Guten tag !
Habe mit mein gain regler ein Problem, dieser hängt sich nach einer zeit immer wieder auf, wenn ich denn Regler dann mehrmals von links nach rechts drehe geht es wieder, ist das ein bekanntes Problem ?? Sonst läuft Virtual super
geposted Mon 07 May 12 @ 12:14 pm
hängt er nur in der software oder bei einem controller?
geposted Mon 07 May 12 @ 12:24 pm
er hängt in der software , wenn ich dann den regler am controller mehrmals von links nach rechts drehe geht geht alles wieder.
geposted Mon 07 May 12 @ 12:33 pm
und wie hast du die einstellungen unter config/optionen?
geposted Mon 07 May 12 @ 12:35 pm
das kann ich gerade nicht sagen weil ich gerade nicht an mein laptop bin, habe aber an denn einstellungen nie was geändert müsste alles noch auf standart sein
geposted Mon 07 May 12 @ 12:41 pm
bei werkseinstellung steht das auf "auto&remember" stell das auf "deaktiviert" und schon sollte es passen.
bei auto oder auto&remember wird das gain immer auf +/-0dB gerichtet, wenn du dann etwas am gain ändern willst, musst du dann zuerst den punkt erwischen wo die software +/-0dB eingestellt hat. da musst du dann mit dem gain button etwas "suchen" bis er reagiert.
geposted Mon 07 May 12 @ 12:49 pm
alles klar , besten dank
geposted Tue 08 May 12 @ 10:37 am
gleiches gilt für den pitch!
geposted Tue 08 May 12 @ 1:15 pm
