Hallo zusammen,
wollte mal fragen ob jemand schon einmal ein ähnliches Problem hatte.
VMS 4.1 & Virtual DJ 7 Pro erzeugen Signalaussetzer.
Während der Aufnahme eines Mixes fingen die Signalaussetzer nach ca. 40 Minuten an.
Hört sich ähnlich an wie der Effekt "AutoCut".
Habe die Wiedergabe auf beiden Decks gestoppt und erneut wiedergegeben. Aussetzer bleiben.
Laptop: Acer Core I5
Controller: VMS 4.1
Software: VDJ 7 Pro Full
Nachdem ich Virtual DJ geschlossen und erneut gestartet habe waren die Aussetzer erst mal weg. (Controller blieb an!)
Nach 20-25 Minuten fing es wieder an. Vielleicht hatte ja einer von euch schon mal ein ähnliches Problem.
Folgend meine Vermutungen ...
1. Fehler im USB Verbindungskabel von VMS 4.1 auf Laptop (ist kein Original AA Kabel / lief aber seit Wochen ohne Probleme)
Kabel ist von meiner Behringer Inuke. Ist sogar ein Entstörer oder was es auch immer sein mag am Kabel.
2. Fehler in der Auswahl der Wiedergabegeräte. Sprich RealTec oder VMS 4.1
3. CPU Auslastung Laptop; die lag aber bei ca. 15%, also scheidet das wohl aus
4. Lichtsteuerung USB to DMX mit Programm Freestyler lief ebenfalls. Hat aber noch nie Probleme gemacht. Scheidet wohl auch aus.
5. Hauptvermutung liegt auf Auswahl Wiedergabegerät. Habe nun Wiedergabegerät VMS 4.1 als Standard hinterlegt. Lief nun ca. 30 Minuten ohne Probleme. Habe aber noch im Hinterkopf das mich mal ein ziemlich erfahrener Kollege darauf aufmerksam gemacht hat, die
Realtek als Wiedergabegerät zu verwenden. Würde das heissen ich muss VMS 4.1 inaktiv setzen und Realtec logischer Weise aktiv setzen???
Und nun die Preisfrage... Warum die Realtec auswählen? Gibt es sonst Treiberkonflikte?
Eine kleine Hilfestellung wäre toll. Möchte nur ungern bei einer VA alle 40 Minuten einen nicht gewollten AutoCut vorführen :-)
Kann mir jemand eine Empfehlung bezüglich des USB Kabels und der Audio / Wiedergabeeinstellungen geben? Das wäre toll.
Ich hatte vor Wochen mal ein Gespräch mit einem DJ aus meiner Gegend der meinte er hätte mal Probleme mit einem USB Kabel gehabt.
Na ja ich weiss auch nicht...
Des Weiteren hatte ich vor ein paar Tagen mal eine Frage platziert, bei der es sich um ein Problem mit dem Button der Effektparameter handelt. Der funktioniert manchmal aufs erste Drücken und manchmal erst auf wiederholtes Drücken / Betätigen. Schon mal jemand ein ähnliches Problem gehabt?
Gruß
Sascha
Controller: VMS 4.1
Gruß
Sascha
geposted Mon 09 Jul 12 @ 3:07 pm
ein usb Kabel wechseln und dann testen sollte kein Problem sein...versuch es einfach...
Mit was und wie nimmst du deinen Mix auf....hast du deine Aussetzer auch wenn du nur Musik wiedergibst ohne Aufnahme?
Die Realtec Soundcard ist für Win Sounds zuständig...so sollte es auch bleiben, kommt irgenwie nicht gut wenn Windows seine Systemsounds über deine PA wiedergibt. Also interne Soundcard für Win, die Soundcard in der 4.1 über Asio an deine PA. So gibt es in der Regel keine Konflikte. Dein DJ PC sollte so wenig wie möglich Programme drauf haben, sprich so clean wie möglich um eventuelle Beeinträchtigungen im Hintergrund zu vermeiden. Bei mir ist z.B. ausser einem schlanken Virenprogramm und Platinum Notes nix drauf.
EDIT:.....und natürlich Win7....;-)
geposted Mon 09 Jul 12 @ 3:18 pm
Laptop ist nagelneu. Keine unnötigen Programme drauf. Test ohne Aufnahme habe ich noch nicht gemacht. Jedensfalls nicht länger als immer mal wieder 20 Minuten. Problem ist auch erst heute aufgetreten. Bisher lief Alles ohne Probleme.
WIN 7 ist auch drauf.
Nehme mit Virtual DJ auf. Recor Loop auf Asio IN 1 & 2 eingestellet. Läuft eigentlich die ganze Zeit schon gut.
Nur ums es noch mal zu verstehen. Hast du die VSM 4.1 nun als Wiedergabegerät in den Ausgabeoptionen eingestellt oder die Realtek?
Wenn ich es richtig verstehe, dann VMS 4.1 Soundkarte in Windows deaktivieren und Realtek aktivieren. Richtig?
Gruß und danke für deine Mühe.
PS: kabeltest werde ich morgen durchführen.
Sascha
geposted Mon 09 Jul 12 @ 4:17 pm
@Sascha
Rüschtüüüsch. Die Realtek zu Win und die VMS zu VDJ. Sonst versucht Windows über die VMS-Soundkarte in VDJ reinzukommen und das geht nun mal nicht gut. Siehe Deine Aussetzer.
Und ja, in VDJ die VMS eintragen und die Kanäle über ASIO zuordnen.
Dann müßte es wieder funzen.
Viel Erfolg mit den richtigen Einstellungen.
Gruß
DJ-Professor
Gruß
DJ-Professor
geposted Mon 09 Jul 12 @ 4:49 pm
Sascha
Sascha
Die VMS ist in den Soundeinstellungen der Win Systemsteuerung überhaupt nicht aktiviert, sondern nur die Standartsoundkarte vom Läppi.
D.h. die VMS sendet ihr Master out völlig getrennt von der PC Soundkarte über die Asio Treiber.
greetz
geposted Tue 10 Jul 12 @ 2:20 am
