i5 gekauft um Musikvideos abzuspielen.
In dem HP sind zwei Grafikkarten verbaut. Die Intel mobile HD Grafik und eine ATI Radeon HD 6490M mit
eigenem 1024 MB Speicher.
Ich bekomme nur nicht die Radeon bei vdj zur Auswahl sondern immer die sch... Intel. Diese ruckelt total.
Bei der Radeon gibt es eine Systemeinstellung, wenn ich dort VDJ als Hochleistung aktiviere (damit vdj
über die Radeon läuft) kommt bei vdj der Fehler "Defekter Grafiktreiber". Ich kann bei der Radeon nicht
einen erweiterten Desktop wählen damit das Video auf dem VGA ausgegeben wird.
Habt Ihr ne Idee was ich falsch mache?
Gruß Frank
Gruß Frank
geposted Mon 07 May 12 @ 12:10 pm
guckst du hier
https://virtualdj.com/homepage/SvenKlesing/blogs/4583/Problem_stockende_Videos_.html
geposted Mon 07 May 12 @ 12:21 pm
danke dir für die schnelle antwort, hab den link gelesen, leider kann ich mit
einem rechtsklick auf vdj icon nicht diese grafikoption wählen. auch die
bios einstellung bringt nichts, im gegenteil, dann ist die intel karte auch
abgeschaltet. setzte das system jetzt wieder auf reset, mal sehen ob
es dann geht.
gruß
frank
es dann geht.
gruß
frank
geposted Mon 07 May 12 @ 4:54 pm
mit rechtsclick geht es bei mir auch nicht, aber wenn du die einstellungen so machst, wird virtualdj immer mit der stärkeren karte ausgeführt. was zeigt dir das reg tool an?
geposted Mon 07 May 12 @ 5:21 pm
da wird der speicher der radeon grafikkarte gezeigt, hab auch die anderen einstellungen eingetragen,
aber ich kann die karte nicht im setup von vdj auswählen und kann auch keinen erweiterten modus
wählen um auf vga oder hmdi auszugeben, nur fenster ist möglich.
geposted Tue 08 May 12 @ 1:44 am
Kannst du im Catalyst Treiber nicht auch Profile anlegen?
Also könntest du angeben, dass VDJ mit der Radeon laufen soll.
geposted Tue 08 May 12 @ 3:15 am
Frag mal beim HP Support nach.
Ich habe mal was gelesen, das es möglich sein soll, immer die bessere Grafikkarte zu nutzen!
Wenn Du das von Seiten der Hardware bzw. des Betriebssystems einstellen kannst, hast Du es geschafft.
Wobei es mich wundert das Du es nicht über die Beschreibung vom SvenK schaffst!
geposted Tue 08 May 12 @ 5:39 am
Im Catalyst Treiber kann ich VDJ angeben, das reicht aber leider nicht.
Es sieht auch so aus, als ob da ein Defekt drin ist, das Aufrufen der
Treibereinstellungen dauert mind 10 Sek.
Ich hab den HP heute zurückgeschickt und bekomme morgen
einen Sony F Serie mit einer Gforce GT540M, mal sehen. Das sollte
ich dann bis zum weekend hinbekommen.
Danke für Euren Support.
geposted Tue 08 May 12 @ 4:05 pm
Da bin ich ja mal gespannt.
( Frag mal beim HP Suppport nach - geile Antwort !!! )
Grüßle
Holger
Grüßle
Holger
geposted Tue 08 May 12 @ 4:57 pm
Grüßle
Holger
Grüßle
Holger
Freut mich, das Du zustimmst! :-)
geposted Wed 09 May 12 @ 7:22 am
