djmarcusm wrote :
Danke für die schnelle Antwort.
Ich hätte gerne
1. Prelisten an
2. Plattercolor an
3. Filter an
4. Songposlinie an
An bedeutet das der kleine Punkt vor der Einstellung grün ist.
Vielen Dank und ich hoffe danach kann ich das selber.
Ich hätte gerne
1. Prelisten an
2. Plattercolor an
3. Filter an
4. Songposlinie an
Füge in den ONINIT Befehl im Tastaturmapper folgendes ein.
set '$prelisten' 1 & set '$platter' 1 & set '$songposline' 1
Filter sollte an sein beim starten.
geposted Sun 09 Nov 14 @ 7:05 am
Seit der Installation von Version 4.1.1. werden die gespielten Titel nicht mehr markiert und auch der "Play Counter" wird nicht angepasst.
Muss ich irgendwo zusätzlich etwas einstellen?
Paul
Paul
geposted Sun 09 Nov 14 @ 7:20 am
Paul
Paul
Hallo,
Das kann nichts mit dem Skin zu tun haben.
geposted Sun 09 Nov 14 @ 7:21 am
Nee ne.
Da habe ich wohl zu kompliziert gedacht. Habe die ganze Zeit mit var_equal rumprobiert.
Danke nochmal erst recht da heute ja Sonntag ist
geposted Sun 09 Nov 14 @ 7:24 am
djmarcusm wrote :
Nee ne.
var_equal liest den Wer der Variable ;)
geposted Sun 09 Nov 14 @ 7:25 am
Paul
Paul
Hi.
Bedienungsfehler?
Wir nur als gespielt angezeigt, wenn der Kanalfader hoch geschoben wird.
geposted Sun 09 Nov 14 @ 8:51 am
dj-mic wrote :
Hi.
Bedienungsfehler?
Paul
Paul
Hi.
Bedienungsfehler?
Das war's ... Danke !!!
Paul
geposted Sun 09 Nov 14 @ 4:29 pm
Heute stehe ich echt auf dem Schlauch...
Bei meinem Backup-Notebook wird die (Default-)Waveform auf einmal sozusagen "Im Hintergrund" angezeigt - also halbtransparent. Wenn ich den Loop einschalte, dann wird der geloopte Teil normal angezeigt.
Ist aber komischerweise nur in diesem Skin. Weiß jemand, was das sein kann ?
Hab ich irgendwo was verstellt, ohne es zu wissen ?
Bei der Hauptmaschine ist es nämlich nicht.
Mixende Grüße
Rag
Mixende Grüße
Rag
geposted Mon 10 Nov 14 @ 3:47 pm
Wenn du das hier meinst
Das ist in normal und in der aktuellen Version so.
Kann man aber glaube ich per Variable ändern.
geposted Wed 12 Nov 14 @ 7:15 am
Die Umschaltung findest Du im Setup Menü dort Umschalten
Cueline
Gruß Andreas
Cueline
Gruß Andreas
geposted Wed 12 Nov 14 @ 9:32 am
Ich hätte gerne
1. Prelisten an
2. Plattercolor an
3. Filter an
4. Songposlinie an
Ich hätte gerne
1. Prelisten an
2. Plattercolor an
3. Filter an
4. Songposlinie an
Muss der Befehl in jedes Mapping (also für jeden Controller einzeln) eingetragen werden?
Paul
geposted Wed 12 Nov 14 @ 9:58 am
Nein, kannst es auch ins Keyboardmapping eintragen.
geposted Wed 12 Nov 14 @ 10:04 am
Nö...das ist ja die Cueline.
Ich meine die "große" Waveform (also das in der Mitte von deinem Screenshot zwischen Player und Browser :-) ).
Wenn ich loope, dann ist sie schön hell, aber ansonsten im Hintergrund, so dass man sie kaum sehen kann.
Kann gerade keinen Screenshot posten, da das nur auf dem Backup-Notebook ist. Bin heute unterwegs. Vielleicht komme ich morgen abend dazu...
geposted Wed 12 Nov 14 @ 10:34 am
hi Dennyo,
jetzt hab ich versehentlich auf dem VDJ Bugreport Forum schon gepostet und mir ist erst dannach aufgefallen, dass es eventuell am Skin liegen kann. https://virtualdj.com/forums/195691/VirtualDJ_8_bug-report_Forum/layer_bug_during_the_recording_session.html
... kommt davon, wenn man Deinen Skin schon jahrelang als Standardskin verwendet.
also,
während der Aufnahme habe ich versehentlich die noch laufende Aufnahme in ein Deck gezogen.
