Moin,
habe ein Problem mit meinem Controller, Reloop Digital Jockey 2 inkl. Interface:
Treiber alle installiert, Gerät wird erkannt auch unter VDJ. Ich kann mit dem Controller das Programm bedienen, alles wie gewollt.
Das Problem - ich habe keinen Sound auf den Kopfhörern (Buchse vom Controller). Dieser sollte doch eig. Sound ausgeben, oder muss hier eine Einstellung vorgenommen werden ?
Auch wenn ich den Kopfhörer in den Rechner einstecke kommt kein Sound, was mir zeigt, dass die Einstellungen (alles über den Controller laufen zu lassen) anscheinend korrekt eingestellt sind.
Was muss ich machen, dass ich die Tracks vorhören kann ?
System: Windows 7, 64 Bit. Software: Virtual DJ Pro, 6.02, Controller. Reloop Digital Jockey 2 inkl. Interface.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
geposted Fri 19 Oct 12 @ 4:12 am
Servus!
unter dem Link https://virtualdj.com/users/edit.html hast du die möglichkeit deine Seriennummer der VirtualDJ Pro version einzugeben, danach kannst du unter https://virtualdj.com/download/updates.html das aktuelle update VirtualDJ Pro 7.2 kostenlos herunterladen.
Probier dann nochmal ob die probleme weiterhin auftreten.
Grüße
geposted Fri 19 Oct 12 @ 4:38 am
Moin,
danke für den Tipp. Habe das Ganze auf dem Rechner eines Freundes ausprobiert, da ich mir noch etwas unschlüssig bin, welche Version (Traktor / VDJ) ich mir zulegen werde.
Ich werde die Tage mal mit der Home Edition ausprobieren, ob es funktioniert.
geposted Fri 19 Oct 12 @ 4:50 am
Ich weis jetzt nicht genau was beim reloop bei liegt,
Solltest du aber ein VDJ lizenz dabei haben, kannst du die ebenfalls hier regestrieren und bekommst dann beim update auf die pro version einen rabatt. unter https://virtualdj.com/buy/ kannst du dann sehen wieviel dich das kosten wird. Dazu musst du noch glaub ich 19% aufschlagen für die VAT steuer ;)
Grüße
Grüße
geposted Fri 19 Oct 12 @ 6:15 am
Beim reloop liegt die Traktor LE Version bei. Mit dieser habe ich leider aber nur Probleme (Programm startet nicht, etc.). ein Kollege arbeitet mit VDJ und ist damit zufrieden. Zudem hat das Programm beim proben keine Probleme gemacht. Von daher spricht momentan alles für Virtual DJ anstelle von traktor. Nur bevor ich mir ein Programm für 300 € kaufe, soll es auch einwandfrei funktionieren, z.b. Vorhören.
Da ich momentan unterwegs bin, probiere ich morgen mal die "Home Version" aus, ob der Controller damit funktioniert. Danke naber schonmal für Deine Infos.
geposted Sat 20 Oct 12 @ 4:01 am
Controller werden leider nur mit einer beigelegten LE oder mit der Full Pro unterstützt, wie du hier sehen kannst:
http://de.virtualdj.com/products/comparison.html
Setzt dich mal mit dem deutschen Support in Verbindung...vielleicht sind die gnädig und spendieren dir eine LE....
geposted Sat 20 Oct 12 @ 4:12 am
Danke an alle für die Hilfe!
Ein Update der Firmware hat geholfen, sodass die Version nun läuft.
Ich werde mich nun mal beschäftigen, was die günstigste Variante ist um auf die 7er zu kommen, da ich selber keine LE-Version habe und mir ehrlich gesagt die 300 € etwas zu viel sind. Hat jemand eine günstige Idee um die 7er up-zu-daten ?
geposted Tue 23 Oct 12 @ 8:41 am
geposted Tue 23 Oct 12 @ 8:44 am
