Habe mir ne Audio 2 zugelegt.
Mal blöd nachgefragt :
Wofür ist der Processbuffer und wie hoch oder niedrig sollte der eingestellt werden ??
Hat da jemand ne erfahrung mit gemacht ?
Anbei ein Bild wie ich es am laufen habe..nur wenn ich aug 48000Hz stelle, stellt VDJ es nach dem start immer auf 44.1.
Iist das Normal ??
Ich meine 1ms ist schon sehr Porno..und dann aber seh ich jetzt erst das Output Latenz 6.8 ms ist...watt denn nu ??
Fragen über Fragen...
LG
Thomas
Iist das Normal ??
LG
Thomas
geposted Tue 19 Jun 12 @ 9:04 am
Hallo Thomas,
werde mir das heute Abned bei mir mal ansehen, habe ja auch die Audio 2!
Gruß Thomas
Gruß Thomas
geposted Wed 20 Jun 12 @ 8:42 am
Du musst nur kurz mit der Maus auf das jeweilige Dropdown gehen, dann erhälst Du Informationen.
Process Buffer:
Usb Buffer:
Einstellungen kann man vermutlich nicht "verallgemeinern", da Computer zu Computer unterschiedlich sind. Da heißt es: "testen ist am besten". :D
Eventuell noch im System nachschauen. Da kann man auch noch mal was verstellen/umstellen. Inwiefern sich das auf VDJ auswirkt, habe ich nicht getestet.
Hoffe, dass hilft ein wenig.
Process Buffer:
Usb Buffer:
geposted Wed 20 Jun 12 @ 12:33 pm
Erstmal Danke :)
habs auf 44.1 ( bringt ja nix wenn ich höher mache, da VDJ immer wieder auf 44.1 geht).
Processbuffer auf 64 Samples
USB Buffer 1ms
Rennt alles Einwandfrei ohne Knackser.
LG
Thomas
USB Buffer 1ms
LG
Thomas
geposted Wed 20 Jun 12 @ 12:45 pm
ich kann mich dran erinnern das es mal arge probleme mit den audio8dj treibern gab. weswegen ich aufn alten 2.15 umgestiegen bin. hat sich das mal mitlerweile geändert?
geposted Wed 20 Jun 12 @ 12:48 pm
Ich nutz die 3.0.3 ka bei mir isses ja keine Audio 8 ,sondern eine 2.
Ist ja nur fürs Studio damit der DMC2 mugge macht.
geposted Wed 20 Jun 12 @ 12:52 pm
Und solange sie mit den Einstellungen gut läuft, würde ich auch nichts dran ändern.
Türlich könntest Du zum testen den Process Buffer runter setzen. Aber ich glaube, dass brauche ich Dir nicht sagen. :D
So nebenbei. Der Wert ist gar nicht schlecht. Verglichen mit meinen (aber da läuft auch manches nebenbei).
Ist auch nicht auf Musik optimiert. Dafür habe ich eine extra System-Partition. Ohne die Audio 2, aber für die VMS4.
Könnte ich aber mal testen, dann berichte ich Dir (wenn gewünscht)
Die 3.0.3 läuft erst seit kurzem bei mir. Musste vorher immer die Version von der CD (2.96.0) installieren.
Keine Ahnung, warum das so war.
geposted Wed 20 Jun 12 @ 1:05 pm
ich werd die kürzlich erschienene 3.0.3 mal ein wenig austesten :)
mit thomas seine einstellungen. mal schauen wie sich timecode usw verhällt :)
geposted Wed 20 Jun 12 @ 1:10 pm
Ich würde an Deiner Stelle das Service-Center von NI installieren. Serial von der SK eingeben, dann schlägt er Dir das letzte Update vor, dass dann zu Deiner SK passt (Treiber).
3.0.3 muss ja nicht unbedingt zu Deiner SK passen (da ja für Audio 2).
geposted Wed 20 Jun 12 @ 1:14 pm
Weiter runter kann ich net..dann knistert es...
nur warum stellt vdj es immer auf 44.1 ?!?!
Dieser plöde Winmap kann sogar damit umgehen.
Ja..ich weiss...CD hat nur 44.1....DVD-Audio aber nicht.
LG
Thomas
LG
Thomas
geposted Wed 20 Jun 12 @ 1:26 pm
Warum VDJ das so macht, kann Dir vermutlich nur von "höherer" Stelle beantwortet werden. :-)
Vielleicht wird es in der "anderen" Version anders. :D
geposted Wed 20 Jun 12 @ 1:36 pm
ich bin einfach auf die ni seite und hab geschaut welcher treiber der aktuellste für die audio8 ist, und das ist laut forum der 3.0.3
geposted Wed 20 Jun 12 @ 1:51 pm
Ok. Wusste ich nicht, da ich ja nur die kleinste habe.
Aber wie oben schon erwähnt, konnte ich nur den Treiber von der CD installieren (eben 2.96.0)
und über das Service-Center auf 3.0.3 updaten.
Deswegen der Hinweis mit dem Service-Center.
Aber wenn der auch für die Audio 8 passt, dann ist es ok.
Ist ja oft so, dass man verschiedene Treiber für verschiedene Geräte benötigt, auch wenn sie "fast" identisch sind.
geposted Wed 20 Jun 12 @ 2:32 pm
Welchen Vorteil erhofft Ihr Euch von 48kHz Sample Rate? Ich sehe nur einen Vorteil, wenn auch 48kHz Soundfiles benutzt werden. Sonst fängst Du Dir doch durch Resampling wieder Rundungsfehler etc. ein.
44.1kHz ist bei 90% aller Anwender die bessere Wahl.
geposted Wed 20 Jun 12 @ 2:54 pm
LG
Thomas
LG
Thomas
Ich glaube VDJ kann 48khz nicht.
In Config -> Performance gibts ja den Punkt 48 khz resampling.
Denke VDJ rechnet das immer runter.
geposted Wed 20 Jun 12 @ 3:04 pm
Ich persönlich verwende die 44.1 (siehe Bilder). Aber bin auch nur Heimanwender (privat, als Hobby/Zeitvertreib).
Besser als Fernsehen. :-) (vorallem bei der immer toller werdenden Programmauswahl, bzw. Titeln/Sendungen).
Thomas legt da vermutlich eher drauf Wert, da er ein anderes Equipment und auch dementsprechend andere Ansprüche hat.
geposted Wed 20 Jun 12 @ 3:16 pm
Bei mir ist es auch auf 441 sample rate eingestellt und alles läuft ohne probleme
geposted Wed 20 Jun 12 @ 4:37 pm
Ich lass nun alles auf 44.1..schonmal Danke !
ja, NaToll hats richtig erkannt...ich nutze das nicht nur zum Auflegen, sondern auch um Mugge zu streamen und hier mehrere Stunden am Tag zu hören
Weiss denn jemand ob man 2 Audio2 am PC machen kann?
Ist so eine Idee um mal bissle mit 4 Decks zu arbeiten am Mixer, ein Mapping für den DMC2 (der heute zur Reperatur geht, weil ein Playtaster ungenau ist) gibts ja dafür.
LG
Thomas
LG
Thomas
geposted Thu 21 Jun 12 @ 2:13 am
Ja, dürfte eigentlich ohne Probleme laufen.
geposted Thu 21 Jun 12 @ 3:05 am
