Hallo zusammen,
gibt es eine Möglichkeit die Sampler vorzuhören ohne das die gleich auf dem Mix mit aufgenommen werden?
Danke
T
Danke
T
geposted Tue 12 Jun 12 @ 11:08 am
ja das geht, allerdings kommt es auf die Hardware an die du nutzt, welche nutzt du denn :-) ??
Gruß
chris
Gruß
chris
geposted Tue 12 Jun 12 @ 11:15 am
Hallo Cool_ChrisXD
als Controller Numark Mixtrack und Soundkarte ist im PC verbaut ESI Maya44e mit 2 getrennten Outputs. Allerdings brauch ich den einen für das Master, den anderen für das Vorhören.
Aber vielleicht hast DU ja die zündende Idee.
Danke
Tom
Danke
Tom
geposted Thu 14 Jun 12 @ 8:54 am
hey
oke, also wenn ich das richtig sehe, kann es schwierig werden:
du brauchst nämlich für die Sampler einen extra Kanal, der bei bedarf in den Master "hineingemixt" wird :
dazu wäre am besten ein Externer Mixer geeignet an dem du den Master und den sapmler-kanal (Samplerkanal mit nem Chinch zu Klinke Adapter) anschließt :-)
Gruß
chris
Gruß
chris
geposted Thu 14 Jun 12 @ 10:08 am
Hallo Housefriend!
Wie Cooll ChrisXD es schon sagt geht es am besten über einen externen Mixer .
Ich habe es immer so gemacht:
Eso Pro Mischpult (Externen Mixer)
Daran dann 2x Terratec Aureon USb und die Interne Soundkarte angeschlossen,
oder aber die Reloop Play + 1x Terratec USB
Mikrofon 1/ Denon CD 1 auf Mic/Line 1
Mikrofon 2/ Denon CD 2 auf Mic/ Line 2
VDJ Linkes Deck auf Line-In Kanal 3 )
VDJ Rechtes Deck auf Line-In Kanal 4 ) = 3x Line Mixer oder Advanced Config (Sampler auf Kanal 5&6) in Soundeinstellungen
Sampler auf Line-In Kanal 5 )
MiniDisc Line In Kanal 6
mfg,vlnjacki
mfg,vlnjacki
geposted Thu 14 Jun 12 @ 10:53 am
Hey Leute
Danke für die Tipps! Na dann werd ich mal ran ans Problem
Bis die Tage
T
Bis die Tage
T
geposted Thu 14 Jun 12 @ 2:35 pm
