Hallo,
ich suche einen Verstärker/ Endustufe für 2 passive Boxen.
Leider habe ich im Bereich von passiven Boxen recht wenig Erfahrung, deshalb wende ich mich an euch.
Vorab aber folgendes:
Die Boxen sind keine PA Boxen. Reine Hifi Stereoboxen.
Bedeutet, ein "noramles" Kabel und keine XLR, Chinch oder Sonstiges.
Die Boxen haben eine RMS Leistung von ca. 80 - 100 Watt (weiß ich gerade nicht genau, jedenfalls nicht mehr).
Alle Endstufen die ich bisher ergoogelt hatte, waren entweder deutlich zu stark, oder hatten leider keine passenden Anschlüsse :-/
Hättet ihr mir also einen Vorschlag?
Wollte so eine Endstufe, weil sie schön flach ist und ich sie unter den Schreibtisch schrauben kann.
Oder soll ich mir doch einen "normalen" kleinen Hifi-Verstärker besorgen?
Problem hierbei aber, nicht so schön flach, und meisten Lüftungsschlitze oben und keine Lüfter hinten.
Also nichts mit hinschrauben.
geposted Tue 08 May 12 @ 4:06 am
So Schraubbare Anschlüsse für Kupferkabel hast doch meistens in den Billigverstärkern ?
wobei wenn mann dann schon 100 euro ausgibt für son Verstärker ist doch die Frage ob mann nicht sagt okay ich kaufe mir Nahfeld Monitore (aktiv) ?
geposted Tue 08 May 12 @ 4:39 am
Naja das Ding ist das, die Boxen hab ich noch über.
Wurden noch nie genutzt und sind eigentlich recht ordentliche Magnat.
Klar die könnte ich jetzt wieder verscherbeln oder wieder in Keller packen,
aber wenns doch schon mal im Haus ist :)
Aber nach meinen bisscherigen Recherchen wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben
als einen Hifi Verstärker zu nutzen.
geposted Tue 08 May 12 @ 6:18 am
Hi,
warum schraubst Du Dir nicht einen 19'' Rahmen unter Deine Tischplatte und nimmst dann z.b. einen Reeloop 1402?
Gruß
Holger
Gruß
Holger
geposted Tue 08 May 12 @ 6:57 am
Hallo Holger,
den Reloop habe ich noch gar nicht gefunden und eigentilch genau das was ich gesucht habe.
Danke für den Tip!
Eine entsprechende Halterung würde mir ein Kumpel aus V2A anfertigen :)
Danke für den Tip!
geposted Tue 08 May 12 @ 7:39 am
gerne geschehen
Gruß
Holger
P.S. die viel höhere Leistung des Verstärkers ist übrigens unkritisch. Passivboxen schrottet man am besten, indem man sie mit hoher Lautstärke an Verstärkern mit zu niedriger Leistung betreibt. Dann produzieren die Verstärker so unsägliche Verzerrungen, die die Hochtöner zum sterben bringen.
Gruß
Holger
geposted Tue 08 May 12 @ 8:48 am
Danke, das war mir schon bekannt ;)
Allerdings brauche ich für 100 Watt Boxen aber auch keine 1000 Watt Endstufe :)
geposted Tue 08 May 12 @ 9:05 am
Hallo PachN!
Nehme eine 19 Zoll IMG Stageline STA 700 die ist auch sehr gut zu empfehlen,hat Speakon,Schraubklemmen,Chincheingänge
habe eine davon vorher gehabt fürs Musikmachen(Mobilen DJ Job) ,die kostet wenn du sie zum guten preis bekommst 159,-€ neupreis.
Die funktioniert bisher ohne eine einziges problem seit 2 Jahren jedes Wochenende und an Sondertagen in meiner Stamm-Kneipe,nur ab und an mal den Lüfter säubern.
Daten
2x 200 Watt Sinus an 8 Ohm
2x 275 Watt Sinus an 4 Ohm
testbericht:
http://www.testberichte-musik.de/staamp.html
Es gibt auch noch ein IMG STA 500 davon,eventuell reicht die auch schon aus,kenne die aber nicht persönlich,bzw. hatte ich sie nie im Betrieb.
mfg,vlnjacki
Daten
testbericht:
mfg,vlnjacki
geposted Tue 08 May 12 @ 10:08 am
Endstufe evtl. http://www.thomann.de/de/tamp_s100.htm
oder hier was raus suchen: http://www.thomann.de/de/cat.html?gf=endstufen_bis_300_watt&oa=pra
Wenn NO-Name Endstufen, dann das Zeug vom Thoman. Die Qualität und Sound überzeugt.
EQ:
http://www.thomann.de/de/behringer_fbq1502_ultragraph_pro_graphiceq.htm
Den habe ich im Rack der Anlage für's Brautstehlen und bin voll begeistert. Sehr guter Sound und super Rauschverhalten - der Preis ist sowieso der Hit.
Lg Stefan
EQ:
Lg Stefan
geposted Wed 09 May 12 @ 12:43 pm
Der t-Amp. Kam bei mir auch schon in die engere Auswahl. Hab mit sagen lassen, dass die richtig gut klingen sollen für ihr Geld...
DJ Toni
DJ Toni
geposted Thu 10 May 12 @ 4:43 pm
Hat leider keine passenden Anschlüsse.
bin bis jetzt immer Noch bei Holger...
geposted Thu 10 May 12 @ 5:38 pm
ich hätte jetzt spontan auch den STA 700 von IMG empfohlen, da ich das Teil selber habe und es nur empfehlen kann. Betreibe den Verstärker
an 2 Magnat Soundforce als Monitorboxen und das Ding läuft und läuft und läuft.....
Aber der Reloop würde es von den techn. Daten auch tun und ist billiger (139.-).
geposted Fri 11 May 12 @ 1:45 am
Waum? Wer sagt denn, dass die Stecker auf der einen Seite des Kabels genauso aussehn müssen, wie auf der anderen Seite?
DIY-Tip:
1x 10m Kabel mit Speakon-Anschlüssen, 1x Seitenschneider, 1x Schinpp-Schnapp = 2x 5m Anschlusskabel für Deine Lautsprecher mit Schraubklemmen...
geposted Fri 11 May 12 @ 8:57 am
Ich bin gerade wieder Fan der Bananenstecker geworden...
haben fast alle Endstufen mit Schraubanschlüssen...dafür hab ich mir Adapter auf Speakon gebastelt und gut ist....
ich benutze in vielen fällen normale Haushalts Endstufen/Verstärker weil die meistens reichen....
und da hab ich noch welche rum liegen :-)
geposted Fri 11 May 12 @ 10:41 am
DIY-Tip:
DIY-Tip:
Stimmt... wäre eine Möglichkeit.
Im Kabel (ver-)basteln habe ich schon einiges an Übung XD
Und das wäre jetzt was?
geposted Fri 11 May 12 @ 10:46 am