Es öffnete sich ein kleines POP up icon, dass ich nicht mehr wegbekommen habe.
Im Originalskin erscheint dann im Deck eine Error Nachricht im Deck.
In Deinem öffnet sich dieses POPup Fenster.
Es gibt keine Performance probleme- es stört nur...
Ist auch keine grosses Ding, da das ja bei einem Liveset selten passiert.
Kannst ja bei der nächsten Überarbeitung mal drüberschauen.
Danke fürs lesen.... ;-)
https://virtualdj.com/image/thumb/59740/150443/asd.JPG
also,
geposted Thu 13 Nov 14 @ 4:40 am
Das ist das Setup Window vom Skin ;-)
geposted Thu 13 Nov 14 @ 4:54 am
Kann es dann sein, dass du Deck B selektiert hast und auf Deck A einen Loop setzt?
Dann wäre nämlich, bei selektiertem Deck B die Wave von Deck A im Hintergrund.
Ansonsten hilft wohl echt nur ein Screenshot um genau zu verstehen was du meinst.
geposted Fri 14 Nov 14 @ 3:25 am
Nö...auch nicht :-)))
Nur zur Sicherheit: Dieses Phänomen habe ich nur an diesem Notebook und nur mit diesem Skin.
Auf den anderen funktioniert er einwandfrei.
Habe mal 2 Screenshots gemacht.
Beim ersten ist zwar Deck B ausgewählt, aber man sieht auch hier, dass die Waveform nicht im Vordergrund ist.
Der 2. zeigt mit Loop und ohne bei selektiertem Deck A
geposted Fri 14 Nov 14 @ 5:04 am
seepfaerdli wrote :
Hallo,
hat jemand eine Idee wie ich gewisse Video-Effecte z.B. ( Droplets, Glass usw.) aus dem DennYo Skin entfernen kann?
Im VDJ-Verzeichnis unter Plugins64 sind diese nicht aufgeführt und nur im DennYo Skin vorhanden. Im Standard Skin sind diese nicht vorhanden.
Leider funktionieren diese auf meinem Mac nicht und lassen sich auch nicht bearbeiten (GUI)
Verschoben nach https://virtualdj.com/forums/195858/German_Forum/Problem_mit_Transitions_auf_MAC.html
geposted Tue 18 Nov 14 @ 6:28 am
Hallo,
deaktiviere mal in den Virtual DJ Optionen unter Skin die Funktion.
skinDisableHWAccel
Diese ist für langsame Systeme und verwendet keine 3D Effekte (Ich denke sogar, dass die 3D Hardwarebeschleunigung deaktiviert wird)
Man sieht das auch an den SongposWaves oben im Trackfenster diese sind einfarbig (keine sichtbaren Bässe und Höhen).
Grüßle DennYo
geposted Wed 19 Nov 14 @ 3:26 am
Hallöle Zusammen,
ich bin zur Zeit nicht wirklich in Skinstimmung.
Ich habe trotzdem soeben ein Update hoch geladen welches auf die Freigabe wartet.
Es sind nur paar kleine Bugfixes.
-Cuenummern 7,8,9,10 in der Songposwave stimmten nicht.
-Und die Textausrichtung der Cuenamen stimmte nicht.
Noch ein kleinen Hinweis am Rande. Jeder hat natürlich für seine eigenen Zwecke das Recht sich meine Skins umzubauen. Aber sich bei Facebook mit meinen Skins zu rühmen und sie vielleicht noch zum Download anzubieten werde ich nicht tollerieren. An den Quelltexten und den Grafiken wurden viele Stunden ... sehr viele Stunden gearbeitet. Und dann lese ich, folgendes bei Facebook.
Nicht eine Angabe um welchen Skin es sich handelt und man kann auch nicht rauslesen, dass der Skinumbauer lediglich einen 2. Browser hinzugefügt hat. Dann wird sich bei jemanden aus dem Forum bedankt, der ihm beim Ändern geholfen hat. Wo ist mein Dank, dass es den Skin gibt. So Luft gemacht.
Grüßle DennYo
Ps.: Vielen Dank, dass ich darauf aufmerksam gemacht wurde. ;)
Grüßle DennYo
geposted Sat 13 Dec 14 @ 7:37 am
