Hallo,
ich habe mir die dj console rmx von hercules zugelegt und bekomme virtualdj 5.2.2 nicht zum laufen :-( ich hatte mich beim tech, support von herkules gewannt und dessen hilfe half nicht wirklich. ich habe alle treiber und software ubdates von hercules und vdj installiert (nutze laptop mit win 7 starter) und die nase ziehmlich voll von allem da nichts geht. nutzt jemand Virtual DJ 7 Pro Basic - Special Edition (PC+MAC) in verbindung mit win 7 starter und der dj console rmx von hercules ?? ich würde mir diese zulegen wenn es funktioniert.
im voraus schon mal danke für die hilfe !!!
geposted Fri 01 Jun 12 @ 8:31 am
Hi.
Nutze auch die RMX und alles läuft ohne Probleme.
Unterstützt die VDJ Version Hardwarecontroller??
Wird die Soundkarte vom RMX erkannt und kannst Du diese anwählen und darüber einen Ton hören??
Updates hast Du ja schon alle gemacht.
Evtl. mal tsi Mappings aus Netz laden.
Good Luck...
Good Luck...
geposted Fri 01 Jun 12 @ 8:36 am
Was genau ist nicht am laufen ß
Startet VDJ nicht ? , oder kommt kein Sound ??
Bitte eine genauere Beschreibung :)
LG
Thomas
LG
Thomas
geposted Fri 01 Jun 12 @ 8:44 am
ich habe eine interne soundkarte aber das sollte nicht das problem sein. der rest klingt für mich chinesisch ( bin absoluter pc leie)
geposted Fri 01 Jun 12 @ 8:47 am
LG
Thomas
LG
Thomas
VDJ startet nicht. wenn ich auf die verknüpfung klicke öffnet sich ein pop up mit folgender meldung: möchten sie zulasenn das folgendes programm änderungen blablabla vornimmt
Benutzerkontensteuerung
Programmname: Virtualdj_dic5.exe
Herausgeber: Unbekannt
Dateiursprung: Festplatte auf diesem Computer
wenn ich dann auf ja klicke tut sich nichts mehr
geposted Fri 01 Jun 12 @ 8:58 am
Hast Du Tune Up Utilities?
Wenn nicht, Testversion runterladen, installieren und ausführen.
Damit kriegst Du evtl. Regestryprobleme schon schnell in den Griff.
Dann RMX mit USB an PC anschließen.
Unten rechts auf dem Lautsprechersymbol rechtsklicken und RMX als Soundkarte auswählen.
Testen.
Good Luck.
Testen.
Good Luck.
geposted Fri 01 Jun 12 @ 9:10 am
Hallo DeFranky73!
Schau mal in deinem Downloadcenter,eventuell ist da eine neuere VDJ Version wie die beiliegende VDJ 5.2.2. der Konsole drin.
Wenn ja mal diese installieren.
Lief die VDJ 5.2.2. schon mit Win 7 ?
kenne mich leider nicht mit Win Vista und Win 7 aus,
ich nutze immer noch zum Auflegen Win XP Home und Win XP Pro
PS:
Mit VDJ 7 Pro Basic funktioniert dein Controller leider auch nicht,da sie nur mit Maus/Tastatur an externen analogen Mixern steuerbar ist
Wenn dann kannst du nur für 10 Minuten Testen was aber auch mit der VDJ 7 Free Home geht.
Ansonsten funktioniert nur die VDJ 7 Pro Full mit deinem Controller
Hier ist eine Auflistung welche VDJ Software was kann:
mfg,vlnjacki
PS:
mfg,vlnjacki
geposted Fri 01 Jun 12 @ 9:16 am
Hast Du die RMX per USB mit dem Computer verbunden?
Die LE Version öffnet sich nur wenn Du die RMX angeschlossen hast.
Auch daran denken, das der Account mit dem Du die LE VErsion bzw. Treiber intsalliert hast, Admin Rechte haben muß!
Der gleiche User muß auch hergenommen werden um VDJ LE zu starten und der muß auch immer noch Admin Rechte haben!
geposted Fri 01 Jun 12 @ 9:30 am
Testen.
Good Luck.
Testen.
Good Luck.
Registry habe ich gecheckt daran liegt es nicht und dein tip mit rechtsklicken hat leider auch nichts gebracht, leider :-(
geposted Fri 01 Jun 12 @ 9:46 am
vlnjacki wrote :
Hallo DeFranky73!
