Forum: Old versions
Topic: Left Sync Button Dosn't Work
Hi,
I have been DJ'ing with my new DDJ Ergo-V controller, using the Virtual DJ LE program.
The sync button on the left deck does not work on both the Ergo, and the computer (using 2 decks).
This is very critical for me, PLEASE HELP!
geposted Sun 01 Jul 12 @ 12:36 pm
Please see our FAQ pages:
https://virtualdj.com/wiki/Masterdeck.html
(DDJ-ERGOV is a 4 deck controller. When using it with VirtualDJ LE, in 2 deck mode the skin simply hides the other 2 decks that you are not using.)
Thank you for responding,
I understand that the DDJ Ergo-V is a 4-deck system, although this still does not explain how to fix the problem with my left sync...
Sorry,
I forgot to read the link that you sent. I will try to follow the prompts and I will report back if I still have any problems.
On the DDJ-ERGO, press SHIFT+SYNC to set which deck you want to be master (All others will sync to it.)
Buongiorno...io ho lo stesso problema ma con la versione FULL...vorrei capire perché non c'è un modo di settarlo una volta per tutte il SYNC...fino a pohi giorni fa usavo una HERCULES 4-mx sempre 4 canali ma il sync andava bene su tutti e due i piatti...perchè con la DDJ ERGO adesso devo ogni volta che lancio il software fare shif + sync sul piatto A? Francamente è una seccatura...come è una seccatura dover mettere a mano ogni volta i secondi rimanenti di un MP3...dovrebbe avere nelle settings l'opzione preferita da impostare...c'è speranza che in virtualDJ 8 questi problemi vengano risolti? Grazie buon lavoro.
Luca Angiolini
