Hallo zusammen,
bei meinem Satellitensystem löst sich von einem Top-Teil der Akustikschaum vom Gitter ab. Wie repariert ihr sowas? Ich hatte es mit doppelseitigem Klebeband versucht, ging aber wieder los. Evtl. Spiegelband mal versuchen? Ich habe das Klebeband natürlich nur auf die Stellen am Gitter geklebt, wo keine Membran hinter sitzt.
Gruß, Christian
Gruß, Christian
geposted Sun 20 May 12 @ 2:19 pm
Meinst du damit den schaumstoffartigen Stoff, der dort angebracht ist, wo der Schall austritt? Falls ja, dann würde Klebeband die Akustik verändern und zwar nicht gerade zum Positiven oder ist die Stelle am Rand?
geposted Sun 20 May 12 @ 2:43 pm
Hi,
ja genau den meine ich. Leider löst er sich fast ganz ab. Ich habe das Klebeband nicht vor die Membrane geklebt sondern auf dem Gitter was noch davor sitzt am Rand entlang bzw. zwischen den Membranen. Hat aber wie gesagt nicht gehalten.
Gruß, Christian
Gruß, Christian
geposted Sun 20 May 12 @ 2:50 pm
Könntest du vielleicht ein Foto davon machen und das hier reinstellen? Das würde wahrscheinlich besser beim Problem helfen, da man es sich dann genau ansehen kann, um eine ungefähre Vorstellung vom Problem zu bekommen.
geposted Sun 20 May 12 @ 2:55 pm
nimm sprühkleber, dies hat kein einfluss auf den ton.
beide seiten nur etwas einnebeln, 2min warten, randrücken und fertig
geposted Sun 20 May 12 @ 3:02 pm
Hi Braenzu,
hast du eine genaue Produktbezeichnung? Gibt es den im Praktiker?
Edit: Wenn ich beide Seiten einnebeln muss, sprühe ich ja zwangsweise auf die Membran. Da hätte ich aber gewisse Skrupel. Oder wie meinst du das?
Gruß, Christian
Gruß, Christian
geposted Sun 20 May 12 @ 3:06 pm
geposted Sun 20 May 12 @ 3:14 pm
den bekommst du in jedem baumarkt. der nebel ist so fein, dass es an der membrane keinen schaden gibt.
du bekommst den "kontacktkleber" (so nennt sich das ding) auch zum anpinseln, jedoch sind da soviel lösungsmittel drinn das es den schaum auflösen kann.
geposted Sun 20 May 12 @ 3:17 pm
Danke Braenzu für den Tipp, jetzt hält es wieder :)
Gruß, Christian
Gruß, Christian
geposted Tue 22 May 12 @ 11:52 am
null problemo ;o)
geposted Tue 22 May 12 @ 12:41 pm