PS:
mfg,vlnjacki
PS:
mfg,vlnjacki
hatte es heute das erste mal versucht mit win 7, der tip vom tech. support war so ähnlich ..... einfach nen 2. pc mit win xp nutzen (klasse tip) danke für deine auflistung !!
geposted Fri 01 Jun 12 @ 9:48 am
ja hatte ich per usb verbunden und die admin rechte haben sie.
geposted Fri 01 Jun 12 @ 9:50 am
kann damit jemand etwas anfangen ???
Beschreibung
Aufgrund eines Problems kann dieses Programm nicht mehr mit Windows kommunizieren.
Pfad der fehlerhaften Anwendung: C:\Users\Franky\Downloads\install_virtualdj_djc_v5.2.2.exe
Problemsignatur
Problemereignisame: AppHangXProcB1
Anwendungsname: install_virtualdj_djc_v5.2.2.exe
Anwendungsversion: 5.2.2.0
Anwendungszeitstempel: 3905ad98
Absturzsignatur: 5a40
Absturztyp: 32
Auf Anwendungsnamen wird gewartet: rundll32.exe
Auf Anwendungsversion wird gewartet: 6.1.7600.16385
Betriebsystemversion: 6.1.7601.2.1.0.768.11
Gebietsschema-ID: 1031
Zusätzliche Absturzsignatur 1: 5a400326b28970f0e318a47d5487768c
Zusätzliche Absturzsignatur 2: 3a98
Zusätzliche Absturzsignatur 3: 3a9858df2cdf02e06a98a7c708086453
Zusätzliche Absturzsignatur 4: 5a40
Zusätzliche Absturzsignatur 5: 5a400326b28970f0e318a47d5487768c
Zusätzliche Absturzsignatur 6: 3a98
Zusätzliche Absturzsignatur 7: 3a9858df2cdf02e06a98a7c708086453
Beschreibung
Problemsignatur
Absturztyp: 32
Wo klickst du denn drauf, dass dann diese Fehlermeldung kommt?
Das hier ist ja die Installationsdatei.
geposted Fri 01 Jun 12 @ 9:58 am
Ich lese gerade, dass du Win 7 STARTER nutzt.
Möglicherweise liegt es daran, da die Starter Version doch sehr eingeschränkt ist.
Hast du die Möglichkeit es an einem anderen PC mit anderem Betriebssystem zu testen?
Ansonsten ist auch noch wichtig, dass du DirectX 9.0c installiert hast.
Auch wenn du ein bereits höheres DirectX drauf hast. Das 9er muss trotzdem mit drauf.
Und diese Sachen, falls nicht vorhanden:
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=3387
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=29
EDIT:
Versuche aber zuerst mal diesen Tipp hier:
http://www.tipps-tricks-kniffe.de/windows-7-und-vista-reparieren-defekte-dateien-wiederherstellen/
EDIT:
geposted Fri 01 Jun 12 @ 10:07 am
das ist die fehlermeldung die das system an microsoft senden möchte :-)
geposted Fri 01 Jun 12 @ 10:30 am
EDIT:
EDIT:
danke, ich werde mich da mal durchwühlen und hoffen das es klappt
geposted Fri 01 Jun 12 @ 10:31 am
Hallo Defranky73!
Schau mal hier in dein Downloadcenter:
http://www.virtualdj.com/download/updates.html
Ist da eine neuere Version als die beiliegende VDJ 5.2.2. LE (RMX) drin
Wenn ja downloaden und ausprobieren,ich denke es mir ,
aber weiss es nicht genau das die VDJ 5.2.2. nicht mit Windows 7 Kompatible ist ,bzw. läuft,da sie schon zu alt ist
mfg,vlnjacki
mfg,vlnjacki
geposted Fri 01 Jun 12 @ 10:34 am
vlnjacki wrote :
Hallo Defranky73!
mfg,vlnjacki
mfg,vlnjacki
danke, ich habe eine neue version von 5.2.2 le für win 7 gedownloadet und installiert geht aber genauso wenig :-(
geposted Fri 01 Jun 12 @ 10:41 am
nochmals danke an alle für eure hilfe, ein freund von mir hat es heute recht easy hinbekommen (ich glaube es waren gerade mal 10 minuten) :-) alles läuft prima auch die 5.2.2 läuft unter win 7 starter ohne probs !!
geposted Sat 02 Jun 12 @ 5:23 am
Auch wenn die Problematik erledigt ist:
Alle Windows 7 Versionen nutzen den gleichen Kernel und unterscheiden sich nur bei den Features.
Von der Leistung her sind alle Editionen vollkommen identisch.
geposted Sat 02 Jun 12 @ 5:26 pm
