Olá
Preciso de ajuda: comprei uma controladora hercules mk4 instalei tudo certo, ela funciona com o vdj versão 7.0.5b pro e tenho 02 placas de som no micro uma é da placa mãe realtek hd audi e a outra sound blaster audigy, até ai tudo certo funciona bem, o problema está quando quero usar somente a mk4 como placa de som ligando as caixas direto na controladora. Está aparecendo a seguinte mensagem:
error in the Asio sound driver: your soundcard probably not connected or the settings are incorret.
obs> o som não sai nas caixas.
anexo a imagem da configuração que fiz no vdj.
Preciso de uma ajuda de configurar correto
grato
Ricardo Mansur
grato
Ricardo Mansur
geposted Wed 31 Oct 12 @ 8:59 pm
Abra a guia de gerenciamento de dispositivos do Windows e escolha outra placa como dispositivo padrão de reprodução e de gravação. Possivelmente a placa Hercules está definida como dispositivo padrão, daí o erro de ASIO (não há como a placa funcionar em WDM e ASIO ao mesmo tempo).
Depois, abra o gerenciador Hercules e clique no botão ASIO. Abra e feche o gerenciador para confirmar se o dispositivo realmente foi definido como ASIO e não existe outro forçando a placa em WDM.
E por fim, abra o VirtualDJ. O sound setup está correto.
geposted Wed 31 Oct 12 @ 9:48 pm
Olá Speedy53
Fiz as configurações que você indicou, funcionou tudo certo, agora tenho o seguinte problema: com o fone ligado direto na controladora mk4, não consigo fazer a pré escuta do outro deck, somente ouço no fone o sinal do que está tocando, tem como resolver isto ? será alguma configuração no painel de controle da mk4 que fica instalado na barra de tarefas perto do relógio do micro ?
grato
Ricardo Mansur
grato
Ricardo Mansur
geposted Sun 04 Nov 12 @ 9:58 am
Aperte o botão com o simbolo do fone de ouvido, em cima do fader de volume de cada canal. Assim, você ouvirá no fone o canal selecionado.
Caso não funcione como deve, certifique-se que:
Para mais detalhes sobre como realizar pré-escuta, clique aqui.
- o botão frontal CUE-MIX deverá estar totalmente voltado para a posição CUE, e no caso de comportamentos similares ao seu muito provavelmente está voltado para a posição MASTER. Nota: esta costuma ser a solução de 98 entre 100 casos iguais a este, é uma falha de operação típica de quem ainda não conhece bem o equipamento ou nunca usou mixers.
- Em frente ao box Outputs: Headphones, o menu drop-down deverá estar definido exatamente conforme a figura que você mostrou > Master: Chan 1&2 / Headphones: Chan3&4 Uma inversão de canais também causa o comportamento descrito, mas com uma exceção: ao clicar no botão com o fone de ouvido, muda o canal que se ouve nas caixas de som.
- Na traseira do MK4, o cabo RCA tem que ser conectado às saídas 1-2. Caso ligado nas saídas 3-4 e a configuração citada no item 2 também estiver invertida, causa o mesmo comportamento citado no seu caso - você ouvirá somente a saída MASTER.
geposted Sun 04 Nov 12 @ 10:55 am
Olá Speedy
Resolvi com sua ajuda alguns dos problemas citados nos post anteriores, agora está acontecendo o seguinte:
Depois de um certo tempo usando o VDJ e a MK4 com o fone de ouvido plugado na mesma e as configurações todas conforme já citado anteriormente, ocorre que o som do fone de ouvido some em um dos canais e de um dos decks também. porém se fechar e abrir o VDJ, volta ao normal tudo.
O que posso fazer para "arrumar" isto ? será problema de instalação do software ? até já atualizei os drives da MK4 e fiz o dowload para a versão mais recente do VDJ.
Grato mais uma vez pela sua atenção;
abraço
Ricardo Mansur
abraço
Ricardo Mansur
geposted Tue 06 Nov 12 @ 7:51 pm
Use outras placas de som conectadas a seu computador para substituir a placa de som Hercules. Refaça o sound setup para utilizar estas placas e conecte seu amplifcador e fone a estas placas. Assim, isolando a placa de som Hercules, você verá se o problema é no equipamento (defeito físico) ou inerente ao seu sistema (software e hardware).
Outra dica: Utilize a placa Hercules em modo WDM. Explique como fazer isso em outro tópico, abaixo cito, mas atento para substituir 4MX por MK4:
Speedy53 wrote :
Se as conexões estão corretas, vamos tentar outra configuração - mas se funcionar, é um quebra galho...
- Defina o sound setup em
Inputs = None
Outputs = Single Output
Soundcard = Simple > em frente escolha o driver da sua placa de som (IDT, Realtek, etc.) - O procedimento acima serve para desvincular a placa do Hercules e o VirtualDJ. A placa do 4MX opera em ASIO, mas vamos realizar um teste com a placa Hercules em WDM e checar se o problema se mantém.
- Feche o VirtualDJ
- Abra o gerenciador hercules e defina a placa para WDM, basta marcar a opção WDM na guia ASIO
- Abra o VirtualDJ (depois cheque o gerenciador Hercules e veja se ainda está em WDM)
- Caso positivo, defina o VirtualDJ em
Inputs = None
Soundcard = 4.1 card > Hercules 4MX Speakers (driver WDM do 4MX)
Outputs = Headphones > Master: Chan 1&2 / Headphones: Chan 3&4 - Com isso, estamos verificando se com a placa em WDM temos as mesmas ocorrências.
geposted Tue 06 Nov 12 @ 8:23 pm
Olá Speedy
Fiz as configurações conforme você sugeriu, porém no item abaixo não fica habilitado as opções que você indicou cfe abaixo:
Inputs = None
Aparece em no vdj em sound setup na aba inputs = coloquei none e sound card = quando marco 4.1 cards = só aparece as 02 placas de som que tenho no micro;
e em output quando marco headphones = só aparece as opções: master:front output / headphones: rear output
master: rear output / headphones: front output
master: front output / headphones: center output
Porém fazendo essas configurações, o som sai nas caixas principais ligadas na placa de som do micro, porém não consigo a pré-escuta no fone (liguei o fone tanto na placa de som do micro e também fiz o teste ligando na mk4)
o que faço agora..
grato
ricardo mansur
Inputs = None
o que faço agora..
grato
ricardo mansur
geposted Wed 07 Nov 12 @ 8:03 am
Olá Speedy
Para encerrarmos o meu post anterior. fiz o seguinte:
removi o VDJ do micro e a pasta de arquivos que o mesmo cria, fiz uma limpeza com cc cleaner no registro, instalei novos drivers da MK4 e instalei de novo o VDJ, e até o momento está funcionado tudo certo usando a MK4 em modo asio e o fone plugado na mesma.
Quem sabe este post resolva problemas de outros usuários também, por isso resolvi postar aqui o que eu fiz em meu micro.
Agradeço pela sua atenção de sempre.
abraço
Ricardo Mansur
abraço
Ricardo Mansur
geposted Thu 08 Nov 12 @ 7:40 am
