ne wie gesagt wurde keine treiber cd etc mit geliefert den hab ich online gedownloaded und installiert
geposted Wed 20 Jun 12 @ 1:12 pm
Hast den Thread mal gelesen ?
http://de.virtualdj.com/forums/157302/German_Forum/Kein_Ton_beim_ME120_Controller_von_Mc_Crypt.html
Versuch es ohne ASIO4ALL
Gruss Mike
Gruss Mike
geposted Wed 20 Jun 12 @ 1:18 pm
Dann hier downloaden und installieren.
http://www.asio4all.com/
Anleitung hast Du? Wenn nicht, dann nach dieser Anleitung einrichten.
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/300000-324999/305805-an-01-ml-ME120_SC_MP3_DJ_CONTROLLER_de_en_fr_nl.pdf
Auf Seite 11 siehst Du, wie der Asio4all-Treiber einzurichten ist.
Probier mal und ansonsten hier wieder melden.
Edit: Probier vorher das von MikeHJohn.
geposted Wed 20 Jun 12 @ 1:20 pm
bei der idee von mikehjohn kommt beim starten von Vdj das :
geposted Wed 20 Jun 12 @ 1:36 pm
Und was passiert nach drücken von ok?
Wenn nichts passiert, würde ich es doch mit dem Asio4all probieren.
Installieren und danach laut Anleitung.
geposted Wed 20 Jun 12 @ 1:46 pm
jetzt habe ich das alles so angeschlossen und kommt keine fehler meldung jetzt will ich einen track starten und es blinkt ich will starten und nichts tut sich das blinkende play button ist auf dauer grün geschaltet 1 problem haben wir offensichtlich gelöst
geposted Wed 20 Jun 12 @ 2:09 pm
mal ne doofe frage, wenn du fehler in directX hast, dann fehlt dir die ein teil von directX9 auf deinem rechner (egal welches directX installiert ist)
dies bekommst du bei microsoft gratis
muss noch dazu sagen das ich die 20 tage pro freigeschaltet habe
geposted Wed 20 Jun 12 @ 2:13 pm
Die 20 Tage sollten nicht das Problem sein. Würde aber den Rat von Braenzu befolgen.
http://www.microsoft.com/de-de/download/details.aspx?id=35
Edit: Das mit DirectX übersehen. Ist aber auch klein. Ich glaube, ich werde alt. Ups, bin ich ja (zumindest brauche ich eine Brille).
Sogar schon für die kleinen Schriften.
geposted Wed 20 Jun 12 @ 2:20 pm
Hab ich installiert jetzt passt soweit alles aber die turntabels drehn sich nich :( und kein ton erklingt
geposted Wed 20 Jun 12 @ 3:18 pm
Die "Turntables" (die vom Controller) werden sich auch nicht drehen (vermute ich mal, aber kenne das Gerät nicht).
VDJ lässt sich aber schon mal steuern, vernehme ich aus Deinem letzten Post.
Boxen an den Cinch angeschlossen? Crossfader in der Mitte? Ausschlag (nicht auf der Haut :D) in VDJ (LED)?
Gain Regler auf Mitte? Kann das mit CH1 und CH2 nicht genau erkennen, was das bedeutet. Aber die sicherheitshalber auch auf Mitte.
geposted Wed 20 Jun 12 @ 3:50 pm
hast du diese einstellungen auch vorgenommen ?
geposted Wed 20 Jun 12 @ 3:52 pm
ja habe das so eingestellt trotzdem kommt kein ton der track läuft auch nicht
geposted Wed 20 Jun 12 @ 4:09 pm
ich meine auch im programm nicht am controller ;)
geposted Wed 20 Jun 12 @ 4:11 pm
Kannst Du VDJ mit Maus und Tastatur steuern?
Und Du hast eine PM.
geposted Wed 20 Jun 12 @ 4:47 pm
Ja kann das alles steuern ohne probleme und was ist PM ??
geposted Thu 21 Jun 12 @ 7:58 am
private nachricht( private message )...ober rechts bei dl center/ mein Profil/ meine homepage...usw
geposted Thu 21 Jun 12 @ 8:02 am
Alles richtig angeschlossen es kommt auch keine fehler meldungen mehr nun jetzt startet der track aber nicht BITTTTE UM HILFE
geposted Sun 24 Jun 12 @ 11:46 am
Asio4all passt jetzt?
Wenn nicht, mach doch bitte einen Screenshot.
geposted Sun 24 Jun 12 @ 11:51 am
so stimmt alles nur bei OUT ist da ein kreuz und drauf steht blockiert :(
geposted Sun 24 Jun 12 @ 11:58 am
