Ik hoop dat iemand mij kan helpen met een HEEEEEL raar probleem.
zal even de volledige beschrijving in sneltreinvaart opnoemen
Links CDJ-350 nr1
een mengpaneel (geen vast set)
rechts CDJ-350 nr2
Beide met tulp aan de mixer aangesloten
Beide aangesloten met USB op een (powerd) hub aan de laptop
VDJ:
via advanced sound options
Deck 1 cdj nr1
deck 2 cdj nr2
tot zover normaal
Maar nu
op cdj1 zou je deck 1 moeten aansturen en cdj2 deck 2
Wat wil nu het geval, op beide cdj's kan ik of deck 1 of deck 2 aansturen
de truuk op de eject knop drukken op de cdj verander je de aansturing van deck, maar dan veranderd hij dus beide cdj's naar een deck.
Zou toch op een gegeven moment zo veranderen dat links deck 1 is en rechts deck 2 maar dat gebeurd niet
het blijft op beide cdj hetzelfde deck.
dat is totaal niet de bedoeling
Iemand een oplossing voor mij?
Links CDJ-350 nr1
rechts CDJ-350 nr2
VDJ:
Deck 1 cdj nr1
deck 2 cdj nr2
tot zover normaal
Maar nu
geposted Thu 06 Sep 12 @ 5:59 pm
in ieder geval de usb hub ertussenuit halen.
in advanced config deck 1 cdj asio 1 en 2
deck 2 cdj asio 3 en 4
ook ervoor zorgen dat je in het menu van de cdj's de midi kanalen apart houdt.
1 deck moet midi kanaal 1 hebben en de andere moet midi kanaal 2 hebben
geposted Fri 07 Sep 12 @ 2:17 am
met die midi kanalen heb ik al geprobeerd.
Ik zal het nog eens proberen.
ik blijf ook rommelen want het moet goed gaan op een gegeven moment.
die hub ertussen moet ook niets uitmaken.
heeft altijd gewerkt.
heb sinds 3 weken nu het probleem.
maar bedankt.
maar bedankt.
geposted Fri 07 Sep 12 @ 12:51 pm
ok, volgens pioneer is werken met een hub stroringsgevoelig en lan dit problemen geven, bij mijn cdj 900 was dit ook het geval,
als het bij jou wel werkt dan.......
als niks werkt, dan kan je vdj uninstallen ( ook de registertoevoegingen weghalen) en opnieuw probleren
geposted Fri 07 Sep 12 @ 4:26 pm
